Författare Ämne: toshiba polar slim 10 eller 13  (läst 3815 gånger)
Utloggad lbj
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 30 oktober 2010, 15:35:51 »
hej.tänkte köpa polar slim 10 till mitt gavelradhus i norra stockholm på 115kvm.
men många tycker att man ska överdimentionera,
jag har pratat med flera grannar.dom flesta har panasonic9.
några är nöjda,andra inte.
hur mycket ska man överdimenionera?????
(har bara 30cm och spela på)
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
SV: toshiba polar slim 10 eller 13
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2010, 15:59:31 »
Hej Ibj
Har själv en Ras 10 Polar 1. Skulle nog satsa på minst en Ras 13. Tänkte du att LVP:n skulle värma hela huset?
Överdimensionera, ja då kan du ta en LVP som ger mer värme vid  ex vid -18 ºC. Någonstans runt 75W/kvm krävs det för att klara ditt hus.Tar du en Fujitsu Nocria Arctic AWYZ 14 borde du inte frysa. Den har en innerdel som är bara 25 cm hög. Hur det är att äga den får du säkert tips av andra.
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2010, 23:22:12 »
Hej Ibj!  Har du 115 m2 (har du byggt ut nyligen från 105 m2 eller??) så räcker det med en Ras 10 Polar 1 ivf minst nedåt ca -15 ºC, om du vill överdimensionera lite extra så välj en Ras 13 Polar 1 för då klarar du minst nedåt ca -20 ºC :)
Mvh Raffen.
Utloggad lbj
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2010, 00:18:03 »
Hej borgensbergaren.
Tackar för infon.Då är jag inne på rätt linje med ras13,
för att värma hela huset i två plan byggt 81 och isoleringen är väl
inte hundra längre.Nocrian med sina 9kw lite väl kraftig kanske.
Men vad vet jag som helt novis.
fuijtsu känns inte bra på nått sätt.
Hur mycket upplever du att den väsnas?
Jag tänkte sätta den i vardagsrummet.
Utloggad lbj
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2010, 00:37:36 »
Hejraffen.
vaken kille e du.jo jag glömde bi ytan som ska inredas i vinter.
går vp:en på lägre fart om man överdimentionerar.??
 tänkte på ljudnivån.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2010, 00:50:55 »
Hej Ibj!  Njae när det gäller Toshibas RAS 10 och RAS 13-pumpar så är de i grunden samma pumpkonstruktion egentligen inkl samma copvärde upp till 6,1 kw i maxeffekt, det är bara det att det finns lite mer effekt i RAS 13-pumpen om man skulle behöva dvs 6,9 kw istället för 6,1 kw för RAS 10:an, den nominella effekten för RAS 13 är på 4,2 kw resp 3,2 kw för RAS 10:an. Det är alltid bra att kunna köra på en hyfsad fläkthastighet om man vill ha en bra värmespridning i huset inkl en ekonomisk drift av pumparna, och detta gäller då för alla slags luftvärmepumpar på marknaden. Därför så anser jag väl att man skall helst inte placera pumpinnerdelar i vardagsrum eller andra samvaroutrymmen om det finns andra placeringsalternativ i huset där pumpen kan gå på en hyfsad fläkthastighet helt kontinuerligt utan att störa vid ev samvaro mm. Har du någon skiss eller ritning som du kan bifoga här på forumet så kan du säkert få lite placeringsförslag?? :)
Mvh Raffen.
