Författare Ämne: 2 Kalla Radiatorer?  (läst 16915 gånger)
Utloggad Glider66
  • Antal inlägg: 43
  • Nybörjare på VP, har en NIBE Fighter 1215
2 Kalla Radiatorer?
« skrivet: 09 november 2010, 15:19:54 »
Behöver lite råd/hjälp!
Har en bergvärmepump Nibe 1215, 2 rörs system, radiatorer med utanpåliggande termostater.
Alla radiatorer fungerar utom 2?
De två som ej fungerar sitter i köket
Två rör går ner från taket och fördelar sig till varje radiator.
Värme går fram till temostaten men ej vidare!
* Har luftat, bankat lätt på termostaten, skakat radiatorn samtidigt när jag luftar och samtliga andra radiatorer är stängda för att få högre tryck!
Men ingenting hjälper!
Kan det vara att båda termostaterna har gett upp?
Är det vanligt?
Finns det någon som kan ge något råd?
Mvh
Glider66
  • Antal inlägg: 31238
SV: 2 Kalla Radiatorer?
« Svar #1 skrivet: 09 november 2010, 16:02:52 »
Ta loss termostaterna och kolla att piggen därunder fjädrar ut?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #2 skrivet: 09 november 2010, 16:39:15 »
Och banka INTE lätt   ;)
Motionera piggen  Thumbsup
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Glider66
  • Antal inlägg: 43
« Svar #3 skrivet: 09 november 2010, 17:18:07 »
Har termostaterna lösa och piggarna fjädrar.......har motionerat dem minst 20 ggr huvuddunk
Kan man slå på hårt knUp?
Kan inget gå sönder?
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 09 november 2010, 17:27:21 »
Hårt och hårt, du kan inte knacka för lätt heller på huset som piggen sitter i  Thumbsup
Går piggen lätt?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #5 skrivet: 09 november 2010, 17:36:51 »
Du har alltså 1-rörsystem?
Om du har termostatventiler med förinställning kan du vrida förinställningen fram och tillbaka för att lossa eventuellt skräp som fastnat. Kom bara ihåg hur den var inställd innan du började.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Glider66
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: 09 november 2010, 20:49:12 »
Nja jag tror jag har två rörs system. En slinga som matar fram och en annan som tar returen.
Håller på att pilla med ventilerna som du föreslog, men visst behöver jag en förinställningsnyckel FN  Sc:,h?
Mvh
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #7 skrivet: 09 november 2010, 21:29:00 »
Vilket fabrikat på ventilen?
Om värmen kommer fram till ventilen tyder det på att du Har ett Visst flöde trots allt. Så att piggen sitter fast tror jag inte. Du har nått annat cirkproblem. Ingen luft i distrubitionsledningarna eller nått?. Snålt ställda förinställningar. Skit i ventilen isåfall. Nä långsökt att bägge blir igensatta. Tror problemet ligger före radiatorerna. Hur ligger radiasarna från pannan? Kan det vara så att pumpinställningarna är ändrade från förra året?
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #8 skrivet: 09 november 2010, 21:48:19 »
Jag är lite inne på samma spår som perak. Därför frågan om 1-rörsystem. Har du det har du hela tiden ett flöde över kretsen. Detta skulle kunna göra att kopplet blir varmt pga självcirk i röret.  Med 2-rör måste det till ett visst flöde för över radiatorn för att värme skall komma fram till termostaten.  Du har inte luft stående vid tak i nämda ledningar eller ökat flödet någon annanstans i systemet?
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #9 skrivet: 09 november 2010, 22:04:39 »
Nej det måste vara ett tvårörs. Han har ju två rör som fördelar sig till två radiatorer. Inte i serie så vitt jag förstår. Tror nog på nått annat.
Hur ser det ut när rören går ner? Hur luftas dom? Är systemet utbyggt som Raptor undrar? I så fall hur? Har du demonterat nån rad som du har kopplat ihop istället för att proppa?
Lite marit att gissa om man inte ser hur systemet ser ut.
Utloggad Glider66
  • Antal inlägg: 43
« Svar #10 skrivet: 10 november 2010, 20:39:43 »
Tog nu en hamare knUp å gav ventilerna en smäll!
Då gick de igång studs
Hoppas att det funkar nu :-\
Tack för hjälpen
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #11 skrivet: 10 november 2010, 21:15:38 »
Vad kan hända då? Jag har så på ett ställe i huset...
COP 3,4
Utloggad Glider66
  • Antal inlägg: 43
« Svar #12 skrivet: 10 november 2010, 21:38:25 »
Vet inte, men rädd att man skall skada ventilen invändigt på nå sätt.
Jag har MMA ventiler med förinställning.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #13 skrivet: 11 november 2010, 07:28:07 »
Det som händer är att man kortsluter radkretsen så returen blir varmare än den borde. Detta lurar VP:n att tro att den inte kan avge den effekt som är tänkt och den slår av alternativt går ner i frekvens på kompressorn. Ett jämnt delt T över samtliga radiatorer är en bra början och en avstängningsventil mellan tilloipp och retur om man tar bort en radiator.
Har du ettrörssystem så är det inte riktigt samma sak men effekten blir egentlígen densamma. Då måste du koppla ihop t och r för att det ska fungera. Men det måste nästan till en injustering av radkretsen. Ett-rörs är jag lite dålig på om jag ska vara ärlig.
/Raptor
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #14 skrivet: 11 november 2010, 07:38:50 »
Tog nu en hamare  å gav ventilerna en smäll!
Grattis!
