Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Rimligt pris på motorbyte och service?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Rimligt pris på motorbyte och service? (läst 8153 gånger)
Paxmax
En riktig filur samt
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
SV: Rimligt pris på motorbyte och service?
Svar #15 skrivet:
13 november 2010, 14:39:43 »
Citat från: TS Comfort AB skrivet 13 november 2010, 14:17:27
... lekt .. mycket ...Paxmax
Att man ...
Va?
vem?
jag?
skyldig?
Ok, skyldig! --/
be happy
Nybörjare
Antal inlägg: 2
be happy
Svar #16 skrivet:
13 november 2010, 15:35:12 »
Har nu varit i kontakt med tidigare ägare och fått veta vart pumpen är köpt (ett företag som inte längre säljer panasonic och därför inte fanns med på hemsidan för Sverigepumpen). Garantin har utgått men tidigare ägare hade tecknat en försäkring som troligtvis kommer att gälla även för oss fram till februari! Enligt firman som sålt den bör det inte kosta oss ett öre...
Han på firamn tyckte dessutom att service kunde vara överskattat, bättre att rengöra pumpen 1 gång/vecka... Han hade själv tre likadan pumpar hemma...
Får väl se på måndag när jag fått tag i försäkringsbolaget hur det går, men verkar ju komma billigare undan iaf!
Tack för alla svar!
icka
Nybörjare
Antal inlägg: 9
icka
Svar #17 skrivet:
13 november 2010, 19:45:41 »
Har inte innedelen varit rengjord på 4år så är det nog dax för en, lamellerna i innedelen blir ju ganska igensatta
efter x antal år, men om man gör det själv eller om någon annan gör det kvittar väll.
Jag var hos en äldre herre som ringde och ville ha hjälp med sin v-pump, han sa att det inte blev någe vatten
i hinken som stod under utedelen, det visade sig att kompressorn slog ifrån efter några min för att innedelen var
så igen satt å inte fick ifrån sig värmen.
Filterna var rena och huset skinande rent, men det slinker att igenom mycket skit igenom filtrena.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #18 skrivet:
13 november 2010, 21:01:20 »
Ja helt rätt Icka, dammsuger filtren gör man allt mellan ca 2-5 veckors mellanrum beroende på behov och mängd av dammbildning i huset och innerdelen i övrigt gör man rent minst 1 gång/år. Själv gör jag rent innerdelen med tryckluft varje år fram på sensommaren/förhösten innan värmesäsongen börjar på allvar.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Borensbergaren
Ekonomisk smålänning
Kan värmepumpar
Stad/land: Styra, Östergötland
Antal inlägg: 143
Tjänsteman
Borensbergaren
Svar #19 skrivet:
14 november 2010, 13:38:14 »
Hej! Be happy
Har nyligen bytt fläktmotor och lager på min HE12DKE. Passade på att göra rent ordentigt för det var smutsigt, speciellt fläktlamellerna.
Fick motorn på garantin så jag betalade under 2000:- för besväret. Nu går den mycket tystare .
PS. I am very happy now.
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Sidor:
Prev
Alla
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2220
användare: 0
