Författare Ämne: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?  (läst 96069 gånger)
SV: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?
« Svar #75 skrivet: 06 november 2010, 11:10:17 »
För lite vatten löser man med en liten extra volymtank. Största problemet med 'fel' radiatorer är att dom kräver för varmt vatten. Dels så klarar en normal VP inte av att leverera mer än 55-60 grader och dels så sjunker verkningsgraden när VP'n måste jobba med höga temperaturer och driftkostnaden ökar.
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #76 skrivet: 06 november 2010, 14:46:14 »
lite hårddraget kan man således säga att ju fler enkelpanelsradiatorer man har, desto mer kostar det för mig i längden?
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #77 skrivet: 06 november 2010, 14:50:00 »
har tagit reda på hur mkt kWh vi förbrukar per år och det visade sig vara 40 000.
Enligt vår elräkning i juli (som var vår lägsta elanvändande månad under året) så förbrukade vi 1500 kWh.
Via denna information räknade säljaren ut att vi förbrukar 10 000 kWh per år till att värva varmvatten (vet dock inte hur han räknade ut detta).
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #78 skrivet: 06 november 2010, 14:56:41 »
Eller så formulerar man det så här i stället:
"Desto fler enkelpaneler man har desto mindre pengar spar man..."
Du kommer att spara en hel del ändå men för att få det mer optimalt och så ekonomiskt som möjligt bör du har mer dubbel/trippel paneler i kåken.
Se på mig tex, du ser ovan vad jag har för raddar i huset och du kan se på min profil nedan vad jag sparade med en VP i Oktober i jämförelse med en gammal el-panna (Autotherm).
Jag är nöjd men vill bli mer nöjd så jag kommer att uppgradera enkalpanelerna till dubbelpaneler allt eftersom jag känner för det.
Kom i håg att man inte byggde Rom på en dag, du kanske kan byta ut ett eller två nu och uppgradera allt eftersom du känner för det.
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #79 skrivet: 06 november 2010, 15:01:30 »
det var en del kanske, hur många är ni i hushållet och hur stort är huset?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #80 skrivet: 06 november 2010, 17:26:34 »
4 personer vuxna. 167 effektiva kvadratmeter (räknar inte med rum som vi inte har vatten i eller element till).
btw, visst är det så att när man byter element så måste man tappa ur alla element på vatten först?
Utloggad "joka"
« Svar #81 skrivet: 06 november 2010, 17:37:54 »
Då är ni några riktiga ennergislukare som gör åt 40000kwh  :)
Jag värmer nästan 200kvm varav hälften drygt är boyta och jag gör åt runt 15000kwh totalt under 2010, då med en kall vinter  :)
Vi är två vuxna och en grabb som är 3år.
Värmer du alla 167kvm eller värmer du även den biyta du beskriver?
Man behöver nog inte tappa allt vatten för rad byte men ska du byta värmekälla och några raddar kan du lika gärna tappa ur allt.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #82 skrivet: 06 november 2010, 17:48:42 »
Det går att tillfälligt stänga av en radiator för att byta den. Men, som Joka säger så kommer du säkert ändå att tappa ur vid den befintliga pannan när du byter den.
När du ändå håller på så kan du ju passa på att koppla om till 2-rörssystem. Då blir det lite enklare att dimensionera och justera systemet. Nackdelen är att du måste byta alla radiatorer på en slinga på en gång...
Utloggad "joka"
« Svar #83 skrivet: 06 november 2010, 17:58:54 »
Förklara begreppet 2-rörssytem är du snäll purjo  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Senast ändrad: 06 november 2010, 18:14:06 av purjo__ »
Utloggad "joka"
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #86 skrivet: 06 november 2010, 18:45:02 »
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=7&id=39&artlang=sv
Till skillnad från ett-rörs:
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=7&id=38&artlang=sv
Ja ha, oki  Thumbsup
Undra vad jag har då  :-\
Var nere och kände på röret före termostaten på en rad som har varit avstängd hela hösten, röret var kallt  Thumbsup
Kan jag mer eller mindre utesluta att det är ett 1-rörssystemjag har då eller finns det avikelser :-\
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #87 skrivet: 06 november 2010, 18:50:31 »
Ja ha, oki  Thumbsup
Och om det nu är ett 2-rörssystem med all säkerhet så är det nog ett högtemp-system iom att jag har så många enkel-paneler.
Är det bara att öka på raddarna till dubbel/trippel paneler för att få ett riktigt lågtemp-system Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #88 skrivet: 07 november 2010, 00:07:46 »
10 000kwh i VV? Låter mycket..?
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #89 skrivet: 07 november 2010, 03:55:12 »
värmer bara 167 kvm. Att det går åt så mkt el beror nog på att vi har en 10 år gammal tv som är igång runt 8-10 timmar om dan samt 3 datorer som ständigt är påslagna. Dessutom gammal tvättmaskin, gammal diskmaskin som ofta kör samt två gamla kylskåp och frysar.
Det jag undrar är dock, har säljaren verkligen räknat rätt när han drar slutsatsen att vi använder 10 kwh per år till att värma vatten? (40000 på ett år, 1500 under den månad vi hade lägst elräkning; juli)
