Författare Ämne: Enkel flödesmätning?  (läst 4527 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« skrivet: 02 november 2010, 11:36:51 »
Hej, funderar på att koppla om min volymtank till 4-rörs arbetstank. Då har jag förstått att det ideala är att hålla ett lite högre flöde över radiatorkretsen än över värmepumpen-tank-kretsen. Då kommer min fråga. Vad finns det för enkla flödesmätare man kan använda? Jag behöver alltså ingen exakthet på hur mycket totalflöde det är, det enda intressanta är momentanflödet och att de två mätarna visar lika. Idéer?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Enkel flödesmätning?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2010, 11:54:59 »
http://www.energibutiken.se/flodesmatare/46-flodesmatare-med-pulsmodul-p3iq.html
Med pulsmodulen är de anpassade för Logger 2020, men du kan få köpa dem även utan pulsmodul, för pris kontakta mig via PM eller mail.
Det där är de billigaste flödesmätarna jag hittat, och nogrannheten är bättre än 2%.
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 19:41:38 av Rickard »
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #2 skrivet: 02 november 2010, 11:58:43 »
Tack Rickard, PMar dig om pris. Någon som har andra förslag som är billigare? Sitter det inte någon slags flödesmätare på golvvärmefördelare, eller är de alldeles för inexakta?
« Svar #3 skrivet: 02 november 2010, 14:56:49 »
Ett par såna här kanske? http://www.koping.net/nila/webb/tillbehor/flodmat.htm Det finns säkert billigare varianter för den som orkar leta...
Inte så exakta kanske, men skall man bara se skillnaden mellan kretsarna så funkar det nog.
Å andra sidan: Köper du Rickards variant så kan du ju komplettera dem med ett par tempgivare och räkna ut överförd effekt...
