Författare Ämne: Effektvakt på Nibe 360P - hur funkar det?  (läst 12975 gånger)
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« skrivet: 27 oktober 2010, 17:16:17 »
Jag undrar hur det hänger ihop med effektvakt, vi har i vårat hus en 25 ampere huvudsäkring vilket jag tycker låter väl tilltaget får vårat hus på 143 kvm.
Funderar på att säkra ned till 20 ampere, såg dock att man då bör ställa om effektvakten, dock så hittade jag tre svarta plastdelar med ett hål i och med en varsin vit sladd till, jag har för mig att jag sett någonstans att det är dessa som monteras på huvudsäkringarna för att styra effektvakten.
Om det nu är så att dessa inte är monterade, innebär det då att jag inte har någon möjlighet till effektvaktsfunktion?
Finns det någon anledning till att inte montera dessa?
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
SV: Effektvakt på Nibe 360P - hur funkar det?
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2010, 18:46:48 »
Som jag förstår din beskrivning så har du inte någon effektvakt inkopplad. Detta kan ju kompenseras med högre huvudsäkringar ,fast det blir ju dyrare i längden.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2010, 19:33:28 »
Ok, är det någon som har en ide om varför man inte monterat effektvakt, det är väl en av finesserna med Nibe 360P?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2010, 21:28:32 »
Har ni nyligen installerat VP:n så du kan reklamera?
Annars så får du nog ta hem en elektriker och montera dit dem, be han säkra ner till 20A samtidigt, det ska funka.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2010, 15:54:29 »
Kan man anta att det borde ingå att montera effektvakten i en "standardinstallation", eller kan husbyggaren valt bort den funktionen då de valt att sätta in 25 ampere och då anta att effektvakten är överflödig?
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2010, 17:03:51 »
Jag tycker att effektvakten ska monteras eftersom grejerna ingår i standardprodukten.
Självklart kan husbyggaren ha valt att rationalisera bort dem om huset har 25A huvudsäkringar.
Som 93turbo skriver så blir oftast elnätsavgiften högre med större huvudsäkringar.
Så det är helt enkelt lite korkat att ersätta effektvakten med 25A huvudsäkringar.
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2010, 20:26:34 »
Om du inte svetsar en massa eller har andra effektkrävande maskiner så kan du förmodligen gå ner till 16A med effektvakt och spara ytterligare en dryg tusenlapp per år.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2010, 08:17:20 »
Jag bytte till en 370 och frågade om effektvakten skulle monteras. Svaret jag fick var att "normalt gör vi inte det". Jag sa till att jag vill ha den monterad samtidigt så gick jag från 20A till 16A på 135kvm.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2010, 16:26:57 »
Fick svar från husbyggaren idag att effektvakt inte behövdes pga att vi hade 25 ampere huvudsäkring, och det funkar ju bra men blir dyrt.
Jag får kolla upp om nån kan montera den i efterhand, kan bli lite bökigt kanske då huvudsäkringarna sitter ute i ett fristående förråd, men det finns förhoppningsvis något bra rör att dra in kablarna till FLVP.
Tror ni att jag skulle kunna säkra ned till 16 ampere med effektvakt monterad, eller blir det för snålt?
« Svar #9 skrivet: 29 oktober 2010, 18:37:15 »
Jag har 16A och har klarat mig med 9kW elpatron utan effektvakt mitt i vintern när flispannan har stått i upp till en vecka åt gången.
« Svar #10 skrivet: 29 oktober 2010, 18:46:50 »
Normalt ska det dras tomrör från elmätarskåpet till bakom pannan för just effektvakt när huset byggs. 25A känns omotiverat högt om det bara avser huset. Skulle ha max 20A om det blir lägre årsavgift. 16A kan bli för litet men beror mycket på vilken koll man har på olika elförbrukare i huset. Om effektvakt följer med leveransen bör det monteras, effektuttaget i huset kan bli stort i vissa lägen med spis/ugn, tvättmaskin/torktumlare och ev. bastu osv. Monteringen ska helst göras innan energibolaget kommer och sätter upp mätaren och plomberar mätartavlan.
« Svar #11 skrivet: 29 oktober 2010, 19:31:08 »
Du kan ju börja med att säkra ner till 20A men ställa in att du har 16A i effektvakten. Då ser du ju när det blir kallt hur ofta VP'n måste begränsa effekten.
Hur husbyggaren motiverar 25A i stället för effektvakt kan jag inte förstå. Är dom delägare i elbolaget? Merkostnaden motsvarar ju priset på effektvakten - Varje år!
Utloggad Bebbe56
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 14
« Svar #12 skrivet: 29 oktober 2010, 21:12:17 »
Det beror ju på. Man behöver inte montera "kännarna" vid elmätaren.
Jag har elcentralen på väggen mitt emot pannan i tvättstugan och där sitter dessa på ingående faser.
Elmätarskåpet sitter ute på ytterväggen.
Jag har haft 16A huvudsäkring sedan 1984, och bytte ut min CTC 102 för drygt ett år sedan, har alltid fungerat perfekt.
138 m2 Götenehus i dalarna
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #13 skrivet: 29 oktober 2010, 21:37:15 »
Det låter vettigt, dock så har jag i förrådet motor/kupevärmatuttag så om jag skulle sätta "kännarna" på ingående faser i huset så missar jag ju möjliga 2000W som en motrovärmare + kupevärmare säkert kan dra. Ja det hade ju varit skönt om de hade monterat dessa direkt så hade det ju inte varit något problem, men sätter de in 25A och struntar i effektvakten så har ju husbyggaren en väl fungerande lösning som inte kommer att genrera några "fel" förutom attt det blir en saftig abbonemangsavgift och det kan ju vara svårt att felanmäla :(
**EDIT**
Funderar på att montera effektvakten inne vid elskåp ändå, verkar vara vettigaste lösningen för att få det att funka, och kanske säkra ned till 16A, det borde väl funka?
« Senast ändrad: 01 november 2010, 08:59:20 av shogo »
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #14 skrivet: 01 december 2010, 06:21:55 »
Jag har nu monterat effektvakt och provat att säkra ned till 16A.
Dock så verkar det som om jag tex startar kupé/motorvärmare till bilen så drar en fas upp till 12-13A och blixtern på Niben blinkar och man ser att tempen sjunker konstant.
Vad jag läst så skall elpatronen stega ned men den verkar stänga av sig helt, skall det verkligen vara så?
Nån som har nån erfarenhet kring detta ?
