Författare Ämne: Varför har man en kärring?  (läst 18449 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Varför har man en kärring?
« Svar #15 skrivet: 30 oktober 2010, 17:30:16 »
Gasol är tyngre än luft. Får du en gasolläcka så kan källaren bli gasolfylld och sen kanske du inte har kvar vare sig källaren eller resten av huset.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #16 skrivet: 30 oktober 2010, 17:38:31 »
Aha, ja det borde jag ju fattat själv huvuddunk
Nåja, jag har en elektrisk fläkt också, bättre då att använda den istället  Thumbsup
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #17 skrivet: 30 oktober 2010, 17:53:08 »
Eller varför inte en luftavfuktare, har du ingen så låna en av nån vän  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Eraiser
  • Stad/land: Vilhelmina
  • Antal inlägg: 13
« Svar #18 skrivet: 30 oktober 2010, 20:08:06 »
Hahaha! Ännu en kväll räddad av fattiglappen  *roflmao*  Thumbsup
LL "MITSUBISHI ELECTRIC FD25 VABH"
Braskamin "OSKAR DE LUXE"
Fläktelement "VLD 8E"
Radhus,byggt 1977,4 ROK,ca 108 kvm
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #19 skrivet: 30 oktober 2010, 20:21:19 »
 Sen är det annan sak också, alla gaser behöver ju inte explodera, antändas osv. Det räcker att en icke antändningsbar gas läcker ut och undantränger syret, då kvävs man... det kan vara en så simpel sak som att vattenånga fyller utrymmet, tex källaren....
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 30 oktober 2010, 23:34:26 »
Ja bara att instämma här att detta var utan tvekan det roligaste inlägget jag sett på forumet Thumbsup Thumbsup Och det är ju ingen tvekan om att man känner igen stora delar av innehållet när det gäller den egna kärringen alltså. ;) ;D
Mvh Raffen.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1509
« Svar #21 skrivet: 31 oktober 2010, 08:20:50 »
Klockrent Fattiglapp  ;D
Håller med erp du har verkligen talang med det skrivna ordet.
Även då du "bara" beskriver verkligheten.  ;)
Mvh tyke :D
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
« Svar #22 skrivet: 31 oktober 2010, 08:35:45 »
Är Fattiglappens kärring medlem på vårt forum?
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #23 skrivet: 31 oktober 2010, 09:07:22 »
Om hon skulle läsa historien så hoppas jag att de har riktigt högt till tak därhemma... ;)
I alla fall har taknivån höjts i källaren  ;D
Precis, det är ganska rigorösa bestämmelser om hur t ex en CO2 släckanläggning ska hanteras t ex i datahallar. Och det just CO2 och vatten som bildas när man förbränner gasol. Eller vid dålig förbränning som ger CO, dvs kolmonoxid. Alla dessa gaser är tyngre än luft och tränger undan syret. Denna fara är större än om man skulle få gasolläckage för den lär man upptäcka ganska snabbt eftersom gasol luktar skit. Och den lukten tror jag inte ens ett trasigt avloppsrör kan dölja   :P
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #24 skrivet: 31 oktober 2010, 10:32:39 »
Fast nu skulle jag vilja ha bästa möjliga tork i bjälklaget på kortast möjliga tid. Källaren är ganska rå så här års, men jag har en Gasolfläktvärmare i garaget på 4,2kW som jag funderar på att bära in och värma utrymmet med.
Fast jag minns från bruksanvisningen att man inte skulle ha den i ett källarutrymme, vad beror detta på?
Välkommen i "Niagara-klubben".
Bra novell, du bör kunna sälja denna till någon blaska för en liten peng, slår med råge "mitt livs novell-blajet i kärring-lektyren. Min kärring skrek i princip samma sak, hos oss rann vattnet rätt genom lysröret i källaren ackompanjerad av diverse elektriska urladdningar. Hos mig berodde stoppet på tvärnit med cementmassa som brunnit fast inuti avloppsröret i bottenplattan nere i källaren sen en fumlig hantverkare sköljt ur sina hinkar på 1 tr när han satt kakel i köket .... knUp knUp knUp
Efter att ha fått stopp på vattnet och torkat upp gick jag ner i källaren, tog fram dosborren, borrade 4-5 50mm hål nedifrån, matade sen in en dammsugarslang och satte denna på dammsugarens utblås (använde 2 dammsugare i denna operation) och lät den gå hela tiden, gick upp och kände hur det läckte upp fuktig varmluft mellan golvspringorna. Vi var nog sekunder från katastrof då köksgolvet var nylagt med furuplank och isolerat med isover som låg dikt mot det mindre rum intill där golvet var original med kutterisolering, vilket då är värsta möjliga scenario när kutter och isover blandas.
Dagen efter kom vårt försäkringsbolag ut ihop med en gubbe från Anticimex, han borrade upp några hål och fuktmätte och blev mycket konfrunderad, det borde ha varit mycket mera fukt med tanke på allt vatten som runnit ut över golvet. Han hittade i alla fall 2 ställen som låg över gränsen på fuktskalan så 2 hantverkare ringdes ut som bröt upp golvet i rummet intill, det visade sig att dammsugar-operationen hade lyckats torka upp kuttret- men vid vägglivet mellan köket och det lilla rummet möttes kutter och isover och där var det fortfarande lite fukt. Min operation med dammsugaren hade räddat köksgolvet från större skador så vi rev sonika ut resten av kuttret i lilla rummet och la in isover också och sen på med furugolvet igen. Vi klarade oss alltså från att riva upp köksgolvet vilket hade blivit en ren mardröm.
Avloppet blev en riktig rysare, stoppet i bottenplattan hade hamnat några meter före en avloppsbrunn där det var 6" dimension, men där stoppet var var dimensionen bara 4", rensbandet slog hela tiden i det som visade sig vara en klump med brunnen cementmassa, efter ett par timmar gick jag ut i garaget och öppnade upp rensluckan och fann då små bitar av denna brunna cement. Alla experter sa att det var "bara" att bila upp golvet och lägga nytt avlopp, vilket för oss var ännu en mardröm. Så till slut provade jag att trycka ner en bladfjäder som man har vid eldragningar och lyckas efter en timme få igenom den så att den kommer fram till rensluckan. Sen fick min kärring stå vid andra ändan och dra denna fjäder fram och tillbaka, efter c:a 30 min har vi lyckats få en så stor springa i cementklumpen att jag kunde binda på en mindre nylontamp och dra igenom stoppet.
Sen gjorde jag ett gäng knutar på nämnda nylontamp där frugan och jag sen står och drar fram och tillbaka, när vi sen kört ännu en halvtimme lossar än mer cement och jag binder då på en kätting på nämnda tamp som vi sen också drar fram och tillbaka. Slutligen kommer så stora delar av cementklumparna fram vid rensluckan medans vid drar kättingen fram och tillbaka samtidigt som frugan matar på vatten med en slang, och slutligen är så hela röret rensat från cement och fungerar än i dag utan anmärkning. På köpet lärde sig frugan hur avlopp fungerar och vilket skitjobb det är med rensning vilket var en extra bonus.
Hantverkaren med cementen fick ett kraftig avdrag på sina tjänster, han gnällde först tills jag visade honom trasan med all skit som vi hittade i röret.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #25 skrivet: 31 oktober 2010, 11:08:26 »
Wow, vilket hästjobb Thumbsup
Måste ha känts bra efteråt att ha löst detta med eget arbete.
I mitt fall är det inte mycket att orda om, jag har länge planerat att byta ut hela avloppsstammen, fast kanske inte just nu bara. Jag bytte biten som kommer in i huset från trekammarbrunnen för några år sedan då denna sträcka var fullkomligt igenväxt av rötter, och nu så verkar det vara dags att fortsätta inne istället :-\
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #26 skrivet: 31 oktober 2010, 12:01:12 »
Hahaha tack Fattiglappen för den historien, har just hämtat mig efter ha skrattat så tårarna rann   ;D
Du skriver så pass bra att det känns som man var på plats & skriver du någon gång en bok får du höra av dig så jag kan inhandla den så snart som möjligt  Thumbsup
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #27 skrivet: 31 oktober 2010, 12:55:34 »
Stopp i Avloppet sker ALLTID Fredag eller Lördagskvällar efter att middag o vin intagits. _/-
Då rensband är för geggigt och ineffektivt på längre avstånd så har jag iaf en 15m rensslang till högtryckstvätten.
Köpt billigt på Ebay.de o har dom senaste 4 åren räddat 3 helger. *vinkar*
Btw, roligt berättat av fattiglappen.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #28 skrivet: 31 oktober 2010, 14:20:14 »
 :)  Efter att förmiddan passerat med ett leende på läpparna, så har jag förstått att man ska alltid ha kätting liggande i avloppen om man har en hysterisk kvinna i närheten. Då är man garderad och klarar allt från betongstopp,rötter till feta hårbollar! Dessutom om man drar i dessa regelbundet varenda Onsdag så klarar man sig undan helgjobb... :D
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #29 skrivet: 31 oktober 2010, 16:39:14 »
Jag har nu som sagt rivit ned hela innertaket i källaren på en yta lite större än vad som egentligen behövs. Därtill har jag tagit bort all isolering och allt spån, den gamla rörstammen är nu fullt synlig i sin helhet.
Vidare har jag på toagolvet rivit ut både matta och den masonite som låg därunder. Nu har jag bara ett spontat trägolv med vissa springor i så jag nästan kan se igenom golvet och ned i källaren. Trägolvet ser friskt och fräscht ut i övrigt.
Nu funderar jag på om jag kan ringla ut en golvvärmeslang från undersidan dikt an mot golvet när jag ändå är igång, och därefter trycka upp isolerskivor mot denna och därefter spika upp ny råspont.
Bör jag byta ut det spontade undergolvet mot någon typ av skivmaterial istället? som golvbeläggning har vi tänkt något tåligt trägolv, typ tarkett eller liknande.
Bör jag även ha någon form av ångspärr om jag gör så här?
Jag har hört många olika bud om golvvärme kontra trägolv, men jag misstänker att det här är ett forum där man får bästa tänkbara svar  :)
