Författare Ämne: Larm: 'Pressostat Lågtryck' när kompressorn stannar efter 55gr körning  (läst 6969 gånger)
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
Är det någon som har ett svar eller idé på lösning?  Sc:,h
Idag har min VP larmat 2 gånger, varje gång när 55ºC-körning är klar och kompressorn stannar.
KB-delta=2ºC, och läge 3 på CP för högsta KB-flöde, inget skval eller luft i KB.
Mitt problem är att den inte startar sen förrän man tryckt reset.. knUp
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
  • Antal inlägg: 31211
Vad är det för temperaturer på KB?
Har du kollat efter bubblor i synglaset?
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
Hej Carl N
KBin=+3ºC, KBut=+1ºC efter en 55ºC-körning som tar ungefär 2 timmar (jag har extra acktank). 8-10 starter/24h.
Alltså 55ºC-laddning bara 2 ggr /dygn
Just nu klarade den av en 55ºC-laddning utan att larma, men sedan igår kväll har jag ändrat VPmax från 55 till 53ºC,
mina inställningar på vp: http://nollkoll.mine.nu/p3_setting.html
Jag har aldrig sett något annat är ett klart synglas men jag har inte heller tittat där ofta.
Jag tittade även lite på dina tempkurvor, det ser helt OK ut.
Så du kan ha defekt lågtryckspressostat, fel på expansionsventilen eller köldmedialäckage.
Det kan även vara glapp i kontakten till lågtryckspressostaten.
Jag tror du får ta hem en kyltekniker och kolla på grejerna.
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
Jag har aldrig tidigare tittat i synglaset precis när kompressorn startar.
Startade extraVV; under första minuten börjar det med lite små bubblor (ca 10 sek) som övergår till ett vitt skum (~30 sek) och sedan blir det igen små bubblor (~15 sek) som gradvis övergår till helt klart.
Ni med erfarenhet, är det normalt eller saknas det lite kylmedia?  :o
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
Öppnade fronten en gång till, mätte pressostaterna, kollade alla kontakter och anslutningar men utan att hita något.
Gjorde en 'norsk reset'  >:D - Går det så går det, det borde inte göra någon skada.,,,
VP'n fungerar som vanligt efter det  Thumbsup
Ringde även CTCdirekt men dom hade ingen förklaring
I så fall är jag nästan hundra på att felet sitter i styrkortet. Kommer felet tillbaka så byt kort.
