Författare Ämne: Zibro avfrostar i evighet .Värmer i kylläge .  (läst 11628 gånger)
Utloggad NP
  • Stad/land: Rosersberg
  • Antal inlägg: 39
SV: Zibro avfrostar i evighet .Värmer i kylläge .
« Svar #15 skrivet: 30 oktober 2010, 16:34:03 »
Hej , precis så var min InVest inverter  ms 09qd eller va den heter , fick en ny av Trend Import, inga problem.  Jag har en känsla av att det relativt andra fel är ett vanligt fel, kommer inte ihåg exakt va de sa men att man hade vänt fel eller blandat ihop nånting i monteringen är ju uppenbart.
Det felet kan inte uppstå av en felaktig installation. Tror inte att nån firma nekar dig att reklamera, speciellt inte om man visar att man själv förstår sig på de här grejerna..och därför troligtvis inte gjort fel själv..... och erbjuder att visa upp den in action så de får se hur den uppträder. Om de inte hjälper en kund med uppenbart fabrikationsfel på sin pump så får vi se till här på forumet att de inte får några fler kunder...
Verkar va många som är livrädda att bli arbetslösa för att folk installerar de här sakerna själv. Fånigt..  Tror knappast det slarvas så mkt bland gds:are... om man gör fel och gasen läcker ut så förlorar man ju en massa pengar. Vem vill det ? Om man håller på med värmepumpar vill man ju spara pengar  :)
Satte i söndags upp en Zibro SC 1832 i garaget .
Inga problem förrän jag startade den .
I autoläge tänds avfrostningslampan .Fläkten på innerdelen står stilla ,på utedelen snurrar den .Innedelen blir iskall .Har stått på över en timme  :( I läge heat samma sak .
I kylläge kommer det skön varmluft ,under förutsättning jag ställer temperaturen på pumpen lägre än inomhustempen. ( Ju varmare det blir inne ju varmare luft blåser den ). _/-
Trycker jag in knappen ( AUTO/COOL) på innerdelen 2 ggr skall ,enligt instruktionsboken,maskinen tvingas i kylläge .Men......den blåser varmluft  huvuddunk .
Någon på detta forum som har varit med om något liknande ?
Jag har givetvis felanmält pumpen .Tekniker skulle/skall ta kontakt med mig .Inte hört någet sen i måndags . Får på dom igen .
Eget montage av inVest inverter LLVP MSC-09HRDN1-QD0E 2,9kW 6000kr
Zibro; 2st  s1233 3,7kW a 4500kr. 1 st s1332 3,2kW 5000kr
Utloggad schäfer
  • Antal inlägg: 5
« Svar #16 skrivet: 25 november 2010, 17:03:15 »
Efter 4,5 veckors väntan och påtryckningar är Zibron utbytt på garantin  ;D
