Författare Ämne: Fråga om Nibe Split  (läst 10401 gånger)
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
Fråga om Nibe Split
« skrivet: 09 november 2010, 05:39:15 »
Hur har ni det med el-tillskott, tillåter ni att elpatronen går in och hjälper till att värma huset?
Anledningen att jag frågar är att jag har min inställd på att den får inte gå in, och i morse när jag vakna så var det 2grader ute och 19 inne, ska vara 22 egentligen.
Kollar man då på framlednings tempen så var den 32grader medan börvärdet var 55grader.
kan det vara så att pumpen inte klarar att värma huset utan elpatron vid 2grader ute?
Tacksam för svar
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
SV: Fråga om Nibe Split
« Svar #1 skrivet: 09 november 2010, 17:55:53 »
Ingen som vet???
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
« Svar #2 skrivet: 09 november 2010, 18:57:53 »
Det är svårt att svara på utan att veta mer om hur mycket energi ditt hus behöver...
Min split har inget problem med att värma mitt hus ca 200 kvm ner till ca -5-10 utan eltillskott.
Mitt hus behöver ca 37-39 grader i framledning för att hålla en temp kring 20 grader när det är kring 0 grader ute...
Kör på värmekurva 8 eller 9...
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
  • Antal inlägg: 31294
« Svar #3 skrivet: 09 november 2010, 19:12:46 »
Jag har sett både det ena och andra med Nibe split här på forumet.
I vissa fall går elpatron in oförklarligt tidigt och i andra så funkar det riktigt bra.
Det är kanske så att man måste trimma in den ordentligt, läs de tre trådarna längst upp på tavlan.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=38.0
Sen har Jonas skrivit ihop en manual som inte går av för hackor.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/bilder/NIBEManual_1_0_0_A.pdf
« Senast ändrad: 09 november 2010, 19:17:05 av Carl N »
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
« Svar #4 skrivet: 09 november 2010, 20:31:22 »
Hej hur mycket skall du värma och viken yttertemp är det  Sc:,h
hälsningar Ronnie
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1509
« Svar #5 skrivet: 09 november 2010, 22:33:57 »
Godkväll Jim. Kan det vara så att du har ett trögt system golvvärme ?
Ingen innegivare ? Kraftig blåst det senaste dygnet ?
Grattis då är du i samma sits som mig.
Såg i ditt inlägg att du hade 2 ºC imorse. Ungefär som jag hade.
Märkte att det var svalare inomhus än vanligt i morse, tror att det senaste dygnet med kraftiga vindar har lyckats kyla ner huset fast jag upplever att det är ganska välisolerat, i vanliga fall.
Mvh tyke :D
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #6 skrivet: 09 november 2010, 23:21:26 »
Vilket gradminutunderskott hade du och vilken frekvens arbetade kompressorn med?
Det är mycketmöjligt att du observeradepumpen direkt efter en avfrostning, hur läng tittade
du på den?
De senaste dagarna har varit ogynnsamma vad gäller avfrostning, en herrans massa avfrostningar.
Jag värmer till 21 grader inne ner till -7 innan jag behöver eltillskott.
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« Svar #7 skrivet: 10 november 2010, 05:17:37 »
du på den?
Ska jag vara ärlig så vet jag inte vad gradminutunderskott är eller vilken frekvens kompressorn jobbar med.
Jag ändra igår så att pumpen fick använda el-tillskott men imorse så var det fortfarande 19grader inne och pumpen stod och värmde vattnet till ca 30grader. Prövade oxå att ställa innegivaren på 30grader innetemp, men den slog inte in elpatronen.
Men visst ska pumpen klara att värma vattnet till 50 grader utan att elpatronen ska gå in
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« Svar #8 skrivet: 10 november 2010, 05:19:53 »
Mvh tyke :D
Nej jag har vanliga radiatorer och en innegivare.
Visst har det blåst mycket men pumpen skulle väll ändå klara att värma vattnet till mer en 30grader?
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« Svar #9 skrivet: 10 november 2010, 05:26:50 »
Kan det vara att jag har ändrat i meny 9.2.1 till -1000 istället för -400?
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #10 skrivet: 10 november 2010, 06:05:46 »
Bör inte vara anledningen till att du har problem.
När du har detta problem kan du då läsa av följande parametrar:
2.0
2.5
2.6
5.0
5.14
6.3
9.5.14
9.5.15
9.5.16
9.8.1
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« Svar #11 skrivet: 10 november 2010, 07:09:07 »
2.0=35,1-52,3
2.5=35,1-32,4
2.6=-999.0
5.0=Till
5.14=40 (40)
6.3=24,5
9.5.14=Värme
9.5.15=Från
9.5.16=00:16:35
9.8.1=Inga larm
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #12 skrivet: 10 november 2010, 07:34:06 »
Är det så att du har nattsänkning under natten, eller att du manuellt har dragit ner temperaturen?
I såfall hur mycket (till vilken temperatur) och mellan vilka tider.
Man kan se att vid avläsningen hade pumpen endast varit igång i 16 minuter, innan dess hade
den varit avstängd!
/Jonas
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« Svar #13 skrivet: 10 november 2010, 07:48:21 »
den varit avstängd!
/Jonas
Nej jag har ingen natt sänkning, den stod hela dagen igår och försökte få upp tempen i huset men klarade det inte.
Framledningstempen var ca30grader medan bör värdet var 52grader, borde han inte komma upp till ca50grader?
Borde inte elpatronen gå in om inte önskad innetemp uppmås?
« Senast ändrad: 10 november 2010, 07:50:53 av Jim80 »
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« Svar #14 skrivet: 10 november 2010, 08:45:52 »
Jo så var det, jag ändrade tillbaka värdet till 400 och då starta elpatronen och efter en stund så va framledningstempen 45grader..
