Författare Ämne: Radiatorstorlek?  (läst 24912 gånger)
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Radiatorstorlek?
« Svar #15 skrivet: 16 november 2010, 08:23:11 »
Nja! Du måste räkna på dom olika radisarna. Du Som jag sa i tidigare inlägg så ger inte en vattenradiator statiskt x watt. Det har helt enkelt med att göra vilket Dt samt vilket flöde du har över radiatorn. Vilket effektbehov du behöver.
Din radiator som du tänker byta ut är instalerad -71. Då räknade man med en framledning på 80 grader och en retur på 60 (medeltemp på 70) vid DUT (lägsta dimentionerande utetemperatur). innetemp 20 grader. = dt50. Då gav din rad 300w med ett flöde på 0,0015 l/s.
Ditt effektbehov är mao 300w.
Vill du sänka kurvan till tex 50-40 blir det en medeltemp på 45 grader. -20 graders rumstemp = dt25. blir flödet 0,003 l/s.
Du ökar mao flödet till det dubbla för att få ut samma effekt. Då måste du för det första välja en radiator som kan avge en effekt på 300watt vid dt25. Samt. Vad som är minst lika viktigt. Kolla om dina rör från panna till radiator klarar av dom ökade flödena. Utan att få För stora tryckfall. Hus byggt -71 så är det knappast troligt tyvärr. Eftersom hela ledningsnätet är dimmentionerat efter dt50.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #16 skrivet: 16 november 2010, 17:25:43 »
Tack för svar!
Nu var ju frågan rätt "hypotetisk", kommer knappast att byta alla raddar inom en överskådlig framtid. Det blir nog byte till rejält stora i tvätt och entré först pga för klen värme, sen lite större + termostater i 2 sovrum och sist nya termostater under söderfönster. Efter att volymtanken installerats förstås.
Däremot tror jag (har ju inte sett allt för många värmesystemritningar a:gl ) att vi har något grövre rör än normalt i huset, han som byggde huset hade VVS-firma och tog kanske i lite extra när han byggde sitt eget hus? Jag kan lägga ut ritningarna om nån vill kika på dem...
COP 3,4
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #17 skrivet: 17 november 2010, 07:05:05 »
Ja det skulle vara intressant.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #18 skrivet: 17 november 2010, 10:21:11 »
Här kommer ritningar!  :)
Sen är det ju svårt att veta om verkligheten och ritningarna stämmer överens, det är vissa saker som inte är enligt ritning iaf..
Kanske nån kan översätta MP-50.84.10 osv betyder? Vad är det för skillnad på MP, MP2, MPL och MP2L?
« Senast ändrad: 17 november 2010, 10:25:22 av SgtArdbeg »
COP 3,4
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #19 skrivet: 17 november 2010, 17:03:53 »
Av ritningen att döma så har du inte AGA Termopaneler.  Du har Lenhovdas MP.  MP= Modulpanel.
MP=Enkelpanel
MP2=Dubbelpanel
MPL=Enkelpanel med convektionsplåt på baksidan. (Skulle jag gissa) Heter numer MPC
MP2L= Följdaktligen dubbelpanel med 1 convektionsplåt.
Finns även MP2C2
Beteckningen MP50-84-10 Lyder som följande. Höjd 50cm  84=antal sektioner (den tjockare delen på panelen). 10= Anslutningsdimentionen. Mer finns att läsa på http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/display_sub.asp?apid=12
Betr ledningssystemet är det nog inga problem med dimentionerna. Utan att räkna på det så tror jag du klarar att sänka temp och höja flöde .
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #20 skrivet: 17 november 2010, 20:52:11 »
Denna satt kvar på radiatorn vi tog bort från övre badrum  Thumbsup (ersattes med golvvärme å handdukstork)
Å efter en tur med ficklampan så hittade jag faktiskt konvektionsplåtar bakom en del raddar... verkar inte vara nån direkt tanke bakom placeringen dock... och alla är enkelpanel
« Senast ändrad: 17 november 2010, 21:16:17 av SgtArdbeg »
COP 3,4
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #21 skrivet: 18 november 2010, 07:56:22 »
Verkar som installatören har bytt ut radisarna till termopaneler då. Inte helt ovanligt. Spelar igentligen ingen roll. Men du kan ju ta och kolla genom kåken å kolla vad som sitter var. Skriv upp dom rätta beteckningarna och anslutningsdimentionerna. 15 eller 12mm.
TP1=Enkelpanel
TP11=Enkelpanel med konvektionsplåt
TP2=Dubbelpanel
TP21=Dubbelpanel med 1 konvektionsplåt
TP22=Dubbelpanel med 2 Konvektionsplåtar
Blir lite fundersam om han bytt distrubitionsledningarna oxå. Det var inte så väldigt vanligt att man använde stålrör till TP. När dom kom använde man oftast Radisol eller mjuka stålrör. Radisolen har brun plastmantel. Mjuka stålrör en vit plastmantel. Är det stålrör så sitter det en invändigt gängad adapterkoppling på stålröret som kommer upp från golv.
Vad har radiatorkopplet för märkning. Det sitter en röd eller blå tejpremsa runt kopplet bakom radiatorn, på vägen upp mot tilloppsventilen.
Men för att backa bandet lite. Vad var intentionen med denna tråd. Vill du på sikt byta ut radiatorerna för att kunna sänka framledningtemperaturen?
« Svar #22 skrivet: 18 november 2010, 08:32:54 »
Vart ligger Hälsingborg?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #23 skrivet: 18 november 2010, 08:34:31 »
 ;D ;D ;D *roflmao*
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #24 skrivet: 18 november 2010, 10:19:29 »
Måste ju vara nånstans i Hälsingland???  ;D
COP 3,4
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #25 skrivet: 21 november 2010, 16:21:28 »
Kom ju på en genialisk sak efter en flaska Casillero del Diablo  >:D i natt: jag tar 2 överdimensionerade raddar från gillestugan och byter ut mot de klena som sitter i tvättstuga och förrådet bredvid! Kostnad 0 kr! Sen kan ja ju byta till PC22 när jag vunnit på Triss eller så...  Thumbsup
COP 3,4
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #26 skrivet: 21 november 2010, 21:23:49 »
Tänk vad en vinare kan lösa problem. Thumbsup.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #27 skrivet: 22 november 2010, 00:25:16 »
Ja man får många flaskor vin för varje insparad Purmo Compact!  :)
COP 3,4
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #28 skrivet: 27 november 2013, 18:01:25 »
Och ÄNTLIGEN lyckades jag beställa nya radiatorer - Altec blev det. Tog bara 3 år! :-)
4 helt nya k22 ska sättas in istf befintliga enkelpaneler, och dessutom en trippelpanel som jag fick av grannen.
Ska bli spännande att se hur det fungerar!
COP 3,4
« Svar #29 skrivet: 27 november 2013, 18:13:21 »
Så då får man gratulera!
Vann du på Triss?
