Författare Ämne: Plac innedel efter frugans krav  (läst 8556 gånger)
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
« skrivet: 29 oktober 2010, 09:35:08 »
Har ni någon tanke på denna skiss jag förstår att alt 2 är den bättre men fågan är om värmen kan förflytta sig från alt 1 ut i vard rummet hyffsat bra öppningen till V rummet är ca 1,80m
Tack för tips
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Plac innedel efter frugans krav
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2010, 10:31:25 »
Hej Turborolle!  Ja du har helt rätt i att alt 2 är det klart bästa i det här fallet. Thumbsup På alt 1 kan man givetvis inte sätta en pumpinnerdel eftersom du får den huvudsakliga värmen i hallen, visst smiter det in lite värme i den del av vardagsrummet som ligger närmast hallen men det kommer inte att räcka till på långa vägar. Värmen från innerdelen slår dessutom rakt i motsatta väggen i hallen som kommer att bli väldigt varm, pumpen går direkt ned i effekt och sedan i off-läge. Dessutom skall man så långt det är möjligt undvika att sätta pumpinnerdelar på innerväggar i huset. Måste fråga dig också varför ni överhuvudtaget funderar på att placera pumpen på alt 1?? Sc:,h
Hoppas inte nu att det är frugan som har ställt krav på att du skall sätta pumpinnerdelen på alt 1 för då ser jag ingen annan råd än att du snarast byter ut henne mot en ny fru isf. ;)
Du har förresten ytterligare ett placeringsalternativ i det huset förutom alt 2 om du tycker det är bättre, och det på kortväggen i vardagsrummet (samma vägg som den den öppna spisen finns), och som då blåser rakt genom vardagsrummet och mot köket. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 29 oktober 2010, 11:08:58 av Raffen »
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2010, 19:18:58 »
Innan jag installerade luft/vatten hade jag min luft/luft monterad som ditt alternativ 1, det fungerade alldeles utmärkt, iofs hade jag bara 2,7 m i takhöjd. Valde att montera den så för att slippa ljudet i vardagsrummet. När montaget gjordes så insåg jag att det inte var den optimala placeringen men fungerade över förväntan. Frugan blev också nöjd. Thumbsup
Kan tillägga att även om det var en innervägg som den monterades på så var det en tung vägg så jag vet inte om det blir ljud i en gipsvägg
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2010, 13:51:15 »
Ja alternativ två är det optimala om man summerar komfort och verkningsgrad. Som Raffen säger så är kortväggen i vardagsrummet också ett alternativ. Det är  det allra bästa ur energisynpukt, men du måste vara medveten om att fläktljud och luftströmmarna kan vara störande.
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2010, 15:52:00 »
Precis det var oljudet som var jobbigt det blev en enda stor jetström av oljud jag tror rummets form blev som en resonans låda.
jag funderar på att testa alt 2 ändå kanske tar upp ett lite hål i väggen mittemot och sätter en värme förflyttare in i köket då borde det motverka att luften står stilla i hallen? Sc:,h
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2010, 18:40:04 »
In i vardagsrummet med maskinen eller låt bli.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2010, 18:47:35 »
Helst inga pumpinnerdelar i några vardagsrum/samvaroutrymme vet du väl Rocas! ;) Jag nämnde det bara i förbifarten att det är också ett gångbart alternativ, men jag rekommenderar nästan aldrig några placeringar i vardagsrum förutom i yttersta undantagsfall om det inte finns några andra alternativ isf. Men hos Turborolle så är alternativ 2 helt klart allra bäst inkl att pumpen stör allra minst med den placeringen. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2010, 18:49:37 »
Sover du i hallen, Raffen?
Då har du nära till din söta lilla Toshiba innerdel......
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2010, 19:54:02 »
Hej Rocas!  Nej jag brukar sova i ett av våra sovrum du, och min placering av pumpinnerdelen i hallen är helt perfekt alltså, stör oss inte alls vare sig i sovrummen, köket  eller vardagsrummet och dessutom bästa och effektivaste värmespridning i bostadsvåningen. Nu går den förvisso ganska tyst tycker jag även på höga fläkthastigheter men enda gångerna man märker av den överhuvudtaget är när man går in eller ut ur huset, passerar lite i hallen samt när man går in och ut från WC, och eftersom den har samma ljudnivå hela tiden så märker man inte av den ens. Enda gången som man ev kan störas lite egentligen är väl faktiskt vid pumparnas ev avfrostningar eftersom de stannar helt då, men den lilla olägenheten får man väl vara beredd på att ta givetvis. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2010, 20:14:49 »
Det låter bra...att den är så tyst...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2010, 20:24:32 »
Javisst är det bra Rocas. Kan inte bli bättre helt enkelt! Thumbsup Men jag förstår inte riktigt varför du alltid skall envisas med att man skall ha pumpinnerdelarna i vardagsrummen?? Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2010, 20:30:43 »
Raffiga Raffen.....du är för härlig .....
...förutom när du diskuterar politik, men det dröjer ju fyra år till nästa gång.......
Det finns två orsaker till att innerdel bör placeras i vardagsrummet:
1: Pumpen behöver mycket luft om den skall överföra värme på ett bra sätt.
2: Det skulle störa mitt estetiska sinne att titta på en inklämd vit stor låda som sitter över ytterdörren.,...som passeras många ggr varje dag.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2010, 21:30:05 »
I detta fallet håller jag med rocas..... när det gäller politik vill jag minnas att vi har diametralt olika åsikter däremot. Men när det gäller ljud från fläktar så är vi ju alla olika känsliga.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2010, 21:38:14 »
Jajamen Rocas, här är Raffiga Raffen igen du! :D
Ja jag har nämligen aldrig förstått varför man skall placera pumpinnerdelar i vardagsrum/allrum nämligen, har väl hört något enstaka stolpskott till energirådgivare som säger att pumpinnerdelen skall placeras så långt in i huset som man kan se in! Sc:,h Men då blåser ju värmen rakt ut när man öppnar dörren, men då är det klart mkt bättre att ha pumpinnerdelen ovanför dörren istället som då blåser värmen inåt huset istället när man öppnar dörren tycker jag. ;)
1. Mängden luft har absolut ingen betydelse när det gäller rumsvolym, det viktigaste är att man får iväg värmen från innerdelen ordentligt samtidigt som den svalare luften kan komma tillbaka till innerdelen obehindrat så att det inte bildas något värmelock framför innerdelen.
2. Menar du att det är mer estetiskt rätt att istället ha pumpinnerdelen på vardagsrumsväggen?? och samtidigt störas av innerdelsfläkten när man har samvaro därinne??
Det tycker inte jag förstås. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Sacks
  • Antal inlägg: 11
« Svar #14 skrivet: 08 november 2010, 19:10:10 »
Kapar tråden lite eftersom jag är i exakt samma situation. Vilken alternativ är bäst i vårt hus tror ni? På utsidan bör aggregatet sitta på södersidan eller spelar det ingen större roll idag? Vet inte hur bra prylarna är idag men jag är hyggligt ljudkänslig och framförallt på natten vill jag ha tyst och skönt :)
  • Dot gäster: 2152
