Installationsforum
(Moderator:
Enkel flödesmätning?
Ämne: Enkel flödesmätning? (läst 4523 gånger)
Labold
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 1316
Karma +5/-4
Tack till solen!
Labold
02 november 2010, 11:36:51 »
Hej, funderar på att koppla om min volymtank till 4-rörs arbetstank. Då har jag förstått att det ideala är att hålla ett lite högre flöde över radiatorkretsen än över värmepumpen-tank-kretsen. Då kommer min fråga. Vad finns det för enkla flödesmätare man kan använda? Jag behöver alltså ingen exakthet på hur mycket totalflöde det är, det enda intressanta är momentanflödet och att de två mätarna visar lika. Idéer?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Enkel flödesmätning?
Svar #1 skrivet:
02 november 2010, 11:54:59 »
http://www.energibutiken.se/flodesmatare/46-flodesmatare-med-pulsmodul-p3iq.html
Med pulsmodulen är de anpassade för Logger 2020, men du kan få köpa dem även utan pulsmodul, för pris kontakta mig via PM eller mail.
Det där är de billigaste flödesmätarna jag hittat, och nogrannheten är bättre än 2%.
Senast ändrad: 19 februari 2011, 19:41:38 av Rickard
Webbshop för energisparare:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Labold
Antal inlägg: 1316
Karma +5/-4
Tack till solen!
Labold
Svar #2 skrivet:
02 november 2010, 11:58:43 »
Tack Rickard, PMar dig om pris. Någon som har andra förslag som är billigare? Sitter det inte någon slags flödesmätare på golvvärmefördelare, eller är de alldeles för inexakta?
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
02 november 2010, 14:56:49 »
Ett par såna här kanske?
http://www.koping.net/nila/webb/tillbehor/flodmat.htm
Det finns säkert billigare varianter för den som orkar leta...
Inte så exakta kanske, men skall man bara se skillnaden mellan kretsarna så funkar det nog.
Å andra sidan: Köper du Rickards variant så kan du ju komplettera dem med ett par tempgivare och räkna ut överförd effekt...
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2105
användare: 5
Mike
spånhyvel
Börje__
Zyberdude
Heat?
