Författare Ämne: Jag trodde jag var smart! (ang inställningar NIBE F 360p)  (läst 9816 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Jag trodde jag var smart! (ang inställningar NIBE F 360p)
« Svar #15 skrivet: 03 november 2010, 22:32:11 »
Vad är "COP"?
COP är avgiven effekt / tillförd effekt = ett mått på pumpens effektivitet.
650w el in i kompressorn och avgiven effekt 1950w värme = COP 3.
Värt också att veta är att COP sjunker med lägre frånluftstemp.
Du får alltså mer elpatrondrift och mindre kompressor effekt när du har kallare inne.
« Svar #16 skrivet: 04 november 2010, 11:59:33 »
Nibe tog bort funktionen "nattsänkning" på 90-talet eftersom den inte sparade energikostnader i moderna välisolerade hus. För att värma upp huset på morgonen behövs det mer dyrare tillskottsenergi än vad som sparades in på nattsäkningen. Om man har gratis ved ser det förstås annorlunda ut men då tror jag det är enklast med en uppåt 2-ton kakelugn som håller värmen i ett dygn om man eldar varje kväll.
Gissar att FLVP Nibe 360P kompressor klarar hålla 16 grader i ditt hus ner till ca +2 C utemp utan att elpatronerna arbetar? (Och då finns ingen kompressorkapacitet kvar att värma varmvatten). Om man eldar rejält i kaminen för att få upp temp till +20C, 360 är mycket lågt inställd och det inte finns något behov av varmvatten kommer givetvis det mesta av värmen från kaminen att bara ventileras ut utan kompressorn arbetar när utetemp är normal höst. Fläkten i en LLVP innedel kan däremot hjälpa till att sprida ut värmen från kaminen om den är lämpligt placerad och med kompressorn ge tillskott med COP 3-4 när det är under +2C. Först neråt -20C ute har COP sjunkit till ca 2 med en bra LLVP. Det ger minimal sammanlagd elförbrukning.
Utloggad katarinah
  • Antal inlägg: 47
« Svar #17 skrivet: 04 november 2010, 21:35:12 »
Nu ligger frånluften på 17 grader och då funkar det OK.
Men det stör mig att jag inte fårlägga mig på tex 15 grader utan att pumpen larmar och vägrar stå på annat än vinter.
Vet iofs inte hur mycket den då kör elpatronen vs värmepumpen, men får en stark känsla av att värmepumpen inte går alls i detta larmläge.
Hm...ska man stoppa in en liten "värmare" till givaren, så den slutar ställa till det?
Hur ser man förresten om /hur mkt elpatronen arbetar?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #18 skrivet: 04 november 2010, 21:51:20 »
Med varmare plats menade jag förstås att du tar hjälp av någon elektronik-nisse med att parallellkoppla ett fast motstånd på frånluftsgivaren så pumpen tror att det är varmare än det verkligen är.
