Författare Ämne: Avfrostning  (läst 3063 gånger)
Utloggad trollkula
  • Antal inlägg: 58
Avfrostning
« skrivet: 07 november 2010, 10:33:39 »
Godmorgon.
Jag funderar lite på hur ni löst dräneringen från utedelen.
På min gamla panasonic var de endast ett dräneringshål under så det räckte ju med en hink.
Men Mitsubshin dräller ju vatten överallt så nu har jag en balja under (krångligt), jag vill inte dra ned vattnet i dräneringen eftersom jag inte till 100% vet om den är ok.
Kan man vika en plåt under så man får ett utlopp eller blir det bara isbildning på den ?
Hur har ni löst det ?
Panasonic e9ckp5 (skrotad), numera en mitsubichi Q-Heat, braskamin, undertryck i 2 rum, direktel 2st element, 115kvm, Dalarna
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad trollkula
  • Antal inlägg: 58
SV: Avfrostning
« Svar #2 skrivet: 08 november 2010, 17:41:57 »
Ser bra ut, jag ska fundra på nåt liknande.
Låter vettigt med en plast som det inte fastnar lika mycket på som en lite skrovlig plåt..
Tack !
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Avfrostning
« Svar #3 skrivet: 08 november 2010, 17:51:57 »
Jaså fryser det inte på plast alltså?? Sc:,h Det har jag ivf inte lyckats se någon skillnad på ifh till andra material. :)
Mvh Raffen.
Utloggad trollkula
  • Antal inlägg: 58
SV: Avfrostning
« Svar #4 skrivet: 09 november 2010, 17:02:03 »
Det får väl visa sig, klart att det fryser på plast men kanske inte lika mycket och kanske det går att bryta till lite så det lossnar.
Som sagt det får visa sig..
För övrigt den enda nackdelen som jag hittat på maskinen..
