Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Avfrostning
Ämne: Avfrostning (läst 3066 gånger)
trollkula
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
trollkula
Avfrostning
07 november 2010, 10:33:39 »
Godmorgon.
Jag funderar lite på hur ni löst dräneringen från utedelen.
På min gamla panasonic var de endast ett dräneringshål under så det räckte ju med en hink.
Men Mitsubshin dräller ju vatten överallt så nu har jag en balja under (krångligt), jag vill inte dra ned vattnet i dräneringen eftersom jag inte till 100% vet om den är ok.
Kan man vika en plåt under så man får ett utlopp eller blir det bara isbildning på den ?
Hur har ni löst det ?
Panasonic e9ckp5 (skrotad), numera en mitsubichi Q-Heat, braskamin, undertryck i 2 rum, direktel 2st element, 115kvm, Dalarna
pumpemontør
Varmepumpe montør
Expert på värmepump
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 248
pumpemontør
SV: Avfrostning
07 november 2010, 13:45:48 »
Se her:
http://www.scanoffice.se/se/products/29/116/scanoffice-sulatusveden-ohjain/
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
trollkula
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
trollkula
SV: Avfrostning
08 november 2010, 17:41:57 »
Ser bra ut, jag ska fundra på nåt liknande.
Låter vettigt med en plast som det inte fastnar lika mycket på som en lite skrovlig plåt..
Tack !
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Avfrostning
08 november 2010, 17:51:57 »
Jaså fryser det inte på plast alltså??
Det har jag ivf inte lyckats se någon skillnad på ifh till andra material.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
trollkula
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
trollkula
SV: Avfrostning
09 november 2010, 17:02:03 »
Det får väl visa sig, klart att det fryser på plast men kanske inte lika mycket och kanske det går att bryta till lite så det lossnar.
Som sagt det får visa sig..
För övrigt den enda nackdelen som jag hittat på maskinen..
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Avfrostning
gäster: 2504
användare: 1
rocas
