Författare Ämne: Rimligt pris på motorbyte och service?  (läst 7929 gånger)
Utloggad be happy
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 november 2010, 12:35:09 »
Har precis köpt ett hus med luftvärmepump, Panasonic Inverter (CS-E9DKEW) som är installerad 2006. Det första vi märkte när vi startade den var dock att den låter väldigt mycket. Vet inte vem tidigare ägare använt som installatör eller om de utfört service på pumpen. Har varit i kontakt med alla firmor som säljer Sverigepumpen i den här stan och ingenstans i deras register finns köp/service på den här fastigheten så garanti kan vi nog glömma. (Tyvärr hörde vi inget när vi var på visning, men svårt att veta om det var ouppmärksamhet eller om den inte lät nåt då!)
Fick i alla fall ett pris på max 4000:- för motorbyte och service inkl arbete, resa och allt. Är det ett rimligt pris tror ni? Är det värt satt lägga så mycket på en så gammal pump? Enligt firman så kunde den hålla 5-10 år till och om hela pumpen skulle lägga av inom de närmaste 6 månaderna så skulle vi få de pengar vi lade ut nu tillbaka om vi köpte en ny pump av dem...
SV: Rimligt pris på motorbyte och service?
« Svar #1 skrivet: 12 november 2010, 13:09:52 »
Fråga den tidigare ägaren vem som har sålt maskinen
Då den är mellan 3-5 år så bör ni få en ny fläktmotor för 475:- hemskickad till er.
Kostnaden för själva bytet beror till stor del på hur långt kylmontören skall åka.
Det borde vara ROT avdrag på arbetskostnaden då det handlar om "renovering" av inomhusdelen men helt säker är jag inte !
Utloggad galghumor
  • Antal inlägg: 28
  • Värmepumpar är bra gejer!
« Svar #2 skrivet: 12 november 2010, 18:57:44 »
Tycker 4000 verkar rimligt för detta paket med byte och service.
ROT-avdrag som TS skriver om blir nog svårare? Det gäller väl bara renovering och tillbyggnad av fastigheten? Men det är klart, om innedelen har en egen fastighetsbeteckning så kanske det går ;-)
Tips: fråga vilket pris de har på en ev. ny värmepump inom sex månader innan du slår till på servicepaketet.
Panasonic E9EKEB. Går som en klocka.
« Svar #3 skrivet: 12 november 2010, 19:47:46 »
Att sätta in en luftvärmepump borde då inte heller vara ROT berättigat om man skulle gå på din teori då det inte är en renovering eller tillbyggnad  ;)
Kolla med tidigare ägaren först och främst angående vem som har sålt den, har du riktig tur så kostar det ingenting !
Dumt att då slänga 4000:- i sjön
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 12 november 2010, 20:00:48 »
Är väl en renovering? Men kanske i gråzon, men skulle pröva.. Sen upp till kylkillen vad han skriver på kvittot..
Utloggad galghumor
  • Antal inlägg: 28
« Svar #5 skrivet: 12 november 2010, 23:53:09 »
Saxat från www.skatteverket.se:
LUFTVÄRMEPUMP
Montering av luftvärmepump ger rätt till skattereduktion. Service av luftvärmepump ger dock inte rätt till skattereduktion.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #6 skrivet: 13 november 2010, 00:03:13 »
LUFTVÄRMEPUMP
en fläkt motor byte är inte en service
det är en reparation
jag vet inte vad skatteverket tycker om det
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 13 november 2010, 00:08:32 »
En installation av en anskaffad luftvärmepump ger rätt till rotavdrag, dock ges ingen rätt till rotavdrag vid ev service eller reparation av pumparna. :)
Mvh Raffen.
« Svar #8 skrivet: 13 november 2010, 00:22:10 »
Det står bara att service inte är berättigat för ROT
Det står inget om reparation vad jag kan se
Sen hur man ska tolka ett fläktmotorbyte som service eller reparation är en annan femma, jag tolkar det som en reparation.
Trodde faktiskt att även service var ROT berättigat, har för mig att jag läste det någonstans men hittar inte igen det så jag måste ha misstagit mig om det!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 13 november 2010, 00:46:11 »
Det står precis som Galghumor refererade till här under denna länk om du bläddrar ned lite efter bokstavsordning: http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/husarbeterot/exempelparotarbete.4.58a1634211f85df4dce80009465.html
Jag tolkar det precis som jag sa att service alt en reparation betraktar nog skattemyndigheten som samma sak, för annars hade de säkert varit mkt tydligare i sin skrivning här. :)
Mvh Raffen.
« Svar #10 skrivet: 13 november 2010, 00:53:58 »
Där står det service och inget om reparation , jag tolkar inte service och reparation som samma sak.
Lämnar du in bilen för tex 3000 mila service så byter dom luftfilter och olja men det kallas inte för en reparation
Skulle dom byta hjullager som kan jämföras med lager i fläktmotorn så blir det väl en reparation
Jag tolkar reparation som att man byter en skadad del och service för att förebygga skador.
Istället för denna gissningslek hur skatteverket tolkar saken är det bästa att kontakta dom om dom jämställer en service med en reparation.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #11 skrivet: 13 november 2010, 00:54:27 »
... Det första vi märkte när vi startade den var dock att den låter väldigt mycket. ...
Låter det mycket om innnerdelen eller utomhusdelen?
Utomhusdelen kan skramla av löst galler bakom eller anliggande rör inne i kompressorutrymmet. Bäst och kolla sån't innan man ger sig på en hel-renovering!
Även isbildning på rör inne i kompressorutrymmet kan göra så den låter inget sommartid men lever om rejält på vintern!
Var det 4000 för och byta fläktmotor i innerdelen så var det hutlöst!  >:D
« Senast ändrad: 13 november 2010, 00:57:29 av Paxmax »
« Svar #12 skrivet: 13 november 2010, 01:16:04 »
4000:- var nog inklusive fläktmotorn
Får man den inte subventionerat pris från Pana´sonic så kostar dom nästan 2000:- inkl frakt !!!!
Sjukt dyrt tycker jag
Att kostnaden för bytat kan bli 2000:- utöver det kan nog stämma då kylmontören räknar timtid till arbetsplatsen, själva arbetet och resan tillbaka och då rasslar det iväg då dom tar några kronor per timme.
Vore billigare om någon annan yrkseskategori utförde fläktmotorbyten, nu blir man väl lynchad av kylmontörerna men jag hoppas dom tar det på rätt sätt  ;D
Utloggad Paxmax
« Svar #13 skrivet: 13 november 2010, 14:12:11 »
...4000:- var nog inklusive fläktmotorn...Sjukt dyrt tycker jag...
GAAH!! :o 4lök!  här finns det som sagt en helt ny marknad att bryta!! ;D
Det är ju inte att det behövs några speciella verktyg heller!!!  Typ en stjärnmejsel och en insexnyckel och en halvtimme, 15-20 om man e proffs.
Man byter till utbytesmotorer 4 tim dag, sen renoverar man motorerna man just plockat ut 2-4tim/dag.
4 jobb per dag á 1500-2000kr, 3000 med grundlig rengöring fläkttrumma/kondensor, utgifter är då bilen och kullager och lite rengöringsmedel.
SWEET!  ;D
Jag jobbar i fel bransch som vanligt!
« Svar #14 skrivet: 13 november 2010, 14:17:27 »
Nu har det lekt för mycket med mitt inlägg Paxmax  knUp
Jag skrev sjukt dyrt efter priset på fläktmotorn  ;)
Att man alltid måste hålla koll på dina inlägg  ;D
