Författare Ämne: Radiatorstorlek?  (läst 24870 gånger)
andreas hansson
andreas hansson
SV: Radiatorstorlek?
« Svar #30 skrivet: 27 november 2013, 18:20:08 »
Hallå.
Jag håller på med liknande projekt:
Jag har bytat till dubbel panel samt tagit i iberäkningarna. Jag har sänkt min Framledningstemp temp med tre steg. Har en nibe evp 270. Så visst gör det stor skillnad. Nu kör jag enbart på utekurvan och använder termostatern.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #31 skrivet: 02 december 2013, 09:21:21 »
Haha, nej dessvärre ingen Trissvinst mer än ny lott ett par gånger! Men lite extrapengar dök upp ändå!
Jag har sänkt huskurvan 1 steg, kanske 2, bara genom att byta plats på befintliga radiatorer, och sätta en c22 i tvättstugan. Får ändå strypa med termostater i källaren för att det inte ska bli för varmt nere. Finns tyvärr inte flödesjustering på mina gamla AGA/TP. (Än!)
En tredubbling av radiatoreffekten uppe bör råda bot på detta?
Ska även byta insatser och termostater på 4 radiatorer i gillestugan, pga vedkamin och golvvärme.
COP 3,4
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #32 skrivet: 08 december 2013, 13:10:34 »
Men för att backa bandet lite. Vad var intentionen med denna tråd. Vill du på sikt byta ut radiatorerna för att kunna sänka framledningtemperaturen?
Svarar på en 3 år gammal fråga:
Intentionen med radiatorbyte var främst att få varmare i de rum som behövde mer värme, och kallare i för varma rum - utan att strypa med termostater, (som nog funkade bra när huset värmdes med olja). Att sänka framledningen blir en skön bonus!
Det första året verkar vi haft kurva 10 (-2) och framledning som högst strax över 60 °C!
Började med att byta plats på vissa befintliga radiatorer.
De med 50 cm höjd flyttades ner i källaren och 60 cm flyttades upp, och jag satte in en c22 60*120 i tvättstugan. Sänkte huskurva till 8 (-1).
Nu har jag flyttat på ytterligare några enkelpaneler, kastat ut några 50 cm och satt in 3 st c22 och en trippelpanel.
Har nu kört huskurva 7 (-1), och provar kurva 6 (0) idag. 45 °C beräknad framledning istf 59 °C vid -23 °C utetemp (om det funkar).
COP 3,4
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #33 skrivet: 10 december 2013, 14:33:35 »
Intressant tråd, håller på med samma projekt. Renoverade källaren, flyttade en stor dubbel radiator och köpte 2 st Purmo C22 60x100 till 2st mindre rum. Hade svårt att komma över 19 grader före. Nu är det som en bastu nere. får köra kamin uppe så framledningen sjunker och det blir svalare nere. Nästa steg är att byta ut 5 radiatorer uppe i olika steg. Kör nu med kurva 6 ändå för varmt nere och uppe är det ok.
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #34 skrivet: 11 december 2013, 11:43:33 »
Stryp flödet lite till på radiatorerna i källaren då?
COP 3,4
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #35 skrivet: 15 december 2013, 06:35:23 »
Går bara strypa med termostaten. Finns ingen flödes strypning på det stora.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #36 skrivet: 15 december 2013, 13:52:44 »
Vad har du för radiator där då?
Jag ska byta insatser i 7 av mina gamla aga/tp-paneler, och sätta in flödesjustering och nya termostater.
COP 3,4
Utloggad Lars Bergström
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 111
  • CTC GSi 16
« Svar #37 skrivet: 01 januari 2014, 00:38:38 »
Jag ska också installera/byta ett par radiatorer. Med Vp förstår jag av tidigare inlägg i tråden att det är DT30 jag ska titta på och ej DT50. Mitt hus är från 1928, har en regelstomme med putsad fasad (ca 160 mm inkl. puts och inre ytskicktet) och är ej tilläggsisolerat. 2-glasfönster.
Så, hur många Watt per m2 eller m3 på de nya/utbytta radiatorerna ska jag räkna med om jag vill kunna ha 20-21 grader inomhus?
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #38 skrivet: 01 januari 2014, 10:50:55 »
Du har ett medel effektbehov om 65 W/m² vid DUT -18°.
Satsa på radiatorer som avger minst 75 W/m², vid deltaT som ditt värmesystem jobbar med vid DUT.
Det är lättare att strypa ner effekten....än att skrämma fram mer effekt.
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #39 skrivet: 01 januari 2014, 14:11:48 »
Har ett AGA dubbelpanel.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #40 skrivet: 02 januari 2014, 23:51:25 »
Byt ventilinsatsen i den så du kan justera!
Såna här passade i mina aga/tp, billigt och enkelt att byta...
http://www.vvsochbad.se/Vaermesystem-Radiatorer-Tillbehoer--Utbytes-insats-MMA-369876.html
COP 3,4
