Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
toshiba polar slim 10 eller 13
Ämne: toshiba polar slim 10 eller 13 (läst 3816 gånger)
lbj
Nybörjare
Antal inlägg: 5
lbj
30 oktober 2010, 15:35:51 »
hej.tänkte köpa polar slim 10 till mitt gavelradhus i norra stockholm på 115kvm.
men många tycker att man ska överdimentionera,
jag har pratat med flera grannar.dom flesta har panasonic9.
några är nöjda,andra inte.
hur mycket ska man överdimenionera?
(har bara 30cm och spela på)
Borensbergaren
Ekonomisk smålänning
Kan värmepumpar
Stad/land: Styra, Östergötland
Antal inlägg: 143
Tjänsteman
Borensbergaren
SV: toshiba polar slim 10 eller 13
30 oktober 2010, 15:59:31 »
Hej Ibj
Har själv en Ras 10 Polar 1. Skulle nog satsa på minst en Ras 13. Tänkte du att LVP:n skulle värma hela huset?
Överdimensionera, ja då kan du ta en LVP som ger mer värme vid ex vid -18 ºC. Någonstans runt 75W/kvm krävs det för att klara ditt hus.Tar du en Fujitsu Nocria Arctic AWYZ 14 borde du inte frysa. Den har en innerdel som är bara 25 cm hög. Hur det är att äga den får du säkert tips av andra.
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
30 oktober 2010, 23:22:12 »
Hej Ibj! Har du 115 m2 (har du byggt ut nyligen från 105 m2 eller??) så räcker det med en Ras 10 Polar 1 ivf minst nedåt ca -15 ºC, om du vill överdimensionera lite extra så välj en Ras 13 Polar 1 för då klarar du minst nedåt ca -20 ºC
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
lbj
Nybörjare
Antal inlägg: 5
lbj
31 oktober 2010, 00:18:03 »
Hej borgensbergaren.
Tackar för infon.Då är jag inne på rätt linje med ras13,
för att värma hela huset i två plan byggt 81 och isoleringen är väl
inte hundra längre.Nocrian med sina 9kw lite väl kraftig kanske.
Men vad vet jag som helt novis.
fuijtsu känns inte bra på nått sätt.
Hur mycket upplever du att den väsnas?
Jag tänkte sätta den i vardagsrummet.
lbj
Nybörjare
Antal inlägg: 5
lbj
31 oktober 2010, 00:37:36 »
Hejraffen.
vaken kille e du.jo jag glömde bi ytan som ska inredas i vinter.
går vp:en på lägre fart om man överdimentionerar.??
tänkte på ljudnivån.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
31 oktober 2010, 00:50:55 »
Hej Ibj! Njae när det gäller Toshibas RAS 10 och RAS 13-pumpar så är de i grunden samma pumpkonstruktion egentligen inkl samma copvärde upp till 6,1 kw i maxeffekt, det är bara det att det finns lite mer effekt i RAS 13-pumpen om man skulle behöva dvs 6,9 kw istället för 6,1 kw för RAS 10:an, den nominella effekten för RAS 13 är på 4,2 kw resp 3,2 kw för RAS 10:an. Det är alltid bra att kunna köra på en hyfsad fläkthastighet om man vill ha en bra värmespridning i huset inkl en ekonomisk drift av pumparna, och detta gäller då för alla slags luftvärmepumpar på marknaden. Därför så anser jag väl att man skall helst inte placera pumpinnerdelar i vardagsrum eller andra samvaroutrymmen om det finns andra placeringsalternativ i huset där pumpen kan gå på en hyfsad fläkthastighet helt kontinuerligt utan att störa vid ev samvaro mm. Har du någon skiss eller ritning som du kan bifoga här på forumet så kan du säkert få lite placeringsförslag??
Mvh Raffen.
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2312
användare: 9
Bingoberra
Mike
Rillman
krambriw
Börje__
lars
Zyberdude
BiggerDigger
berkan
