Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
Hur ställer man in för bästa effekt
Ämne: Hur ställer man in för bästa effekt (läst 7687 gånger)
f.sahlberg
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
f.sahlberg
04 november 2010, 13:40:52 »
Har en Remko luft/luft, undrar nu hur man ställer in denna för bästa effekt. Ska den stå på "auto" eller "heat", skall maköra med mycket blår eller lite? Är det någon som har lite erfarenheter, så skriv gärna till mig. Om man inte vill ha så varmt, kan man köra denna på 18 grader då istället för 23 exempelvis, sparar man lite energi då, eller drar den lika mycket?
Väntar på svar.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Hur ställer man in för bästa effekt
04 november 2010, 13:53:30 »
Hej f.sahlberg och välkommen till forumet! Thumbsup Har själv ingen egen erfarenhet av just Remkos luftvärmepumpar men rent generellt för alla luftvärmepumpar så gäller det att du skall köra på "heat" och absolut inte på "auto" om du vill ha värme från pumpen och dessutom en ekonomisk drift av densamma. En högre innerdelsfläkthastighet är alltid att rekommendera framför en låg om man vill ha en jämn och bra värmespridning i huset inkl en högre verkningsgrad och därmed ett bättre copvärde för pumpen.
Självklart så påverkar det pumpens energiförbrukning ganska rejält om du höjer pumpens tempinställning från +18 ºC till +23 ºC, och för varje grad du höjer tempinställningen så ökar pumpens energiförbrukning något givetvis likaväl som du spar energi för varje grad som du sänker pumpens tempinställning.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
f.sahlberg
Antal inlägg: 11
f.sahlberg
04 november 2010, 14:02:47 »
Tack för svaret...då hade jag gjort rätt, men alltid värt att fråga.
Tackar.
Krokodilen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 519
Karma +0/-3
Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
Krokodilen
20 november 2010, 11:13:13 »
bästa effekt helt klart högsta fläkthastighet, Heatläge,,, och så hög temp att den inte går on/off (iallafal om man bara är intresserad av bra COP) dock innebär ju höjd tempinställning höjda elkostnader trots bätte verkningsgrad.
Senast ändrad: 20 november 2010, 11:15:13 av Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2 alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
20 november 2010, 11:38:47 »
Hej Krokodilen! Ja du har helt rätt i att bästa effekt och cop får man med högsta fläkthastighet och pumpen inställd på Heat, däremot så skall man givetvis inte ha en högre tempinställning på pumpen än att den innehåller den innetemp man trivs med i huset eftersom pumpen förbrukar mer energi för varje grad man ökar tempinställningen. Istället så skall man då se till att välja en pump som också kan gå ned till en låg värmeavgivning om man vill ha en ekonomisk drift även vid mildare utetemperaturer och samtidigt slippa ifrån en massa onödiga on/off-lägen på pumparna.
Mvh Raffen.
Krokodilen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 519
Karma +0/-3
Krokodilen
20 november 2010, 14:52:33 »
Självklart Raffen.....
Driftsforum
gäster: 2451
användare: 12
joelfrodin
gotis
lubbis
Rillman
Börje__
Elvis2023
camelspin
manicken84
Aethel
Mike
tyke
AÖd
