Författare Ämne: Fläkthastighet Toshiba Polar1  (läst 16795 gånger)
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Fläkthastighet Toshiba Polar1
« Svar #30 skrivet: 08 november 2010, 15:37:45 »
Hej 109:an!  Nej några konkreta fakta iform av t.ex listade uppgifter vid olika inställningar av pumparna som t.ex vid olika fläkthastigheter, olika börvärden mm och förhållandet av dessa till resp pumpars värmeavgivning, verkningsgrad (cop) mm det kan jag inte hänvisa till,
Mvh Raffen.
Se där, det gick ju till sist, Tackar för det.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #31 skrivet: 08 november 2010, 18:38:29 »
"t.om kanske ca 4-6 watt lägre än från början"
Där har du dina 30-40% försiktigt räknat.  ???
Eller fattar jag fel...där..
130.000:- kr. kostar ett pumptest....jaha...vem brukar betala det?
Vet du det Raffen
« Senast ändrad: 08 november 2010, 18:43:17 av BosseBus »
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #32 skrivet: 08 november 2010, 18:52:49 »
Citat från Raffen
"Deras pump började låta lite i innerdelsfläkten redan i slutet av förra vintern dvs feb-mars och ljudet är då ett än så länge svagt gnisslande ljud men något irriterande. Min GKVP-E-pump däremot går fortfarande lika tyst och fint som när jag fick den, trots att det inte är fäktmotorer med keramiska lager i dessa pumpar såvitt jag vet ivf, så jag fortsätter givetvis med mina höga fläkthastigheter.
Sen var jag hos en annan granne (en ensamstående kvinna) för någon månad sedan och hjälpte henne med att blåsa rent innerdelen, hon har en RAS 10 SKVP-ND-pump som hon köpte på ett mässerbjudande på vårvintern (mars) 2009 och som skall ha keramiska lager i fläktmotorn enligt min uppfattning, då hörde jag också ett svagt gnisslande ljud i hennes innerdelsfläkt. Hon hade då sin pump inställd på 2:ans fläkthastighet och med börvärde +23 . Jag dammsugade rent filtren och blåste rent innerdelen och startade upp pumpen igen och samma ljud, höjde då sakta med 1 steg i taget och när jag kom upp till 4:ans fläkt så minskade underligt nog ljudet, jag höjde till 5:ans fläkt och det hördes fortfarande inget alls av ljudet. Jag frågade då om hon stördes utav ljudet (luftljudet) från 5:ans fläkt men det gjorde hon inte sa hon eftersom innerdelen satt över entrédörren"
Man blir ju lite konfunderad över det här med missljud. Skulle min Polar 1 gå lika tyst som  Raffens tydligen så kan man nog köra på 5:an.
Är det någon mer som har missljud eller att det uppstår ett annorlunda ljud vid olika hastigheter?
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #33 skrivet: 08 november 2010, 19:12:10 »
Vet du det Raffen
Hej BosseBus!  Ja jag tror inte att du skall engagera dig allt för djupt i detta eftersom  det handlar då inte bara om de här 4-6 watten utan man får då även räkna in den ökade luftomsättningen via en hög fläkthastighet inkl den då ökade värmeavgivningen/tillförseln till huset ifråga från pumpen/innerdelen räknat, vilket då givetvis ger pumparna den högre verkninggraden och copet. ;)
Sen har du fullständigt rätt i att det finns naturligtvis ingen pumptillverkare/leverantör överhuvudtaget som vill betala en massa pengar för siffror på pumparna som ligger runt ca 50% sämre vid en lägre fläkthastighet än vad de gör vid full fläkthastighet, så därför finns det inga direkt officiella siffror/fakta på detta mig veterligt ivf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #34 skrivet: 08 november 2010, 19:36:10 »
Efter mycket undersökningar så har jag på nätet hittat filmat bevis för hur raffens grannkärrings pump låter,
dock verkar gnisslet öka med hastigheten.
Notera särskilt den slappa keramiska remmen Thumbsup
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Sgrz3S8HReU[/youtube]
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #35 skrivet: 08 november 2010, 19:41:42 »
Gnisslet kan bero på att man inte kommit upp i toppvarv...typ läge max.
Vilket på denna pump ligger runt 6000 eller nått.. trots keramiska remmar..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #36 skrivet: 08 november 2010, 19:54:58 »
Citat från Raffen
/Borensbergaren
Hej Borensbergaren!  Ja det är faktiskt sant att jag upplever att fläktmotorerna på mina pumpar går väldigt tyst alltså, visst finns det ett luftljud det kommer man ju aldrig ifrån men inget ljud från fläktmotorerna kan jag säga. Det som står närmast på min agenda nu är att jag skall faktiskt försöka att låna hem en rekorderlig db-mätare av den proffsigare typen med mkt liten felmätning en helg e.d för att kolla upp ljudnivån på båda mina pumpar när det gäller de olika fläkthastigheterna, detta eftersom jag känner inte riktigt igen det här som många säger att man inte kan köra pumparna på högre fläkthastigheter pga ljudet. Jag kommer självfallet att rapportera resultatet av den ljudmätning jag gör när den då ev kommer att ske framledes.
Sen är det självfallet så som jag brukar framhålla att man skall också tänka sig för väldigt noga när man väljer placering av innerdel så att man verkligen kan utnyttja pumpen helt kontinuerligt dygnet runt oavsett om man sover, umgåsmed familjen, har folk hemma eller inte, och det kan jag säga att mina pumpar utnyttjas helt kontinuerligt på samma fläktghastiget oavsett om vi umgås själva hemma eller tillsammans med andra människor. ;)
Såvitt jag förstår av mina omgivande pumpar så har jag hittills ivf inte sett någon nackdel med att köra på höga fläkthastigheter inkl den ev hållbarheten på fläktmotorerna, utan snarare tvärtom som jag tidigare redovisat. Min GKVP-E-pump går nu in på sin 3:je värmesäsong med fläktmotorn (utan keramiska lager) på fullskaft och den går fortfarande lika tyst och fint, man börjar nästan bli lite orolig att man inte skall hinna med att få en ny fläktmotor med keramiska lager innan den 5-åriga garantin går ut. ;)
Men jag har ju nästan 3 värmesäsonger kvar ännu ivf, och skulle den gå lika tyst efter 3,5-4 värmesäsonger så ser jag ingen annan råd än att jag också får ta och gå ned på lite lägre fläkthastigheter för då tycks fläktmotorerna/lagren knäckas rätt snabbt om jag har förstått det hela rätt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #37 skrivet: 08 november 2010, 20:02:46 »
Hur man uppfattar ljud är inte bara en fråga om ljudtryck utan är även individuellt från person till person, gillar man ljudet är det mindre störande. Är man gammal och hör härsket så är det nog också lättare att stå ut. Så vad din dB mätare än visar så tror jag inte att de andra här ändrar uppfattning men lycka till
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #38 skrivet: 08 november 2010, 20:07:49 »
Vid lägre hastighet upptäcks missljuden, de börjar höras i lägre hastigheter... min erfarenhet av andra fläktar...och Toshiba Ras 10 fläkt drar 30 Watt enligt mina papper..(SERVICE MANUAL) men kanske inte är samma...
Db mätare måste vara kalibrerad noggrant/ mätas från samma avstånd ..mm...
En hel vetenskap bara det...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 08 november 2010, 20:22:32 »
Tja allt är väl relativt egentligen. Ca 27-28 watt är elförbrukningen på 5:ans fläkthastighet påstår jag om kompressorn inte är i drift alltså. ;) Och då får man ändå räkna in den lägsta manöverströmmen för pumpen på ca 4,5-5 watt, dvs max ca 23-24 watt för enbart fläkten på 5:ans hastighet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #40 skrivet: 08 november 2010, 20:34:27 »
Ett exempel på test
4,16   KWh ut  in 1,3Kwh   cop 3,20
Lägre fläkthastighet resultat högre temp ut i det här testet +3
3,91   KWh ut  in 1,22Kwh   cop 3,20
Ännu Lägre fläkthastighet resultat högre temp ut i det här testet +5
3,62   KWh ut  in 1,13Kwh   cop 3,20
Lägre ändå fläkthastighet resultat högre temp ut i det här testet +7
3,33 Kwh ut in 1,04   Cop 3,20
Lägst fläkthastighet resultat högre temp ut i det här testet +15
2,9Kwh ut in 0,91   Cop 3,18
Som man kan se av dessa siffror så händer det inte så hemskas mycket av den förväntande minskningen av vekningsgraden
Fakta från tillverkare av en värmepump..Ej Toshiba
Vi skiter i effektförbrukningen på inomhus fläkten då Toshiba anger 30watt på fläkten och samma 30 watt på inomhusdelen..totalt.. verkar ju ha noll koll själva då..
« Senast ändrad: 08 november 2010, 20:41:31 av BosseBus »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #41 skrivet: 08 november 2010, 21:18:39 »
Hej Raffen.
Sedan jag följt ditt goda råd om fläkthastighet,5:ans läge,full fart på innefläkten,har inneklimatet blivit bättre.Jämn och fin temperatur i hela huset.
MVH
Focke -Wulf
Hej Focke -Wulf!  Riktig skoj att du upptäckt fördelarna med en högre fläkthastighet tycker jag. Thumbsup Och precis som du säger här så får man en jämn och bra innetemp i hela bostadsytan och därmed en klart mkt bättre värmekomfort/klimat i huset. Sen som lite extrabonus så får man samtidigt en effektivare pump och en lägre driftskostnad för den. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 10 november 2010, 01:02:08 av Raffen »
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #42 skrivet: 08 november 2010, 21:32:47 »
Ja kan meddela att om man installerar som jag har en 300Watts fläkt så blir det ändå jämnare...i mitt långa hus.. men då är det ju långt.. och lite ljud får man ju räkna med...
men värme ljud är götte ljud.. :D
