Författare Ämne: Varför har man en kärring?  (läst 18437 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 30 oktober 2010, 13:35:16 »
Fredag kväll, lugnet har precis infunnit sig efter ännu en hektisk arbetsvecka, ungarna sitter i soffan och tittar på Idol, nöjda och belåtna med maten jag lyxat till fredagskvällen med.  Eftersom det också var Fredag så unnade jag mig någon öl under tiden jag lagade mat, Hustrun och jag delade sedan en flaska vitt till käket och jag kände mig nöjd med hela aftonen.
Tevetittande roar mig måttligt, så efter maten satte jag mig i mitt arbetsrum och satte mig för att läsa lite på detta forum, ytterligare en öl öppnades och en översvällande behaglig känsla av lugn och ro svepte över mig, arbetsveckans höjdpunkt var ett faktum.
När jag så minst anade det, möjligtvis med ytterligare en bira innanför västen bryts lugnet tvärt:
-DET RINNER VATTEN ÖVERALLT FRÅN TAKET I KÄLLAREN!, En hysterisk kärring stod bara två meter ifrån mig, jag kände genast igen henne, det var samma hagga jag gifte mig med i ett svagt ögonblick.
Hon fortsatte med gäll röst att fullkomligt skrika fram vad hon ville, en egenskap jag inte kan se vara till gagn vare sig för henne eller det budskap hon vill framföra.
Jag reste mig ur min sköna skinnstol och gick med henne ned i källaren, mycket riktigt; Från taket så rann det vatten från en sammanlagd yta av kanske tre-fyra kvadratmeter. Hustruns gälla sång fortsatte penetrera mina såriga öron och allt kändes precis kasst.
Jag insåg att detta måste bero på stopp i avloppet och tog mig därför snarast upp våningen över och öppnade upp för att kunna få i ett rensband.
Det verkade stört omöjligt att i dessa gjutjärnsrör ens kunna få in rensbandet mer än bara någon ynka meter, men tjurskallig som jag är fortsatte jag att slaffsa enträget.
Nu stod istället min lilla ros i dörröppningen till toan och fortsätter med sin gälla röst att i panik stå och skrika, denna gång om att det luktade skit.
Fick jag välja mellan att ha arbetshanskar eller hörselkåpor på mig när jag river med stålbandet i ett rör fyllt med bajsvatten så väljer jag kåporna alla dagar i veckan...
Jag försökte i mitt sinne analysera läget och få klart för mig vad som nu skulle krävas för att få ordning på denna bokstavligt talat vidriga skitsituation, hustrun frågade vad jag gjorde som inte längre arbetade intensivt.
-Jag funderar på vad vi skall göra härnäst, svarade jag. Tantens svar lät inte vänta på sig, ibland blixtrar hon till med sin sinnrikhet:
-Vi kanske kunde tända några doftljus?
Jag bara tittade på henne; -Så du tror att jag hellre geggar i ett bajsigt rör om det luktar myrra och jordgubb? Hustrun pejlade av mitt icke roade svar och drog slutsatsen att hon skulle gå därifrån.
Jag fick fart i avloppet, och har nu idag rivit ned hela innertaket i källaren och bestämt mig för att byta ut samtliga avloppsrör, det är inte märkvärdigare än att jag kan göra det själv.
Alternativet är att ha en emergencylåda med kaustiksoda, rensband, hörselkåpor och doftljus till hands...
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
SV: Varför har man en kärring?
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2010, 13:39:28 »
 Thumbsup
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
  • Antal inlägg: 36659
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2010, 13:48:38 »
Det var nog ett av de roligaste inlägg jag läst i detta forum sedan starten, otroligt målande beskrivning.  *roflmao* *roflmao* *roflmao* ;D
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2010, 13:58:41 »
 :) Tack
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2010, 14:13:59 »
 *roflmao* *roflmao* ;D *roflmao* *roflmao*
Over and out!
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2010, 14:26:26 »
 Thumbsup *roflmao*
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2010, 14:27:48 »
 ;D
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Chofu RA0929 x1 Chunlan 50GW x3
Känner mig rätt blåst  ;D
Har en kamin Nibe Contura 520T
som nu är installerad!
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2010, 14:35:01 »
Har inte Kär(r)ingen några positiva drag alls? :)
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2010, 14:43:18 »
Joho då, jag gillar allt henne egentligen, jag tog bara i lite extra i valda delar för att det skulle se lite roligare ut än vad det var ::)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2010, 14:54:00 »
Japp det var riktigt roligt skrivet Thumbsup
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2010, 14:56:54 »
Bättre lite skit hörnen än en massa i taket.  ;)
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2010, 15:13:46 »
 Thumbsup  *roflmao*  ;D  studs  8)  tomte::  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2010, 15:14:56 »
Imponerande inlägg, du skulle kanske kunna tjäna pengar på din penna.
//Ronnie
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2010, 17:03:28 »
tack, vill någon skänka en slant så kan ni få ett kontonr... ;D ;D :) ;D
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #14 skrivet: 30 oktober 2010, 17:25:30 »
Fast nu skulle jag vilja ha bästa möjliga tork i bjälklaget på kortast möjliga tid. Källaren är ganska rå så här års, men jag har en Gasolfläktvärmare i garaget på 4,2kW som jag funderar på att bära in och värma utrymmet med.
Fast jag minns från bruksanvisningen att man inte skulle ha den i ett källarutrymme, vad beror detta på?
