Författare Ämne: Plac innedel efter frugans krav  (läst 8566 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Plac innedel efter frugans krav
« Svar #15 skrivet: 08 november 2010, 20:04:45 »
Hej Sacks och välkommen till forumet! Thumbsup Visst är det väl bra att sätta en pumputedel i söderläge om den i huvudsak är tänkt att användas till uppvärmning, men det allra viktigaste är ändå placeringen av pumpinnerdelen förstås. I ditt fall så är det helt klockrent fördelaktigast att placera pumpinnerdelen över entrédörren dvs på alternativ 2, finns helt enkelt inget annat bättre placeringsalternativ i det huset och med den planlösningen ivf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Sacks
  • Antal inlägg: 11
« Svar #16 skrivet: 08 november 2010, 20:53:43 »
Mvh Raffen.
Tack för svar och tack för välkomnandet! Visste inte att pumpinnerdeal är det viktigaste men då gör det ju valet av plats enklare helt klart Thumbsup
Nu är det bara jobbet att hitta en lämplig produkt för detta ändamål med.. Prisvärd, tyst, pålitlig.  :D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 08 november 2010, 21:09:47 »
Hej Sacks!  Ja det finns ju en hel del både prisvärda och pålitliga pumpar på marknaden vill jag påstå, däremot tysta pumpar finns det inga alls enligt min mening under förutsättning att pumparna inte är helt avstängda då förstås för då är de helt tysta nämligen. ;) Visserligen finns det väl enstaka pumpfabrikat som slår på trumman i reklamen för att de skall vara så väldigt tysta, och så kan det väl vara på den allra lägsta fläkthastigheten isf, men den fläkthastigheten kan man ändå inte använda sig av om man vill ha ett hyfsat värmeutbyte inkl värmespridning i huset inkl uppnå någon besparing att tala om för pumpen, för då får man vackert skruva upp fläkthastigheten en del, och då låter de flesta värmepumpar ungefär likadant.
Med en innerdelsplacering för din del över entrédörren så har du även fördelen av att innerdelen kommer att sitta mest ostört där ifh till övriga utrymmen i huset, det är klart att det första sovrummet till vänster direkt innanför entrédörren är väl det utrymme som man isf skulle kunna störas en del av pumpinnerdelen men det är väl också det enda isf. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 08 november 2010, 23:01:36 av Raffen »
Utloggad Sacks
  • Antal inlägg: 11
« Svar #18 skrivet: 09 november 2010, 13:41:01 »
Kollar runt lite och innerdelen verkar normalt hålla ca 29-30cm. Jag har från dörrlist till tak 27cm.. hmm  :-\
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 09 november 2010, 14:31:33 »
Hej Sacks!  Ja ungefär så brukar det vara du. ;) Men det är väl bara att göra som de flesta andra brukar göra och välja antingen en Fujitsu Nocriapump eller alt någon av Toshiba polar1:s pumpmodeller där båda fabrikaten då har en innerdel som är bara 25 cm hög. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Sacks
  • Antal inlägg: 11
« Svar #20 skrivet: 09 november 2010, 14:45:28 »
Fast när jag läser Toshibas manual säger den att man ska ha minst 47mm ovanför den. Vet ju många som kör med pump ovanför dörr så jag antar man bara blundar och kör för jag har ju normalhöjd till tak och normal entredörr :)
http://www.carrierab.se/produktblad/Daiseikai-Polar-installation.pdf
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 09 november 2010, 15:16:42 »
Hej Sacks!  Ja jag ser att de rekommenderar 47 mm avstånd till taket för monteringsplåtens övre kant, men den här plåten är väl mindre i dimension än innerdelen som därmed kommer upp en bit till. Jag har själv min pumpinnerdel (en GKVP-E) över entrédörren ca 3-3,5 cm ifrån taket räknat längst in närmast väggen, sen är ju deras innerdelar fasade i framkant så när jag mäter i innerdelens framkant så är måttet ca 5-5,5 cm från taket. Jag frågade deras (V-utvecklings) installatör om han tyckte att det kanske blev ett för litet avstånd till taket men han sa att det räcker mer än väl och inga som helst problem med detta, och det har det inte varit heller utan det har fungerat helt perfekt hela tiden alltså. :)
Så här ser den ut förresten:
Mvh Raffen.
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
« Svar #22 skrivet: 11 november 2010, 10:33:15 »
Bidde placering ovan dörr kommer bli mumma
kylslaget är här nu och driftar.
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
