Författare Ämne: Zibro avfrostar i evighet .Värmer i kylläge .  (läst 11626 gånger)
Utloggad schäfer
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 28 oktober 2010, 13:49:47 »
Satte i söndags upp en Zibro SC 1832 i garaget .
Inga problem förrän jag startade den .
I autoläge tänds avfrostningslampan .Fläkten på innerdelen står stilla ,på utedelen snurrar den .Innedelen blir iskall .Har stått på över en timme  :( I läge heat samma sak .
I kylläge kommer det skön varmluft ,under förutsättning jag ställer temperaturen på pumpen lägre än inomhustempen. ( Ju varmare det blir inne ju varmare luft blåser den ). _/-
Trycker jag in knappen ( AUTO/COOL) på innerdelen 2 ggr skall ,enligt instruktionsboken,maskinen tvingas i kylläge .Men......den blåser varmluft  huvuddunk .
Någon på detta forum som har varit med om något liknande ?
Jag har givetvis felanmält pumpen .Tekniker skulle/skall ta kontakt med mig .Inte hört någet sen i måndags . Får på dom igen .
SV: Zibro avfrostar i evighet .Värmer i kylläge .
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2010, 14:14:41 »
Vad säger installatören? Är den felaktigt installerad så måste han väl komma tillbaks och göra rätt?
Har du kollat den här tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35292.0
Utloggad schäfer
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2010, 14:24:52 »
Jag satte sjäv upp den . Enligt jem&fix hemsida är den godkänd att koppla in själv .
Så inget bråk om cert och akturisation så långt .
Är Atlas och Zibro samma ?
Zibros och Coolix fjärrkontroller är helt lika .
Eller är alla "billiga "LL pumpar utrustade med samma inanmäte ?
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2010, 14:52:55 »
Alla billiga värmepumpar är inte samma.
Men Atlas, Zibro och Coolix har likheter då de tillverkas i Kina av Midea.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2010, 15:11:29 »
Hmm. Med tanke på att det är olagligt att installera den utan cert så verkar det konstigt att dom godkänner det  Sc:,h
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2010, 16:14:18 »
Nu sticker jag rejält Off topic här.
En produkt kan vara utformad och godkänd för att kunna installeras av vem som helst utan att för den skull vara olaglig. Konsumentköpslag och miljöbalk är inte samma lag. Vill säljaren ge garantier även om produkten inte installerats enligt miljlagstiftningen får de det. Däremot får en säljare inte bedra en köpare genom att sälja felaktiga produkter.
Har dina garantier på bilen förverkats pga att du kört för fort eller missat ett rödljus?  ;)
Vill du höra verkmästaren på din bilverkstad säga följande till dig vid nästa service?
"Ajabaja du onda, olydiga och olyckliga människa. Jag kan se i datorn här att du kört över 120 km/h. Därmed har du förverkat nybils-, rostskydds- och vagnskadegarantierna  :D
Dessutom har du släppt ut för mycket avgaser p g a ditt tilltag så det blir miljösanktionsavgift på det!" ;D
Skillnad på äpplen och päron alltså.
Mvh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2010, 16:40:55 »
Hej Schäfer!  Och var någonstans på jem & fix hemsida står det att pumpen är godkänd att koppla in själv?? Sc:,h Kan du länka till den informationen där då möjligtvis?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad schäfer
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2010, 16:49:33 »
Hej Raffen !
http://www.jemfix.se/jemfix/web/news.nsf/va_page/SENY00360?opendocument&portal=web
Under SC 1832
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2010, 17:03:53 »
Hej Schäfer!  Ja se där du, på bara just den pumpen står det faktiskt "Godkänd att koppla in själv" ;D  Tryckfelsnisse har väl varit framme igen eller också har de inte ändrat texten på några år, detta eftersom även den pumpen är självklart inte godkänd att koppla in själv med numera rådande lagstiftning. Det står dessutom ingenting om detta på deras andra pumpar på hemsidan. :)
Mvh Raffen.
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2010, 17:05:39 »
Mvh
Jag är dock osäker på om man får marknadsföra en bil med argumenten "lämplig för fortkörning" eller "lämplig för rödljuskörning".
Förresten så upplyste jag Jem&Fix om rättsläget och fick det här svaret:
"Vår text har tyvärr följt med de tidigare modellerna, när det var tillåtet att montera ihop de olika delarna.Naturligtvis ändrar vi informationen på vår hemsida."
« Senast ändrad: 28 oktober 2010, 17:08:22 av purjo__ »
Utloggad schäfer
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2010, 18:04:30 »
När jag köpte pumpen stod det på hemsidan att den var godkänd att koppla in själv .Det trodde jag på .
Säljföretaget har för övrigt inte nekat att åtgärda pumpen .Frågan är bara när .
Min egentliga fråga var .
Om nu felet är ett tillverkningsfel .Hur många pumpar hann komma ut innan det blev upptäckt ?
Hur många här på forumet har drabbats ?
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #11 skrivet: 28 oktober 2010, 18:08:40 »
Milöbalken är stenhård:
"3 § För miljöfarlig kemikaliehantering döms till böter eller fängelse i högst två år den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet tar befattning med en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt utan att vidta de skyddsåtgärder, produktval eller försiktighetsmått i övrigt som behövs på grund av produktens, organismens eller varans inneboende egenskaper och genom denna under- låtenhet orsakar eller riskerar att orsaka skada på människor eller i miljön."
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM
Och det gäller alltså också för ingrepp  i värmepumpar med HFC :o
Om det är rimligt?
Det är en helt annan fråga.
« Svar #12 skrivet: 28 oktober 2010, 18:17:44 »
Det är dock svårt att bevisa uppsåt i det här fallet. Däremot kan företaget som sålt pumparna ha varit oaktsamma eftersom dom har spridit felaktig information.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 28 oktober 2010, 18:36:56 »
Jovisst kan man bevisa uppsåt om man kollar på deras hemsida här, men antagligen hinner de ta bort den här texten innan någon hinner kolla upp det ordentligt och anmäla till berörda instanser. Cheapy hade en liknande skrivning på sin hemsida för något drygt halvår sedan och där de var ännu mkt tydligare med hur lätt man kunde installera dessa pumpar själv inkl med en helt felaktig information där de också sa att nuvarande miljölagstiftning inte gällde alls för privatpersoner utan bara för folk i branchen. ;) ;D
Men efter kontakt med både Naturvårdsverket och ansvarig personal på Cheapy så försvann den infon ganska omg från deras hemsida. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #14 skrivet: 29 oktober 2010, 23:18:13 »
Tragiskt att "gör det självaren" får däng. Man lär sig ju av misstagen >:D
Lagar är till för att inte brytas, men tänjas. Hur skulle alla barn annars kunna ha små hyss för sig a:gl
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
