Författare Ämne: Radiatorstorlek?  (läst 24857 gånger)
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
Radiatorstorlek?
« skrivet: 02 november 2010, 11:02:28 »
Jag tänker byta ut befintlig panelradiator i tvättstugan, den 60x70 cm som sitter där räcker inte till att torka kläder med utan vi får köra elelement :-[.
Hur stor radiator är lämplig? Hade tankar på en Purmo Kompaktradiator C22 600mm och kanske 100-120 cm lång.
Är det nån risk att den blir FÖR stor eller onödigt stor?
COP 3,4
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Radiatorstorlek?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2010, 11:58:26 »
Nja, köp med danfoss koppel så kan du ju strypa in grundflödet med fingrarna, då ger den inte mer effekt än du vill att den skall ge.
Hemska tanke  ;) men i västa fall kan du ju även utrusta den med temostat, om det inte räcker med att strypa in grundflödet.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #2 skrivet: 02 november 2010, 14:03:15 »
Då får det nog bli en c22 60x100 cm - men ingen termos!
Sen tänkte jag byta ut rad. på ett par strategiska ställen i huset, hur många törs man byta ut innan de gamla panelraddarna blir odugliga? Framledningstempen sjunker väl ju fler man byter... har dessvärre inte råd att byta alla på samma gång. Tänkte byta till samma storlek, fast c22 istf enkelpanel!
COP 3,4
« Svar #3 skrivet: 02 november 2010, 14:10:34 »
Om de nya radiatorerna har mycket högre effekt än dom gamla så kan du ju strypa dom ganska hårt och behålla samma framledningstemp tills vidare. Det är kanske inte optimalt, men du slipper iallafall få kallt i de rum du som har kvar den gamla radiatorn...
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #4 skrivet: 02 november 2010, 19:43:11 »
Ja så kan man ju iofs göra!
Tänkte klämma in en 60x60 c33 vid entrédörren - perfekt att torka skor och vantar på!  Thumbsup
COP 3,4
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #5 skrivet: 10 november 2010, 14:33:27 »
Hmm... Naturligtvis sitter ju rören bara 35-40 mm ut från vägg, men PC22 och PC33 behöver 76 mm.
Finns det nån enkel lösning på det, eller blir det till att bocka rör osv?
COP 3,4
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #6 skrivet: 10 november 2010, 15:02:53 »
Det finns ROT-delar att köpa som passar rakt på. I ditt fall kan en EXC 2215 kanske vara aktuell.
Om s-ningen skall vara större så kanske du kan få dit 2st kromade 90 graders klämringsvinklar? Så gjorde jag hemma hos mej när jag gick från 11:or till 22:or.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #7 skrivet: 10 november 2010, 15:48:01 »
Tack för tips, får nog bli 90gradare då det på vissa ställen bara är 25 mm...
COP 3,4
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #8 skrivet: 13 november 2010, 23:36:16 »
Säg att jag tar och byter ut alla TP1-raddar från AGA-plåtförädling i Hälsingborg årgång -71 till PC22, hur mycket kommer framledningen att sjunka då? Hur räknar man fram en sån sak?
COP 3,4
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #9 skrivet: 14 november 2010, 22:44:06 »
Varför skulle framledningen sjunka? Har du 1 rörs system? Om inte så blir det ingen skillnad.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #10 skrivet: 15 november 2010, 00:07:12 »
Tja... för att en enkelpanel 60x60 cm ger ca 300 watt vid DT50 och en PC22 60x60 ger ca 1000?
COP 3,4
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #11 skrivet: 15 november 2010, 08:59:28 »
Att returen sjunker ja. Men inte tilloppet. Naturligtvis måste du antagligen kompensera flödet om du vill ta ut mer effekt. Effektuttaget är alltid. Flöde x 4,18 x tempskillnaden.
Tilloppstemperaturen påverkas enbart av vilken utekurva du använder. Att returen sjunker är ju naturligt. Vilket gör att panna/vp får producera mer värme för att kompencera förlusten.
Skillnad är om du har 1rörs system, som kan bli lite knepigare. Där tappar du temperatur efter varje radiator. Vilket gör att du måste öka flödet för att få fram mer varmt vatten. Där blir begränsningen istället ledningsdimetionen som kanske inte klarar av ett högre tryckfall. Beroende på hur mycket effekt du vill få ut.
Dessutom kan du inte räkna med DT50. Du kan alldrig få DT50 med värmepump. Du måste titta på DT30 för att få en riktigare effekt. Exempel. 50 grader framledning - 20 grader retur (rumstemperatur) = DT 30.   70 fram - 20 retur = DT 50. Då är ändå 20graders retur orimlig eftersom du då måste ha ganska hårt strypta radisar för att får den avskylningen. Vilket förmodligen skulle leda till för låga flöden för VP att jobba med. Dom tabeller som radiatorfabrikanterna har är endast en vägledning. Den anger egentligen bara vilken förmåga radiatorn har att avge värme vid en viss rumstemperatur.
Låt oss säga att du vill få ut 1000 watt. DT30.   flödet blir då 1(kw) delat med (4,18x30) = 0,008l/s. Samma flöde med lägre tempfall ger lägre effektuttag. Ingen raketforskning direkt. Bra enkel fysik.
« Svar #12 skrivet: 15 november 2010, 09:03:02 »
Jag tror inte SgtArdbeg menar att framledningen sjunker automatiskt. Han undrar nog hur mycket han kan sänka framledningen med de nya radiatorerna och ändå ha oförändrad inomhustemp.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #13 skrivet: 15 november 2010, 11:11:07 »
Ja precis...
COP 3,4
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #14 skrivet: 15 november 2010, 16:13:41 »
Kanske finns nån tumregel eller så? Typ "4-dubbla effekten så halveras framledningen" eller nåt sånt?
COP 3,4
