Författare Ämne: Varför har man en kärring?  (läst 18467 gånger)
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: Varför har man en kärring?
« Svar #30 skrivet: 31 oktober 2010, 21:19:39 »
Tack för god läsning  ;D
Vad gäller att torka ur med gasolvärmare i din källare så ger det motsatt effekt, ytan/rummet blir varmare men får mycket högre fuktighet.
Gasolvärmning skapar massa vatten/fukt i luften, som dessutom tränger in djupt i alla absorberande material.
Sen blir det perfekt att montera golvvärme underifrån, lite pillrigt bara och använd golvvärme-plåtar & isolera med en 45:a eller en 70:a så du tvingar värmen upp genom golvet.
Sen behöver du väl inte sätta råspont i undertaket ?, det måste fungera med vilket skivmaterial som helst., och jag skulle lägga plast under parketten.
Och om golvet sviktar så kan du stabillisera upp det med skruvad/limmad golvspånskiva ( och även korrigera småsvackor med masonite remsor under spånet där det behövs)
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #31 skrivet: 31 oktober 2010, 22:00:53 »
Låter fint det :)
Jag har lite aluminiumplåt i varierande storlek liggandes, kanske vore det idé att fästa denna mot golvet (underifrån då naturligtvis) för bästa värmespridning.
Det är råspont i de övriga rummen i källaren, jag tycker det ser ganska bra ut, och dessutom är det heller inte särskilt dyrt.
Tack för tipsen :)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #32 skrivet: 01 november 2010, 01:36:26 »
Tack Fattiglapp, mina ögon är nu helt renspolade!  ;D
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #33 skrivet: 01 november 2010, 03:15:13 »
 ;D :D 8)
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #34 skrivet: 23 december 2011, 15:57:31 »
Jag hörde för länge sedan att man skulle se på sin tjejs morsa hur tjejen skulle bli när hon blev gammal. Hade jag vetat om detta tricket är det inte helt omöjligt att jag hade flytt medan tid fanns.
Jag har alltid varit intresserad av statistik och analyser, i många år har jag haft en ganska fin väderstation, en sådan där med en utomhusenhet som sänder trådlöst till innomhusenheten.  Det är denna jag använt och intresserat mig för att studera ända till dess att jag köpt en Logger av Rickard, Loggern öppnade helt nya dörrar för mig, och snabbt blev min dyra väderstation helt överflödig. Jag hade inte ens kastat ett getöga på den, så ointressant var den.
För några veckor sedan hade vi mycket av släkten här hemma och det slog mig att någon annan kanske ville ha min nu mer oanvända väderstation, jag gick efter de båda enheterna och talade med hög röst inför sällskapet om vad det var för något, varför jag inte använde den mer och att om någon skulle tro sig få glädje av denna så kunde denne person gärna få den av mig.
Jag tror att om Thomas Ravelli skulle varit med i detta sällskap så skulle han förundras över hur i helvete en kärring som min svärmor kunde kasta sig fram och fånga grejen så jävla fort, ingen annan hade en chans att ens fundera på om de ville ha denna väderstation eller ej, anordningen vilade tryggt i min svärmors händer.
Nu gör det absolut inget att det var min svärmor som fick stationen, ville hon ha den så gläder det mig snarare, dock så tror jag att hon under tiden det tog henne att gå ut till hallen för att lägga ned sakerna i sin handväska själv insåg hur glupskt hon faktiskt kastade sig över delarna.
Jag såg hur hon på väg ut saktade ned och stannade vid en farbror till min hustru som vi alla övriga i släkten vet har ett stort teknikintresse. Hon harklade sig , och samtidigt sträckte hon fram en del av bytet:
Här, du kan ju i alla fall ta den lilla…
Det där med äpplen och päronträd är nog ganska sant, jag har de senaste tio åren levt på min egen rörelse. Det är inget liv i lyx och överflöd men det har andra kvaliteter som är svårt att värdera i pengar.
 Nåväl under de första åren var jag ganska snål då jag kände att jag var tvungen att hålla nere kostnaderna. Som ett exempel så förbjöd jag min övriga familj  att fritt använda min skrivare. Det låter kanske snålt, men med halvsmå barn som med lätthet skulle kunna ha slut på samtliga färgpatroner under bara någon timma så var detta ett nödvändigt ont.
Ville någon skriva ut något så skulle det gå genom mig, BASTA!
Istället fick jag byta färgpatroner för att de torkade ut, ingen använde skrivaren bortsett från jag själv som både fakturerade och skrev offerter i svart/vitt. Hädanefter var det fritt fram för samtliga att använda skrivaren.
Det här fungerade väldigt bra, och även om jag kan vara snål i många sammanhang så har jag aldrig någonsin varit gniden. Allting har sina gränser, och var gränsen går vet jag precis.
Skrivarpapper t ex är snorbilligt. Jag köper alltid kartongvis och betalar knappt något för dem om man slår ut det per stycket. Trots det så envisas hustrun med att återanvända baksidorna på redan utskrivna dokument och bilder som barnen lämnat kvar om hon exempelvis skall skriva ut ett recept.  Hon vet hur  att snåla in och dryga ut, min lilla ros.
För ett tag sedan så talade jag med en kund som jag fakturerat, han höll upp båda händerna i någon sorts ”Jag-är-inte-ute-efter-att-bråka”-pose, han sade att han fått en faktura av mig, och det var väl helt ok, men så lade han till:
-Men du, varför var det en häst på baksidan?
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #35 skrivet: 23 december 2011, 23:13:02 »
Ha, ha, ha, ja kärringar e som dom e........dom e i alla fall inte som oss andra killar.
Min lämnade lampor på överallt ( halogen), kopierade som en galning, alltid 8 sidor fast hon bara ville ha den första.
Städade aldrig...o var helt kass i köket, för att inte tala om i halmen!!!, neee ut mena kanske det finns bättre på andra sidan gräset  ;)
Ja, måste tro på de.......annars e livet surt, sa räven.
Kanske kan hitta nå´n som gillar värmepumpar, bilar, radiostyrt, tv-spel och som e kompis med spisen, plånboken och om man önskar stort.......vet var växelpinnen sitter ,-)
Sen om hon kan göra Jansson´s till Jul, ja då e de lyx   ;D
Täthet 0,09
  • Antal inlägg: 36659
« Svar #36 skrivet: 23 december 2011, 23:14:23 »
Lycka till Jawen.  :-\
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #37 skrivet: 23 december 2011, 23:29:45 »
Ja Jawen, det är trist när det inte funkar. Då är det nog bättre att göra som du gjort. Fast för egen del så tycker jag egentligen det är lite charmigt med brister vi kan skratta åt, större problem får man väl hoppas man får slippa undan.
Hoppas du finner mening ändå :)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #38 skrivet: 23 december 2011, 23:43:28 »
Du är duktig på att måla ett scenario som Rickard skrev  ;D
Du kanske skulle skriva böcker  ;)
Men passa dig för att din kära lilla inte läser vad du skriver på nätet.
Mycket allvarlig kris kan inträffa  :(
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #39 skrivet: 23 december 2011, 23:46:12 »
Tack, men det är nog skillnad på böcker eller ett litet kåseri en gång i halvåret. Men jag blev glad för komplimangen :)
Utloggad Paxmax
« Svar #40 skrivet: 25 december 2011, 10:49:47 »
@Fattiglapp: ;D  haha, känner igen korp-beteendet ibland när det hemma bjuds på "go-fika" så tar svärmor åt sig så mycket tårta/kaka/mat så hon inte orkar äta upp utan det blir en halv portion kvar. Jag vet inte varför, men, sån't sticker lite i mina ögon.
Jag struntar blank i det om vi äter ute, jag bjuder, hon lämnar -då tycker jag tvärt om! då kanske jag tänker "ah, bra det räckte -alla supernöjda".
@Jawen: Trist :( bättre lycka nästa gång.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #41 skrivet: 26 december 2011, 00:45:41 »
Ja, det e supertrist att det inte funkar, och brister kan absolut vara charmiga och skrattas åt, men allt har gränser.
Tvärkass vald tidpunkt av mig att separera nu......Helt nybyggt hus som jag byggt på i 5 år( som inte e tillräkligt klart för att säljas) och stora banklån.
Men det värsta e barnen.......man vill ju dom allt väl i livet.
Men har läst mig fram att barn under 7-8 år är att föredra vid separation, och mina är 4 och 5½.
Man har ETT liv, så man måste försöka ta vara på det.
Och gör jag inte det nu, så bör jag vänta minst 10 år för barnens skull.......men jag då?
Mvh Jawen
Täthet 0,09
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #42 skrivet: 26 december 2011, 01:32:48 »
Nu är det ju så att en "käring" är inget man byter som en TV eller värmepump som inte fungerar.
Av alla brister hon har så är ju hälften dina egna  ;)
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #43 skrivet: 26 december 2011, 16:54:41 »
Härlig läsning, här ligger man kanske i lä men jag tänker i alla fall kontra med en berättelse om en riktigt bra renspropp, om jag hittar den.
Jag knappade in den på forumet hos alternativ.nu för några år sen och jag vet hur bra det känns när folk blir glada av nåt man skriver.
Jag fick blodad tand och skrev en lång novell om en efterhängsen fluga men
när jag visade den för en författare i Stockholm så blev han inte glad, han rekommenderade mig att skriva lite normalare, med mer "folk" inblandat och inte bara jag och en fluga.
Skippade då novellskrivarplanerna tills vidare..
Tycker att det mesta handlar om ond bråd död numera, varje kväll och i varannan kanal på teve, mord i någon form. Så är det väl med alla deckare och de flesta noveller också?
Jag tänker inte bidra till sånt iaf och jag tycker mycket om den här sortens berättelser med tekniska inslag och målande beskrivningar av händelser och beteenden..
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
« Svar #44 skrivet: 26 december 2011, 17:27:04 »
Riktigt bra läsning HIZ! och var får man tag en bra sugpropp? Enkelt. På nätet förståss! Men om du inte är nöjd med kärringen blir det värre Fattiglapp, du måste skaffa ett rejält  filter om du söker efter nåt på nätet, det blir alldeles får många svar.
