Författare Ämne: Jag trodde jag var smart! (ang inställningar NIBE F 360p)  (läst 9804 gånger)
Utloggad katarinah
  • Antal inlägg: 47
Så här gjorde jag:
Lägsta fläkthastighet (läge 1)
Inställd på Höst/vår
Låter husets temp sjunka till 16 grader på dagtid för att sedan "elda upp det" på kvällen med hjälp av vedkamin.
Men...
Får larm om för låg från (?)-luft och så ställer pumpen in sig på vinter och vägrar ändra sig.
Läste sedan i ngn tråd att VP inte kan ha (så) låg frånluft.
Hur ska jag ställa in för minimal el-förbrukning?
Data:
Huset byggt 2009, 112 kvm, enplan, golvvärme i betongplatta. Mycket fönster.
Data från VP som i skrivande stund går OK.
VV 53,6 grader
Framledningstemp 20,8 (21)
Utetemp 7,6
Förångn 2,6
Avluft 0,6
Frånluft 18,3
Kurvlutning 5
Förskjutning -5
Mer åtgärder: Jag har låtit temp sjunka i två hörnrum (stängt dörrarna)
  • Antal inlägg: 31238
SV: Jag trodde jag var smart! (ang inställningar NIBE F 360p)
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2010, 22:02:20 »
Larmgränsen på frånluftstemp kan du ställa i meny 5.6.
För att komma åt meny 5.6 måste du välja (U) i 8.1.1.
Utloggad katarinah
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2010, 18:50:00 »
Tusen tack! *roflmao*
Följdfråga: är det någon tanke med den temp som är förinställd annat än att hålla en skön temp inne?
Mår VP illa av att jag ställer ner larmtempen till, låt säga, 14 grader?
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2010, 23:11:47 »
Förångningstemp bör minst hålla sig vid ett par plusgrader för att det inte ska bli avfrostningar med åtföljande perioder av kompressorstopp. Ingen is inuti eller på ovansidan förångaren. Kostar för mycket i verkningsgrad och kan i värsta fall skada förångaren.
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2010, 10:50:27 »
"Får larm om för låg från (?)-luft och så ställer pumpen in sig på vinter och vägrar ändra sig."
Nibe anger ju minsta frånluftsflöde. Nu hittar jag inte till 360P men till F370 anger nibe: "För att värmepumpen ska arbeta på bästa sätt bör
ventilationsflödet inte understiga 31 l/s (110 m³/h)."
Om flödet är för lågt blir det ju ingen energi att ta ur luften och din maskin kommer använda elpatron eller växla till annat läge (vinterläge som du anger).
Din maskin kommer ju fortfarande vilja producera tappvarmvatten, även om du i princip inte vill producera värme.
Det är iaf min teori :)
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2010, 12:14:38 »
Beror helt på vilken temp de 31 l/s har... Siffran avser förmodligen ca +21C frånluft. Vid +15C frånluft måste det nog vara 50 l/s för att klara samma sak, dvs energiförbrukningen sjunker pga lägre rumstemp men ökar pga ökar pga större ventilation. Optimum beror då på husets transmissionsförluster i förhållande till aktuella ventilationsförluster.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #6 skrivet: 01 november 2010, 16:02:06 »
Jag ställde min till förfogande på blocket.se Thumbsup
Fick 10000:- för den som jag sedan använde i budgeten till min bergvärmeinstallation. Nu har jag sköna temperaturer inne och pillar och justerar inte nämnvärt...  ;D
Mitt hus byggde jag 2006 och kan bara beklaga alla stackars människor som likt jag har dessa vulgära elslukare som uppvärmning... >:(
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad katarinah
  • Antal inlägg: 47
« Svar #7 skrivet: 02 november 2010, 22:22:06 »
Hm...ja jag skulle gärna byta ut värmepumpen, känner jag.
Nu har den fått en "knäpp" igen och larmar om låg frånluft,som uppmäts till 16,1 grader.
Men om man går in i menyn för inställning av frånluftslarm så är larmet avstängt ("Från"), påstår pumpen.
Provade nu att ställa in larmtempen på 10 grader (istället för "Från") får vi se.
Får en känsla av att pumpen själv blandat i hop begreppen avluft och frånluft?
De är lite roliga krumelurer i displayen också. Bland annat en blixt, vilket jag anar har med avfrostning eller elpatronen att göra?
Nä jag tror på solfångare, ack.tank och vattenmantlad kamin. Eller egentligen ännu bättre: ett mycket välisolerat hus.
Kanske med fönsterluckor som stänger sig på dagen vintertid då man ändå inte är hemma. Och på natten.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 02 november 2010, 22:43:31 »
Varför satte Nibe in ett larm om låg frånluft i styret?
Helt obegripligt, som om man inte skulle märka att man har 16 ºC inomhus, och då vilja att kompressorn stängs av.
Måste vara väldigt känsliga doningar i 360:n, eller inte.
Pumpen klarar lägre frånsluftstemp och ger fortfarande sin effekt, bara att man åker på avfrostningar.
Utloggad Bebbe56
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 03 november 2010, 07:43:21 »
Det finns inlägg om att en del har haft probem med att givaren på frånluften ligger emot plåten, till vänster inne vid filtret, och kyls ner.
Blixten i fönstret visar att effektbegränsning är aktiv, du kanske lagar mat eller kör disk- eller tvättmaskin?
« Svar #10 skrivet: 03 november 2010, 13:48:53 »
En LLVP är väldigt bra och enkelt som komplement om planlösningen är någorlunda öppen. Både som uppvärmning med högt COP under en stor del av vinterhalvåret och för att sprida/fläkta ut värmen från kaminen. Dessutom ger kyla när det är som varmast på sommaren. Solfångare, ack-tank, vattenmantlad kamin blir en omfattande installation och dyrt. Solfångare bra om man har pool, men på vintern är verkningsgraden låg i Norden.
Utloggad katarinah
  • Antal inlägg: 47
« Svar #11 skrivet: 03 november 2010, 18:45:17 »
Mina kommentarer i texten nedan
-Bra fråga
Fast jag vill ju att kompressorn ska gå så mkt som möjligt. Jag vill dessutom ha en 15-16 grader i huset då jag inte är hemma
Bra!
« Senast ändrad: 03 november 2010, 18:48:25 av katarinah »
Utloggad katarinah
  • Antal inlägg: 47
« Svar #12 skrivet: 03 november 2010, 18:52:11 »
Givaren ger rätt temp.Jag har 16 grader i huset.
Blixten; helkonstigt. Jag hade ingen annan maskin på.
Denna VP är ett mysterium.
Utloggad katarinah
  • Antal inlägg: 47
« Svar #13 skrivet: 03 november 2010, 19:48:12 »
Trodde så tidigare. Dvs att VP skulle funka bra i hop med vedkamin. -Suga upp värmen och sprida ut. Men pumpen går ju så sällan, att det mesta av varmluften fläktas ut till kråkorna.
Vad är "COP"?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #14 skrivet: 03 november 2010, 22:06:22 »
Flytta frånluftsgivaren till en "varmare plats"  ;)
Den påverkar inget i styrprogrammet iallafall (förutom larmet)
