Författare Ämne: Larm: 'Pressostat Lågtryck' när kompressorn stannar efter 55gr körning  (läst 6965 gånger)
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
Är det någon som har ett svar eller idé på lösning?  Sc:,h
Idag har min VP larmat 2 gånger, varje gång när 55ºC-körning är klar och kompressorn stannar.
KB-delta=2ºC, och läge 3 på CP för högsta KB-flöde, inget skval eller luft i KB.
Mitt problem är att den inte startar sen förrän man tryckt reset.. knUp
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31211
Vad är det för temperaturer på KB?
Har du kollat efter bubblor i synglaset?
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
Hej Carl N
KBin=+3ºC, KBut=+1ºC efter en 55ºC-körning som tar ungefär 2 timmar (jag har extra acktank). 8-10 starter/24h.
Alltså 55ºC-laddning bara 2 ggr /dygn
Just nu klarade den av en 55ºC-laddning utan att larma, men sedan igår kväll har jag ändrat VPmax från 55 till 53ºC,
mina inställningar på vp: http://nollkoll.mine.nu/p3_setting.html
Jag har aldrig sett något annat är ett klart synglas men jag har inte heller tittat där ofta.
Inloggad Carl N
Jag tittade även lite på dina tempkurvor, det ser helt OK ut.
Så du kan ha defekt lågtryckspressostat, fel på expansionsventilen eller köldmedialäckage.
Det kan även vara glapp i kontakten till lågtryckspressostaten.
Jag tror du får ta hem en kyltekniker och kolla på grejerna.
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
Jag har aldrig tidigare tittat i synglaset precis när kompressorn startar.
Startade extraVV; under första minuten börjar det med lite små bubblor (ca 10 sek) som övergår till ett vitt skum (~30 sek) och sedan blir det igen små bubblor (~15 sek) som gradvis övergår till helt klart.
Ni med erfarenhet, är det normalt eller saknas det lite kylmedia?  :o
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
Öppnade fronten en gång till, mätte pressostaterna, kollade alla kontakter och anslutningar men utan att hita något.
Gjorde en 'norsk reset'  >:D - Går det så går det, det borde inte göra någon skada.,,,
VP'n fungerar som vanligt efter det  Thumbsup
Ringde även CTCdirekt men dom hade ingen förklaring
Inloggad Carl N
I så fall är jag nästan hundra på att felet sitter i styrkortet. Kommer felet tillbaka så byt kort.
