Författare Ämne: Golvvärme med fjärrvärme  (läst 38810 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Golvvärme med fjärrvärme
« Svar #45 skrivet: 10 november 2010, 20:23:01 »
Är insatsen vad jag tror så missar man väl ränta på pengarna? Vilket också är en kostnad....
Jag sa ju att investeringen var 130,000:-.  Precis samma sak gäller för en markvärmeinstallation, att man måste betala den och att man inte får någon ränta på pengarna som man betalar.  Du får inte speciellt mycket bergvärme för 130,000:-, så ditt tal om kapitalkostnaden är väl knappast till bergvärmens fördel?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #46 skrivet: 10 november 2010, 20:23:26 »
130' för vad? Konvertera direktel hus? I Umeå kostar installation 40' och 45' inkl fiber, utan konvertering.
66öre/kwh och 4000:-/ år.
För 38 öre så kanske, men känns inte som hela bilden...
För vår del hutlöst dyrt, men inte direkt jättemånga som nappar, huset drar lika många kwh,  samt 4000kr i avgift, vi går back bara på fasta avgiften
« Svar #47 skrivet: 10 november 2010, 20:33:33 »
Utöver insatsen tillkommer väl installationen av fjärrvärmecentralen á 40-50 000:-?
« Svar #48 skrivet: 10 november 2010, 20:34:19 »
Spelar det någon roll "för vad" de där 130,000:- är för?  Jag skrev att fjärrvärmen här kostar 130,000:- i investering och sedan 38,3 öre/kWh och ingen årsavgift.
Apan säger: "38,3 öre/kWh kan du glömma, och utan fast avgift?  Njae..Umeå ligger tydligen ganska billigt med sina 66öre/ kwh, och då ändå 4000kr/ år i avgift."
Stig-H säger: "Däremot 38,3 öre/kwh för fjärr låter som en saga. Eller så för vääääldigt många år sedan."
När jag sedan länkar er till Göteborg Energis hemsida där aktuella fjärrvärmepriser framgår så har ni inget vettigare att säga till ert försvar än:
Stig-H säger: "Är insatsen vad jag tror så missar man väl ränta på pengarna? Vilket också är en kostnad...."
Apan säger: "130' för vad?"
Hallå... det är bara dags för er att erkänna att ni hade fel.  Priserna som jag sa är riktiga och det är de som gäller NU, här i Göteborg.  Det är ingen idé att ni försöker komma undan genom att tjafsa om exakt vad som kostar 130' osv.
« Svar #49 skrivet: 10 november 2010, 20:34:46 »
NEJ!  130,000:- är totalkostnad för grävning i gatan, grävning på tomten, håltagning i huset, asbestsanering i huset (där det behövs), borttagning av gammal panna, rördragning i huset, fjärrvärmecentral, inkoppling av fjärrvärmecentral, återställning av tomten.  Till och med gräsfrön ingår...  ^-^  I alla fall när jag installerade fjärrvärme.
http://www.goteborgenergi.se/Files/dok/produkter/GE-0273_Avtalsvillkor05.pdf
2 · Leverantörens åtaganden
2.1 Leverantören åtar sig att på kundens fastighet utföra arbete
med följande omfattning:
a) Erforderlig utmärkning av till fastigheten inkommandeel-,
tele-, gas-, vatten- och avloppsledningar
b) Schaktning och förläggning av fjärrvärmeledningar och
bredbandskabel/tomrör till byggnad på kundens fastighet
samt förläggning av ledningar för utetemperaturgivare och
fjärravläsning. Ledningsläget bestäms i samråd mellan
kunden och leverantören.
c) Erforderliga håltagning/ar i byggnadens grundmur/väggar
och indragning av fjärrvärmeledningar och bredbandskabel/
tomrör samt efterlagning av grundmur/väggar.
d) Bortkoppling och erforderlig flyttning av befintlig
panna/varmvattenberedare inom pannrummet i de fall det
krävs för montage av fjärrvärmecentralen. Erforderlig
asbestsanering av sekundärsystemets anslutningspunkter
för fjärrvärmecentralen.
e) Komplett leverans och installation av en fjärrvärmecentral
för uppvärmning av radiatorer och beredning av tappvarmvatten
inklusive erforderligt el- och VVS arbete för denna.
Fjärrvärmecentralen innehåller bland annat värmeväxlare,
cirkulationspump och reglerutrustning samt expansionskärl.
f) Installation av mätanordning, inklusive erforderligt el- och
VVS-arbete. Installation av anslutningsbox för bredbandskabel/
tomrör.
g) Grovåterfyllning efter schaktning. Borttransport av överskottsmassor
för servisschakten, samt leverans av matjord,
sand eller annat fyllnadsmaterial beroende av ytbeläggning.
Där servisschakt tagits upp i asfalterade ytor, återställs
schakten inklusive beläggning. Grovstädning, efter avslutad
installation, av utrymmet där fjärrvärmecentralen monterats.
h) Då fjärrvärmeservisen skall betjäna annan fastighet, det vill
säga om det avtalats mellan parterna om att Leverantören
har rätt att vidareleverera fjärrvärme från fastigheten
till intilliggande fastighet/-er, skall Leverantören återställa
berörd mark, inklusive ytbeläggningen. Det innebär
exempelvis att lägga på jord och så gräsfrö, lägga tillbaka
trädgårdsplattor mm.
« Senast ändrad: 10 november 2010, 20:39:53 av Ridax »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #50 skrivet: 10 november 2010, 20:40:29 »
En av mina vänner har ett mycket stort( tvåfamiljs), gammalt hus som kräver mängder av energi att värmas upp. De stora, gamla radiatorerna är glödheta av fjärrvärmen här i Örebro.
Konstigt nog är fjärrvärmeräkningarna låga......
Hade jag haft lika varma, stora radiatorer hade jag blivit ruinerad, trots lvp.
Utloggad Apan
« Svar #51 skrivet: 10 november 2010, 21:54:55 »
Bara att installera då! Säger bara att vi bor för halva priset och värma huset med el motför fjv.
130' är ändå ganska dyrt, till kommer 80' om du måste konvertera huset från direktel, och blir inte vackert, sen tillkommer ev fiberanslutning, som kostar 4' om man tar fjv i Umeå..
« Svar #52 skrivet: 10 november 2010, 22:01:42 »
Nu var ju frågan fjärrvärme eller markvärmepump, så alla dina kommentarer om att 130' är dyrt, att det tillkommer kostnad om man skall sätta in vattenburet system i direktel-hus och kostnad för fiberanslutning m.m. faller totalt platt till marken, då precis detsamma gäller för en markvärmeinstallation i ännu högre utsträckning.
« Svar #53 skrivet: 10 november 2010, 22:19:46 »
I Göteborg är det alltså så här:
Räknar man lite teoretiskt över överskådlig tid så blir det ungefär samma kostnad. VP'n kostar en liten bit över 100' och driftkostnaden landar på ~40 öre/kWh.
Men, det som talar för fjärrvärmen är ju dels bekvämligheten och dels att man slipper spräcka kalkylen med ett kompressorhaveri efter 10 år...
En annan potentiell fördel med fjv är att man får ut högre temp och slipper en eventuell ombyggnad av högtemp-radiatorsystemet.
Å andra sidan är det få ställen i Sverige som erbjuder så billig fjärrvärme.
« Senast ändrad: 10 november 2010, 22:30:27 av purjo__ »
Utloggad Apan
« Svar #54 skrivet: 10 november 2010, 22:23:32 »
Säger bara ur mitt perspektiv, och vart bodde trådskaparen? Pris i hans kommun, avgifter?
I denna stad går folk ur fjärrvärmen, för priset bara stiger..
« Svar #55 skrivet: 10 november 2010, 22:29:14 »
Jo, min 'kalkyl' byggde på Ridax uppgifter om fjärrvärmen i Göteborg. Här i Sundsvall är det inte riktigt samma förhållande - Installation 55 000:-, sedan 72,5 öre/kWh.
« Svar #56 skrivet: 10 november 2010, 22:36:43 »
Riktigt "bara ur ditt perspektiv" är det ju inte när du skriver
Ja några 38 öre/ kwh kan du glömma, och utan fast avgift? Njae..Umeå ligger tydligen ganska billigt med sina 66öre/ kwh, och då ändå 4000kr/ år i avgift.
Då påstår du ju dels att de priser som JAG har nämnt i Göteborg inte stämmer och dels att Umeå skulle vara en av de billigare orterna för fjärrvärme med sina 66 öre och 4000:-/år, vilket inte heller stämmer då det är 60 fjärrvärmeleverantörer/kommuner som ligger under Umeå i pris.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #57 skrivet: 10 november 2010, 22:42:34 »
« Svar #58 skrivet: 10 november 2010, 22:49:26 »
Vad är det för bergvärme för 100,000:-?
167,000:-
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36737.0
132,000:-
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36034.0
139,000:-
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31441.0
158,000:-
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36483.0
150,000:- till 176,000:-
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35514.0
139,000:- EFTER ROT
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35373.0
Så 100,000:- för en bergvärmeinstallation låter väldigt billigt.  Kom sedan inte dragandes med ROT, för det kan man få för fjärrvärmeinstallation också.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #59 skrivet: 10 november 2010, 23:04:45 »
30000 kwh fjärr i Örebro kostar totalt 21550 SEK
