Författare Ämne: Effektvakt på Nibe 360P - hur funkar det?  (läst 12976 gånger)
SV: Effektvakt på Nibe 360P - hur funkar det?
« Svar #15 skrivet: 01 december 2010, 06:37:38 »
Jag har nu monterat effektvakt och provat att säkra ned till 16A.
Dock så verkar det som om jag tex startar kupé/motorvärmare till bilen så drar en fas upp till 12-13A och blixtern på Niben blinkar och man ser att tempen sjunker konstant.
Vad jag läst så skall elpatronen stega ned men den verkar stänga av sig helt, skall det verkligen vara så?
Nån som har nån erfarenhet kring detta ?
Testa att flytta kupe/motorvärmaren till en annan fas (enklast genom att koppla in den i ett annat uttag). Det kanske inte spelar nån roll, men man kan ju prova...
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #16 skrivet: 01 december 2010, 08:00:26 »
Jag såg att lägsta effektnivån på elpatronen var 3kW så det blir väl runt 4.5A / fas så jag kommer nog att gå upp till 20A i stället, det innebär ju ändå en besparing på ca 900:-/år jämfört med att ha 25A abb som vi har nu.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
« Svar #17 skrivet: 01 december 2010, 08:07:24 »
Hur funkar effektvakten? Kan man finjustera huvudsäkringsstorlek och andra parametrar? En porslinssäkring tål ju några Ampere överström ett bra tag innan dom går, så du kanske skall testa att ställa vakten på att bryta vid 18A istället...
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #18 skrivet: 01 december 2010, 08:12:36 »
16 och 20 finns på skalan på ratten, tror inte att det går att ha den på något mellanläge men jag har inte testat.
« Svar #19 skrivet: 01 december 2010, 08:27:27 »
Ok... Finns det ingen kalibrering man kan ändra på?
