Författare Ämne: Hur ställer man in för bästa effekt  (läst 7681 gånger)
Utloggad f.sahlberg
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 04 november 2010, 13:40:52 »
Har en Remko luft/luft, undrar nu hur man ställer in denna för bästa effekt. Ska den stå på "auto" eller "heat", skall maköra med mycket blår eller lite? Är det någon som har lite erfarenheter, så skriv gärna till mig. Om man inte vill ha så varmt, kan man köra denna på 18 grader då istället för 23 exempelvis, sparar man lite energi då, eller drar den lika mycket?
Väntar på svar.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hur ställer man in för bästa effekt
« Svar #1 skrivet: 04 november 2010, 13:53:30 »
Hej f.sahlberg och välkommen till forumet! Thumbsup Har själv ingen egen erfarenhet av just Remkos luftvärmepumpar men rent generellt för alla luftvärmepumpar så gäller det att du skall köra på "heat" och absolut inte på "auto" om du vill ha värme från pumpen och dessutom en ekonomisk drift av densamma. En högre innerdelsfläkthastighet är alltid att rekommendera framför en låg om man vill ha en jämn och bra värmespridning i huset inkl en högre verkningsgrad och därmed ett bättre copvärde för pumpen.
Självklart så påverkar det pumpens energiförbrukning ganska rejält om du höjer pumpens tempinställning från +18 ºC till +23 ºC, och för varje grad du höjer tempinställningen så ökar pumpens energiförbrukning något givetvis likaväl som du spar energi för varje grad som du sänker pumpens tempinställning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad f.sahlberg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 04 november 2010, 14:02:47 »
Tack för svaret...då hade jag gjort rätt, men alltid värt att fråga.
Tackar.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #3 skrivet: 20 november 2010, 11:13:13 »
bästa effekt helt klart högsta fläkthastighet, Heatläge,,, och så hög temp att den inte går on/off (iallafal om man bara är intresserad av bra COP) dock  innebär ju höjd tempinställning höjda elkostnader trots bätte verkningsgrad.
« Senast ändrad: 20 november 2010, 11:15:13 av Krokodilen »
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 20 november 2010, 11:38:47 »
Hej Krokodilen!  Ja du har helt rätt i att bästa effekt och cop får man med högsta fläkthastighet och pumpen inställd på Heat, däremot så skall man givetvis inte ha en högre tempinställning på pumpen än att den innehåller den innetemp man trivs med i huset eftersom pumpen förbrukar mer energi för varje grad man ökar tempinställningen. Istället så skall man då se till att välja en pump som också kan gå ned till en låg värmeavgivning om man vill ha en ekonomisk drift även vid mildare utetemperaturer och samtidigt slippa ifrån en massa onödiga on/off-lägen på pumparna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #5 skrivet: 20 november 2010, 14:52:33 »
Självklart Raffen.....:)
