Författare Ämne: Högljudd kompressor i Atria?  (läst 5375 gånger)
Utloggad Maverik
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 31 oktober 2010, 17:19:58 »
Jag upplever att kompressorn i min Atria 8kw är ovanligt högljudd. Det mest störande ljudet är lågfrekvent som känns på hela vår bottenvåning. Öppnar man luckan på värmepumpen så är det betydligt mer störande och skramlande än vanligt "kylskåpsljud". Var nyss och lyssnade på en 10kw pump av annat fabrikat (dock samma kompressorfabrikat), ljudnivån var där betydligt lugnare och behagligare, lät mer som ett vanligt kylskåp.
Upplever någon annan detta om sina Atrior? Min är ett år gammal.
Thermia Atria 8kw, värmer upp 180kvm+20kvm biyta.
Utloggad Maverik
  • Antal inlägg: 66
SV: Högljudd kompressor i Atria?
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2010, 19:24:22 »
Nej, inga felmeddelanden. Pumpen fungerar väldigt bra för övrigt. Har testat bryta strömmen och starta igen.
Utloggad Maverik
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2010, 22:23:58 »
Ja, jag upplever att det alltid har varit samma ljud. Flexslang finns. Jag tycker att det "direkta" ljudet från pumpen när jag står i pannrummet är mycket kraftigare och dovare muller än andra pumpar jag hört. Men Thermian kanske ska vara lite mer högljudd?
Utloggad Maverik
  • Antal inlägg: 66
« Svar #3 skrivet: 01 november 2010, 15:01:34 »
Läste nu i Thermias produktblad att ljudnivån från Atria 8 är 48 db(A). En Diplomat 8 har 44 db(A).
Är det någon speciell kompressor i Atrian eller vad kan detta bero på?
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #4 skrivet: 01 november 2010, 19:06:13 »
Köldmedierna skiljer sig åt också. R407c i Diplomaten mot R404A i Atrian. Atrian har ju ofta lägre brinetemp vilket leder till lägre förångningstryck. Således blir ju också tryckhöjningen större. Brytvärdena för vv är ju samma.
Kan förklara ljudskillnaden...
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
« Svar #5 skrivet: 01 november 2010, 21:14:33 »
är alla värde okej så är det troligen "scrollorna " som är i obalans........enda åtgärd isåfall är kompressor byte som hjälper mot ljudet
Utloggad Maverik
  • Antal inlägg: 66
« Svar #6 skrivet: 17 november 2010, 23:04:15 »
Hur mycket låter det för er när ni lyfter bort den isolerande frontkåpan? Jag kan nästan jämföra ljudet med en ettrig moped som gasar i pannrummet, usch... så mycket ska det knappast låta eller?
Tyvärr har jag inte fullt förtroende för min rörmokare, är rädd att han bara ska säga "det ska låta så här"...
Utloggad anders_dahl
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 07 december 2010, 00:12:10 »
Jag upplever också att ljudet från Atrian (en 10a i mitt fall) låter lite ettrigt, kanske inte som en moppe men mer än vad jag hade väntat mig.
Jag har en hel del erfarenhet av Copelands/Emersons större scroll-kompressorer och även här finns det lite ettriga ljudet, åtminstone i vertikalkompressorn.
En scroll som är  ljudlig kan ha problem med smörjningen, dock betyder inte detta att den verkligen har det. Jag har varit med om scrollar som låtit som f-n men ändå fungerat felfritt många tusen timmar. Det enda jag kan säga med ganska stor säkerhet är att dåligt oljeflöde alltid renderar i hög ljudnivå, reducerad kapacitet och problem att hålla rätt tryck. En scroll som "är på bommen" (eller har dåligt oljeflöde) brukar även ha problem med att temperaturen på den komrimerade gasen stiger rejält (har värmepumpar övervakning på denna temp?).
Jag tror inte du behöver oroa dig, om ljudet har varit likadant från början och du har samlat drifttimmar så är det nog lugnt.
Oavsett vilket så hade jag nog ändå informerat min installatör, om olyckan är framme så har du åtminstone flaggat för att något känns fel.
/Anders
