Författare Ämne: Tummen upp för innegivaren :)  (läst 6034 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 04 november 2010, 12:58:26 »
Har sen en tid haft en innegivare installerad  Thumbsup
Nu på dagarna när solen lyser in i huset och värmer upp huset till 24.5 ºC så stänger VP:n av värmetillförseln helt  studs
När jag inte hade innegivaren gick VP:n ändå och gjorde värme till stugan helt i onödan och det blev hett som fasen i huset  fiR:
Har ställt innegivaren på 21 ºC för tillfället, kanske kan räcka med 20.5 ºC, får se på det  :)
Måste ju bli en hel del att spara på detta med innegivare tycker jag, både för VP:n och plånboken  ???
Nu när VP:n inte behöver ligga och göra värme till kåken hela tiden när det ändå blir varmt i huset av solen borde VP:n väl gå längre stunder sen när den väl behöver göra värme till kåken iom att framledningstempen sjunker en hel del under dagen då VP:n inte behöver att gå :-\
Tänker jag rätt eller är jag ute och cyklar som vanligt  Sc:,h
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Tummen upp för innegivaren :)
« Svar #1 skrivet: 04 november 2010, 19:49:42 »
Lite längre gångtid när den gör värme första gångerna efter pausen men sen blir det nog lika igen.
Vad har du för inställning på rumsgivarverkan?
Jag håller med dig att det är suveränt att ha innergivare. Nu på hösten märker man stor skillnad mellan mulet
och soligt dag på värmepumpen.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 04 november 2010, 20:36:21 »
Förändringsfaktorn är satt på 6 och blockeringstiden 1h.
Vad menas med det egentligen, förändringsfaktor 6, är det mkt/lite eller snabbt/trögt  Sc:,h
Och blockeringstiden som är satt på 1h  :-\
Om tex givaren är ställd på 1h, är det den tiden det tar innan VP:n reagerar på den inställde tempen  Sc:,h
Ex om givaren är ställ på 21 ºC och blockeringstiden 1h och det plötsligt skulle bli 25 ºC inne, tar det då 1h innan VP:n svarar på det och sänker ner sig  Sc:,h
Ja det har du ju rätt i att det blir en längre gångtid vid första starten men man slipper ju även alla dessa korta starter under dagen då ändå solen sköter värmen  Thumbsup
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Remo
« Svar #3 skrivet: 04 november 2010, 23:23:06 »
Det är som du seger rumsgivarverkan bestämmer hur mycket ska kurvan höjas eller sänkas.
Och blockeringstid innebär att rumsgivarens påverkan på värmesystemet är blockerad under
en inställbar tid efter en värmesänkningsperiod. Som jag fattar det så blockeringen gäller bara höjning av kurvan.
Bergvärmepump saknas blockerings tid helt och hållet, jag kör med rumsgivarverkan på 10 och
som idag var soligt hela dagen så var temperaturen inne som max 22,1 och som lägst 21,8 och
inställd värde  är 22,0
« Senast ändrad: 04 november 2010, 23:28:17 av Remo »
« Svar #4 skrivet: 05 november 2010, 08:02:51 »
Hmm... Om jag har uppfattat blockeringstiden rätt så gäller den bara i kombination med tidsstyrd temperatursänkning (nattsänkning). Syftet är att att inte VP'n skall tycka att det är för stor skillnad mellan framledningens är- och börvärde när nattsänkningen tar slut så att eltillskott går in i onödan.
Men, jag kan ju ha missuppfattat det hela...
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 05 november 2010, 09:06:17 »
Hmm, ja jag vet inte, jag är ingen expert   ;)
Om rumsgivarpåverkan är satt på 10 betyder det att kurvan kan ändras med +/- 5 ºC, alltså givaren får större svängrum på värmekurvan innan givaren svarar så att säga :-\
Kurvan kan alltså pendla -5 ºC till +5 ºC innan VP:n gör nåt åt saken så att säga, VP:n får mer tolerans på kurvan   Sc:,h
Kanske skulle vrida upp förändringsfaktorn till 10 jag med då så systemet inte svarar så snabbt, kan ju prova iaf  Thumbsup
Men detta med blockeringstiden var ju intressant, undra vem som har rätt av er  Sc:,h
Blir ju två helt olika saker som den kan vara till för  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #6 skrivet: 05 november 2010, 09:13:02 »
Nu har du vänt på begreppen... En förändringsfaktor på 5 betyder att 1 grads tempskillnad mellan inställd temp och aktuell innetemp ger 5 graders skillnad på framledningen.
Ex: Om du har ställt in 21 grader inne, men det bara är 20 så kommer framledningstempen att bli 5 grader varmare än vad värmekurvan anger.
En hög förändringsfaktor ger alltså större påverkan på framledningen. För stor faktor i förhållande till husets tröghet resulterar i 'självsvängning'.
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 05 november 2010, 09:22:01 »
Ja det har du rätt i purjo, fick det förklarat av Bosch alldeles nyss  Thumbsup
Vad det beträffar blockeringstiden så gäller den endast ihop med tidsstyrd temperatursänkning, typ semesterstyrningen och nattsänkning, iaf enligt Bosch.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 05 november 2010, 09:24:30 »
Så när kurvan väl är inställd utan innegivaren och man har fått en behaglig innetemp är det kanske kolkast att ha en låg förändringsfaktor :-\
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #9 skrivet: 05 november 2010, 10:45:45 »
Lagom är bäst...
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 05 november 2010, 11:12:49 »
Lagom är bäst...
Ja du har så rätt  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Remo
« Svar #11 skrivet: 05 november 2010, 13:51:59 »
För mig värkar 10 vara lagom man ser på mina avvikelser det är svårt att ha jämnare an så.
Det var jag som hade uppfattat blockeringen  fel.
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 05 november 2010, 15:45:45 »
Är nog lite olika från hus till hus oxå kanske.
Jag trodde som dig ang blockeringen  Thumbsup
Va purjo som ville stila lite med kunskap så jag tänkte överbevisa han och ringde till Bosch, dom sa som purjo  huvuddunk
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #13 skrivet: 05 november 2010, 18:41:41 »
Jag har i princip alltid rätt. Dessutom är jag djäkligt ödmjuk...
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 05 november 2010, 18:57:17 »
Har märkt det, ingen id'e att jag ens försöker övermästra dig  :'(
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
