Författare Ämne: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?  (läst 96045 gånger)
SV: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?
« Svar #60 skrivet: 04 november 2010, 14:31:06 »
vad är framledningstemperatur?
Temperaturen på vattnet som går till radiatorerna.
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #61 skrivet: 04 november 2010, 14:36:49 »
finns det något enkelt sätt att mäta framledningstempen?
« Svar #62 skrivet: 04 november 2010, 14:54:20 »
IR-termometer mot en bit eltejp på röret ger ett bra svar direkt. Alternativt en sån här, t ex: http://www.jula.se/anliggningstermometer-128866
Eller så tejpar du fast känselkroppen till en sån här på röret, drar lite isolering runt och hoppas att det inte blir över 70 grader:  http://www.jula.se/digital-termometer-133997
IR-termometern är dock oslagbar när du skall springa runt och mäta in/ut-temperatur på alla radiatorer...
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #63 skrivet: 04 november 2010, 14:57:04 »
så det är bara att mäta tempen på rören som sitter på radiatorerna?
« Svar #64 skrivet: 04 november 2010, 15:07:57 »
Mät på röret som går ut från pannan.
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #65 skrivet: 04 november 2010, 15:28:07 »
ah, tack för svaret. trodde man skulle mäta på radiatorerna direkt när du skrev "IR-termometern är dock oslagbar när du skall springa runt och mäta in/ut-temperatur på alla radiatorer..." :)
« Svar #66 skrivet: 04 november 2010, 15:30:04 »
Det kommer i nästa steg  ;)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4096
  • Karma +3/-2
« Svar #67 skrivet: 04 november 2010, 16:42:34 »
Vad är den årliga elförbrukningen, antal kwh, i huset?
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #68 skrivet: 05 november 2010, 00:21:28 »
ok, har mätt alla radiatorer i huset nu.
på nedre våningen gäller följande :
sovrum - en enkel (103 cm längd x 57 cm höjd) och en dubbelpanel (72 x 60)
hall - en enkel (130x72), en till enkel (160x33)
allrum - trippel (120x60)
badrum/tvättrum - en enkel (72x78cm)
övre våning gäller följande :
matrum - en dubbel (72x57 - aldrig igång)
vardagsrum - en enkel (280x58), ännu en enkel (103x59 - aldrig igång)
kök - dubbel (128x58 - är aldrig igång)
sovrum - dubbel (214x58)
sovrum - dubbel (128x58)
litet sovrum - enkel (100x58)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #69 skrivet: 05 november 2010, 10:54:11 »
Prata med säljaren om en offert, så skickar han nån kunnig person som reder ut begreppen och räknar på rätt anläggning..borde fackman klara.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #70 skrivet: 05 november 2010, 11:38:28 »
Så här ser det ut hos mig med mina raddar:
Boytan:
Totalt har jag 9 raddar i boytan som har olika storlekar,
1st trippel i hallen
1st dubbel på WC
1st dubbel i sovrum
1st enkel i sovrum
1st enkel i kontor, tänkt att bytas ut mot ett dubbel i samma storlek
1st enkel i kök,
3st enkel i vardagsrum, 2 mindre och ett större, det stora är tänkt att bytas ut till ett lika stort fast i dubbel.
Källaren:
Totalt har jag 5 raddar i källaren,
1st enkel i garaget, för litet och skulle ersättas med ett dubbel i samma storlek
1st enkel i tvättstuga, för litet och skulle ersättas med ett dubbel i samma storlek
1st enkel i WC, för litet och skulle ersättas med ett dubbel i samma storlek
1st dubbel i gillestuga
1st dubbel i "hobbyrum"
Hallen i källaren har ingen rad men skulle behövas, och då blir det ett trippel i lagom storlek efter vad som får plats på väggen
Jag har mao 9 enkel, 4 dubbel och 1 trippel panel i huset och det är inte optimalt alls för en VP så har du mestadels enkelpaneler är min rekommendation att byta ut några mot större dubbel/trippel raddar för att få mer optimal gång på VP:n.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #71 skrivet: 05 november 2010, 12:17:20 »
Om ingen annan orkar det så kan jag räkna ut din radiatoreffekt senare under helgen så kan du få vilken maxeffekt de kan avge med VP-vänliga temperaturer.
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #72 skrivet: 05 november 2010, 14:49:00 »
snällt av dig!
vad är det som gör att enkelpaneler inte är så bra om man kör VP?
Utloggad "joka"
« Svar #73 skrivet: 05 november 2010, 15:42:32 »
snällt av dig!
För lite vatten i systemet.
VP:n ska arbeta med cirka 20-25liter per kw i systemet.
En enkel rad ger ju bara hälften av effekten som en dubbel rad av samma storlek, en dubbel rad har dubbelt så mkt vatten i sig.
Man ska mao få VP:n att arbeta med mer vatten i systemet och på så vis behöver VP:n inte arbeta med så höga temperaturer ut i systemet.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #74 skrivet: 05 november 2010, 15:51:41 »
snällt av dig!
En enkel panel ger inte så mycket effekt då måste vpn jobba med högre temperatur för samma värme inne och då jobbar den inte lika effektift. Även med en pump som fixar 65 grader är det bra om man kan hålla en lägre temp. Sen är det en fördel om radiatorerna innehåller mycket vatten för då tar det längre tid för vpn att arbeta upp tempen till radiatorerna sen så tar det längre tid för vattnet att kallna men man kan komplettera med en knäpptank så är det problemet borta och även problemet att det i vissa installationer knäpper i rör när vp skiftar mellan vv och rad Thumbsup
