Författare Ämne: 2 Kalla Radiatorer?  (läst 16959 gånger)
  • Antal inlägg: 31239
SV: 2 Kalla Radiatorer?
« Svar #15 skrivet: 11 november 2010, 08:49:14 »
Har du demonterat nån rad som du har kopplat ihop istället för att proppa?
Vad kan hända då? Jag har så på ett ställe i huset...
Det som händer är att man kortsluter radkretsen så returen blir varmare än den borde. Detta lurar VP:n att tro att den inte kan avge den effekt som är tänkt och den slår av alternativt går ner i frekvens på kompressorn. Ett jämnt delt T över samtliga radiatorer är en bra början och en avstängningsventil mellan tilloipp och retur om man tar bort en radiator.
Har du ettrörssystem så är det inte riktigt samma sak men effekten blir egentlígen densamma. Då måste du koppla ihop t och r för att det ska fungera. Men det måste nästan till en injustering av radkretsen. Ett-rörs är jag lite dålig på om jag ska vara ärlig.
/Raptor
Det är väl bara om man har ettrörsystem som man ska koppla ihop tillopp och retur då en radiator demonteras. Har man tvårörsystem så ska de proppas.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #16 skrivet: 11 november 2010, 09:35:27 »
/Raptor
Det är ju egentligen samma sak fast med en proppning istället för två. Eftersom SgtArdbeg har just en ihopkoppling så ville jag bara påpeka att det går att ha så bara man kan strypa/stänga cirkulationen i den delen av kretsen. Men har man eller vill man ha två öppna rörändar med proppar så går det absolut lika bra. Ettrörsystem måste kopplas ihop som vi båda konstaterat.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #17 skrivet: 11 november 2010, 10:39:01 »
Tack för förklaringen!
Det är gjort så i ett mindre rum ca 2x2 M och det ska snart sättas in en 40x60 panelradiator där. De stackars watt som skickats vidare i retur har nog inte gjort så många grader?  ;)
COP 3,4
Utloggad Glider66
  • Antal inlägg: 43
  • Nybörjare på VP, har en NIBE Fighter 1215
« Svar #18 skrivet: 11 november 2010, 20:39:33 »
Nu har det stannat igen huvuddunk
Kan det vara möjligt att ventilerna(MMA) på båda elementen tjärvar igen samtidigt?
Låter inte troligt!
Har värme på returen ner till båda elementen med ingenting på fram, den är kall hela vägen upp till framledningen i taket?
Kan jag ha problem med cirkulationen eller nåt sånt?
Jag har två slingor i huset.
En går till baksida huset inklusive biyta, den andra på framsida plus övervåning.
Kökselementen som strular sitter på slingan som går till framsida plus övervåning.
Slingan går först till ett element i groventre, sen förgrenar den sig upp till övervåning, sen golv värme i tvättstugan, sen vidare till de 2 köks elementen som strular, sen vidare till ett element i hallen, sen till en shunt, sen till golv värme badrum, sen tillbaka!
Nån ide vad det kan vara?
« Svar #19 skrivet: 12 november 2010, 07:37:24 »
Om bypassen på golvvärmeshunten är strypt så kan denna ställa till det så cirkulationen i elementen minskar eller i värsta fall avstannar.
Golvvärmeshuntar brukar ha strypning på både bypass och retur, kolla att bypassen är helt öppen och stryp ev lite på golvvärmens retur och se om det hjälper?
« Senast ändrad: 12 november 2010, 07:39:46 av Carl N »
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #20 skrivet: 12 november 2010, 08:05:34 »
Varmare på returen? Sitter det en shunt på golvvärmen? Låter som om du har dåligt primärtryck på shunten i så fall.?.
Känns som om du borde rita upp systemet på en enkel skiss. Så att vi får se hur systemet ser ut. Jag tror likförb. att problemet ligger före radiatorerna. Kan ligga i golvshunten eller före den.
Får en känsla av att du har en golvshunt med pump. Om primära drivtrycket till shunten blir för lågt kan det bli så att golvpumpen tar överhand och gör att du får ett negativt flöde över radiatorerna. Se till att by pass i shg står öppen. Finns en tråd där vi diskuterat detta på "installationsforum".
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Glider66
  • Antal inlägg: 43
« Svar #21 skrivet: 12 november 2010, 14:53:57 »
Jag är inte säker på om det är en shunt eller cirkulationspump?
En röd "Grundig" som är el driven som sitter just före golvvärmen till badrummet på fram matningen!
Kan det vara så att den skjutsar på flödet så returen blir starkare och därför stannar köks elementen pga att
de är tungdrivna pga det ligger 2 element på en slinga ner?
« Svar #22 skrivet: 12 november 2010, 15:56:35 »
Det låter nästan som nått är felkopplat?
Men för att utesluta vissa saker så kan du testa att stänga strömmen på golvvärmeshunten.
Prova även att skruva upp cirkpumpen på max och stänga övriga radiatorer.
När du gjort detta skynda dig till köket och känn om tillopp eller retur blir varmt först?
Utloggad Glider66
  • Antal inlägg: 43
« Svar #23 skrivet: 12 november 2010, 16:33:21 »
En rättelse först!
Den heter Grundfos, verkar vara en cirkulationspump!
Den har 3 lägen plus en stor justerskruv i mitten.
Den står i läge 1!
Jag stängde av den och vips fick jag värme i köks elementen studs
Nu när den står i läge 1 redan!
Kan jag strypa den mer igenom att vrida med en mejsel på justerskruven i mitten?
Eller finns det något annat sätt?
« Svar #24 skrivet: 12 november 2010, 16:35:07 »
Skruven i mitten är till för att lufta pumpen (och komma åt att vrida på axeln om den har kärvat fast).
Utloggad Glider66
  • Antal inlägg: 43
« Svar #25 skrivet: 12 november 2010, 16:43:15 »
Skit......Hur bär jag mig då åt Sc:,h
Antar om man stryper för mycket så får jag problem med golv värmen i badrummet?
Förslag?
Finns en kulkoppling på returen ut från badrummet, ska jag stänga den lite?
« Svar #26 skrivet: 12 november 2010, 18:28:51 »
Kula är inte det bästa att använda för att reglera flöde men det är bättre än inget.
Du får prova dig fram till vilken inställning som funkar.
Utloggad Glider66
  • Antal inlägg: 43
« Svar #27 skrivet: 12 november 2010, 20:11:51 »
Nä, prövade att kula men får ett väldigt hög ljud i systemet :'(
Kollade på cirkulationspumpen i VP den stod på ll!
Ska man pröva att ställa upp den på lll?
Eller måste jag tömma systemet och montera något annat som skall regulera flödet?
Hjälp!
« Svar #28 skrivet: 12 november 2010, 22:10:50 »
Vad har du för tempdiff över VP:n då den värmer huset?
Utloggad Glider66
  • Antal inlägg: 43
« Svar #29 skrivet: 12 november 2010, 22:23:00 »
Om du menar mellan VB-fram å VB-r så är det runt 5 grader
