Författare Ämne: 2 Kalla Radiatorer?  (läst 16958 gånger)
  • Antal inlägg: 31239
SV: 2 Kalla Radiatorer?
« Svar #30 skrivet: 13 november 2010, 09:01:51 »
Om du menar mellan VB-fram å VB-r så är det runt 5 grader
Då känns det fel att öka cirkpumpen i VP:n ytterligare.
Kan du ta ett foto på golvvärmeshunten och lägga in, nån vettig instrypningsmöjlighet borde det finnas på den?
Utloggad Glider66
  • Antal inlägg: 43
  • Nybörjare på VP, har en NIBE Fighter 1215
« Svar #31 skrivet: 13 november 2010, 12:26:48 »
Här kommer en bild!
Har nu stängt av den och har då värme i elementen i köket men blev naturligtvis kallt i badrummet!
« Svar #32 skrivet: 13 november 2010, 12:55:03 »
har du ingen separat shunt till golvvärmen?
Utloggad Glider66
  • Antal inlägg: 43
« Svar #33 skrivet: 13 november 2010, 13:04:06 »
Nej, ingen synlig i allafall.
« Svar #34 skrivet: 13 november 2010, 13:38:27 »
Kan du inte rita en skiss som visar hur panna, golvvärme, radiatoret och pumpar är kopplade i förhållande till varandra?
« Svar #35 skrivet: 13 november 2010, 16:03:17 »
Det finns en excel-fil i denna tråd, och nu inser jag att det är nån klåpare som kopplat ihop grejorna.
Det är ingen shunt utan man har bara satt en cirkpump på inloppet till golvvärmen som just garanterat stoppar upp flödet i övriga systemet.
Mitt råd är att bygga om den där golvvärme så att det blir en bypass mellan tillopp och retur på golvvärme före cirkpumpen så att det kan cirkulera oberoende av övriga värmesystemet (se bifogad bild).
Tills dess får du nog ha golvvärmens cirkpump avstängd.
Utloggad Glider66
  • Antal inlägg: 43
« Svar #36 skrivet: 14 november 2010, 01:14:28 »
Så ska jag helt enkelt kortsluta mellan fram å retur före cirk. pump?
Då blandar jag retur och fram när jag skickar in det till golvvärme badrum eller?
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #37 skrivet: 14 november 2010, 01:51:37 »
Hur är det med rad i hall? Undrar jag om inte den går baklänges?
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
« Svar #38 skrivet: 14 november 2010, 09:34:19 »
Jepp, det är så en shunt ska funka.  Thumbsup
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #39 skrivet: 17 november 2010, 07:35:41 »
Sätt en trimventil på by passen. Gärna en radvent på prim tillopp. Och en termostat med lös känselkropp. Tejpa på känselkroppen på sekundär retur så får du en ganska bra fungerande schunt med reglering.
Utloggad Glider66
  • Antal inlägg: 43
« Svar #40 skrivet: 17 november 2010, 21:08:27 »
Japp, måste nog dit med en by pass!
Men är nu en rookie på VVS.
Perak, kan du beskriva i en skiss el typ artikel nummer från tex rinkaby rör vad jag behöver för grejor?
Men känns så konstigt att vi klarade oss förra vintern utan att märka detta problem?
Kan det bero på något annat?
« Senast ändrad: 17 november 2010, 21:29:37 av Glider66 »
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #41 skrivet: 18 november 2010, 08:10:59 »
Kan ju låta lite märkligt att det funkade förra året. Lite svårt att sia i utan att se det hela. Tyvärr hinner eller kan jag inte hjälpa dig med en skiss just nu. Drivrutinerna till min scanner har ballat ur å jag står mitt i en flytt nu så jag ids inte söka nya drivisar.
Men kolla på.  LK Minischunt  Rsk 2418085 eller Uponor Push 45 U 5363646 eller Thermotech T mix s. Så får du en hint om hur det funkar.
Svarar gärna på kortare frågor trots flytt.
