Författare Ämne: AutoTerm Mistral 220 med Mitsubishi PUH-2VK utedel/NY UTEDEL BEHÖVS - HJÄLP!!!  (läst 3881 gånger)
Utloggad WNAB
  • Stad/land: Västervik
  • Antal inlägg: 2
Vi har en Mitsubishi Heavy PUH-2VK som morrar åt oss när det blir kallt. Fungerar värmemässigt bra men skapar sömnproblem då den står under vårt sovrumsfönster. Säkert 60dB vid -5.
1. Har någon ett förslag på en utedel som direkt skulle kunna ersätta denna? Behöver vara av ON/OFF typ då pannan endast reglerar på utetemperatur och förutsätter att uteenheten är stendum.
2. Har någon ett förslag på hur man skulle kunna "tämja" kompressorn så att den slutar morra åt oss? Varför ökar ljudnivån i kompressorn med belastningen???
Tacksam för alla tankar kring detta.
Bosse
« Senast ändrad: 28 oktober 2010, 12:53:36 av WNAB »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Ett förslag på ny utedel
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35603.0
Jag tror att Mistral endast har en slinga på ca 8liter (om det nu är så som jag beskrivit i denna post)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=33373.0
Hur är pumpen kopplad nu?
Den har ju en effekt på ca 5kW, Är det en tank imellan?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad WNAB
  • Antal inlägg: 2
Uteenheten är kopplad utan tank och vattnet går ut i utedelen. Systemvolymen är uppskattningsvis ca 100-150 liter, dvs 8 gamla element med rör samt 2 värmegolv (badrum). Till detta kommer varmvattnet som också är kopplat i parallell.
Vi kan tänka oss att sätta dit en acktank på 2-300 liter om det gör att vi kan välja en billigare utedel. Det känns fel att slänga ut ett väl fungerande reglersystem när besparingen av ett nytt verkar bli minimal. Ska titta på dina tips nu  8) TACK
