Författare Ämne: Vad betalar ni i arbetskostnad?  (läst 68518 gånger)
Utloggad JohnnyWalker
  • Antal inlägg: 90
SV: Vad betalar ni i arbetskostnad?
« Svar #45 skrivet: 06 november 2010, 20:39:55 »
Det undrar jag med :)  Det verkar som om du kanske är provsmakare åt dit nic ;D
sorry jag menar inget illa, var bara tvungen att säga det. *vinkar* *vinkar* *vinkar*
jag fattade inte det där, jag jobbar som elektronikkonstruktör.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #46 skrivet: 06 november 2010, 20:43:03 »
Okey robban du tycker 30 000 är en hög lön  före skatt .  Med dom kunskaper det krävs av en Riktig röris  Vi kan ta VP Oraklet t,ex..
med den multikopetens han har är han värd dom pengarna i flerfalld   Yrket 1 som han innehar och kan Licens svetsare(Certifierad)  yrke 2 han innehar och Kan Rörmockare (Certifierad). yrke 3 han innehar och kan Kylmontör (certifierad)  Alltså en person som kan dessa 3 saker skulle jag gladeligen anställa då man kan sätta honom på vad som helst han är egentligen värd mer än dom pengar han har i månaden då man nyttjar en så montör på special uppdrag och det är säkert det som VP oraklets arbetsgivare gör .
cocacola *vinkar*
Jag undrar samma om Rocas och oraklet  *roflmao*  Vad får du dina tidsuppgifter ifrån . finns dom montörena får dom jobb hos mig på måndag . :)
Tiden på ett jobb uppskattar jag alltid på plats tillsammans med dom förutsättningar som finns .Tycker att det är ärligast . Man bör inte jämföra då dt kan skilja rätt mycket i tid på dom olika jobben beroende på förutsättningarna
Elektronik konstuktör och vvs installatör ja där skiljer det en del på hur ens arbete ser ut på dagarna . Vp Oraklet är hyffsad på el/styr  Ni kanske skulle arbetsbyta en dag :)
« Senast ändrad: 06 november 2010, 20:45:54 av cocacola »
  • Antal inlägg: 90
« Svar #47 skrivet: 06 november 2010, 20:43:26 »
Johnny.
När du ställer frågan om 2 tim per moment, så är verkligen en helt annan: var finns montage av utedelen, håltagning, tömning av hela radiatorsystemet, montering T-kopplingar, etc...etc.....??
Säkert, men du får lätt ett fast pris på luft/luft på 3000-6000SEK. Det är inte enskilda timmar som jag försöker förstå, firmorna säger ju att de är klara på en dag, max två, och att det kostar 50.000 i montage. (det säger de inte, man får dra bort pumpens pris från totalofferten för att få fram arbetskostnaden).
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #48 skrivet: 06 november 2010, 20:48:18 »
50 000 i montage ..   Kom igen nu J W vad får du dom uppgifterna ifrån  Sc:,h
cocacola
« Svar #49 skrivet: 06 november 2010, 20:49:35 »
Det är väl betydligt mer än "gubbarnas" arbetskostnad som ryms i summan mellan totalpriset och kostnaden för att skruva in pumpen. Tex garantier, försäljning, kundbesök, projektering mm.
  • Antal inlägg: 90
« Svar #50 skrivet: 06 november 2010, 20:52:23 »
cocacola
T.ex. här, men också i många offerter jag fått.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26441.msg274520#msg274520
pumpen kostar 70k, 90-70=20 (efter rotavdrag)=40.000 före rotavdrag. Finns andra med dyrare offerter.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #51 skrivet: 06 november 2010, 20:53:35 »
Johnny.  Provsmakare åt johnnie walker,du vet whiskeyn för att ditt resonemang verkar lite snurrigt :)
C-C ha ha ha  Jag ska be om påökt på måndag ;D
Vart bor du Johnny, det verkar vara dyrt där du bor. I sthlm är det stor konkurrens och pressade priser. Minst 10 offerter på varje ställe och många som läst på detta forum och har en bestämd uppfattning om sakerna.
  • Antal inlägg: 90
« Svar #52 skrivet: 06 november 2010, 20:53:47 »
Åter igen, skiljer detta mellan luft/luft och luft/vatten (med inverter och hydrobox)?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #53 skrivet: 06 november 2010, 20:57:25 »
JW den tråden du länkar till. Dem ska riva ut panna och tank. Tar en dag, el central mm :)  Kocken hur lång tid vill du ha för att fixa el till en estia. Olja före så du kanske behöver en ny matning från centralen
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #54 skrivet: 06 november 2010, 21:00:26 »
med den multikopetens han har är han värd dom pengarna i flerfalld...
Ja det tycker jag.
Så du tycker VPO är värd kanske 60-90 000:-/mån?
Hoppas du skämtar cc, har du koll på vad en elektronikkonstruktör sysslar med?  *vinkar*
Jämför gärna vad en röris och en avancerad systemutvecklare eller elektronikkonstruktör tjänar i USA där skråna inte skyddats av sossepolitik under lång tid.  *vinkar*
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #55 skrivet: 06 november 2010, 21:01:52 »
Johnny.
Allt vvs jobb skiljer .
Mitt förslag är att du köper prylarna, monterar dem på ytter/innervägg samt ringer kylkille.  När det är klart ringer du vvsaren och elektrikern. Samordning krävs.....tag helst semester, men håll dej ur vägen, när proffsen är på plats.
Var beredd på mängder av oklarheter och strul - det är iaf hantverkarens vardag.
Antingen blir du fascinerad, när allt funkar och vill göra det igen eller så lär du gladeligen betala nästa gång.
  • Antal inlägg: 90
« Svar #56 skrivet: 06 november 2010, 21:09:14 »
Johnny.
Det kanske räcker om jag förstår varför det kostar mer med luft/vatten än luft luft, men det verkar inte vara någon som vet, eller vill förklara.
Förresten så behövs väl ingen samordning? Om kylmontören monterar utedel och innedel (för samma pris som luft/luft), så är det bara rören kvar, och då är ingen i vägen? Så skulle jag faktist kunna tänka mig göra (om det gick, ingen erbjuder sådant, bara hela anläggningar).
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #57 skrivet: 06 november 2010, 21:11:28 »
jag är inte värd 90K. Men kanske 60 ;D
Det låter ju imponerande med elektronikkonstruktör och systemutvecklare.
Vad skulle han göra utan Kockens ström och mitt vatten och avlopp??
Varför ska han vara värd mer menar du.
den som verkligen är värd 90k i månaden är Coca-Cola.  Du har ingen aning om dem systemlösningar som han sysslar med. Har sett lite av dem grejerna och det kan jag säga, holy shit.
Stora hotell och bostadsrättsföreningar med tok avancerad lösningar. Den kunskap han besitter har jag inte sett på mina 20+ år i denna bransch. Inte från någon konsult eller tekniskt ansvarig heller.
Ni får ju bara se en bråkdel här av det *vinkar*
« Senast ändrad: 06 november 2010, 21:13:42 av VP ORAKLET »
  • Karma +2/-11
« Svar #58 skrivet: 06 november 2010, 21:17:57 »
De har el, vatten och avlopp i usa med eller?
Tvivlar inte på att cc är duktig, är man engagerad och har lång erfarenhet så blir man det helt enkelt.
Har du några exempel på dessa geniala lösningar?  :)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #59 skrivet: 06 november 2010, 21:21:00 »
ja jag vet vad elektronik ingejör gör  :)  Men min sörsta undran är om dom kan nånting om ett företags kostnader och vad som krävs för att betala för cirkusen som bedrivs . :)  Och förslaget med ett arbetsbyte Thumbsup ja då får akademikerna se vad som krävs av en vvsare .. Vi ska förstå och utföra ingenjörns ritningar och ideer . Vara behjälpliga vid i bland riktigt svåra lösningar på problem som uppstår
Går vi över i elektronik branschen som J W Representerar kan han väll redovisa för påslagen dom har på sina kretskort / reglercentraler eller vad det än är som dom gör .. 300%  600% i vissa fall mycket mer ..
Ja 60 000 i månaden Robban  ;)  Det snittade en polare till mig på Ragnsells som spolbils chaffis innan hans knä paja ..spola avlopp för dryga 60 000 och jämföra det med en vvs are med den kompetensen som du kan sätta på pancentraler kulvertar Ånga kyljobb i stora system till att komplettera ett badrum komplicerade V-P system samt spola avlopp  (han liknar nästan mig 8))
ja hade jag mer av dom jobben som Vp oraklets kompetens innefattar så faktiskt skulle han få dom pengarna
