(Moderator:
Offert IVT Greenline HE C6
Ämne: Offert IVT Greenline HE C6 (läst 9035 gånger)
inghus
Nybörjare
Antal inlägg: 9
inghus
03 november 2010, 09:43:59 »
Hej! Jag är ny här och har ett hus i norra Dalarna 1 plan med källare och ett fristående garage med direkt verkande elvärme 80m2 ca 10grader varmt där. Bo ytan i huset är 80m2 där jag håller ca 20 grader, i källaren på 60m2 är det ca 16 grader. Jag har vattenburen värme med el panna idag. Min el förbrukning som jag noggrant kollat sedan 1996 är totalt ca 19000 kw/h varav husets el panna drar ca 12000 kwH en normal vinter. Med in trimmad värmepump så sjunker det enl IVT center till ca 4000 kw/h. Min offert är på 167000kr minus rotavdrag 26000kr =141000kr inkl allt. Då borrar borrningsfirman 150m berghål till ett fast pris på 69000kr som ingår i summan ovan, det lite höga priset beror på risk för mer hylsning i sanden ner till berget än beräknat 20-30 meter. Ska jag slå till? Min el panna går ju på sista versen. Är IVT nya greenline bra? eller ska man välja den dyrare IVT Premiumline? Mitt lokala IVT center ligger bara 3km här ifrån och ägaren har servat min el panna billigt och bra tidigare.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Offert IVT Greenline HE C6
Svar #1 skrivet:
03 november 2010, 10:35:00 »
Ingår allt foderrör i offerten?
Det är väl lite dyrt även om det ingår tycker jag.
Besparingen blir ju som du skriver 12-4=8 MWh/år, med dagens elpris är payoff ca 14 år, är det OK för dig?
Med ett så pass litet hus så är luft/vatten värmepump faktiskt ett alternativ, jag skulle ta in en offert på detta också.
inghus
Nybörjare
Antal inlägg: 9
inghus
Svar #2 skrivet:
03 november 2010, 16:16:07 »
Enligt IVS Center så är 69000 kr ett fast pris inkl allt (fodring,slang,kolektor,vätska,grävning,håltagning grund samt grov återställning) som jag betalar direkt till borrfirman, det kan vara upp till 90 meter sand till berget men mina två grannar stötte på berg på 20-30 meter. Luft/vatten passar dåligt när det blir ner till 30 minus grader, vi hade ju det i 2 veckor i vintras Dec= 3300kw/h Jan 4100kw/h totalt.
inghus
Nybörjare
Antal inlägg: 9
inghus
Svar #3 skrivet:
04 november 2010, 09:03:55 »
Ny elpanna med installation som ändå är ett måste snart om inte värmepump installeras får man ju också räkna av i denna pay off tid för värmepump offert eller hur?
inghus
Nybörjare
Antal inlägg: 9
inghus
Svar #4 skrivet:
07 november 2010, 19:20:35 »
Var in hos Thermia försäljaren i Fredags och fick lite fakta om deras värmepumpar, mycket snabbare att fixa varmvatten enl dom. Senare ringde IVT försäljaren upp och sa att han just fått ett brev från IVT om en drive Nov-Feb -10000 kr om man slår till under perioden, då blir det 131000 kr totalt för mig hmm intressant.
Errka
Kan värmepumpar
Stad/land: Hultsfred
Antal inlägg: 83
IVT Greenline E7 - 200/70 - 29 radiatorer 1-rörs
Errka
Svar #5 skrivet:
13 november 2010, 20:48:23 »
Hmmm... Du lär inte få 10000:- kronor i avdrag från IVT. Tänk på att du får rabatt på bruttopriset innan ROT...
Kan tycka det är märkligt att IVT gör en drive nu när värmepumpsbranschen går på högtryck och IVT sägs ha långa leveranstider...?
inghus
Nybörjare
Antal inlägg: 9
inghus
Svar #6 skrivet:
17 november 2010, 11:48:06 »
Rot avdraget är ju 50% på arbetet med borrning och installationen. IVT ger enligt säljaren 10000 kr rabatt på själva värmepumpen 75000kr -10000kr = 65000kr så slutpriset blir 10000 kr lägre. Jag gav ok till offerten i går och jobbet utförs i Januari 2011.
mrNoodles
Expert på värmepump
Stad/land: Borlänge
Antal inlägg: 234
mrNoodles
Svar #7 skrivet:
17 november 2010, 17:46:21 »
30% av totala bergvärmekostnaden räknas som arbete enligt schablon som Skatterverket tagit fram.
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
ola_fagerstedt
Blivande värmepumpsfreak
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 41
ola_fagerstedt
Svar #8 skrivet:
18 november 2010, 02:01:02 »
Man måste inte använda schablonberäkningen. Installatören kan göra en egen beräkning men det kräver en detaljerad specifikation som dessutom Skatteverket ska "köpa". Min installatör gjorde det och Skatteverket godtog den beräkningen.
Souterränghus, 260 kvm, treglasfönster, hyggligt välisolerat, byggår 1977, Stockholm
Tidigare direktverkande el.
2010-10-06: Konvertering pågår.
2010-10-13: Konvertering klar!
NIBE F1245-10. UKV100. 200 m borra. 16 radiatorer (22:or), 1 fläktkonvektor (Eveco typ 28) i garagedelen. Frikyla: Takkassett Eveco UTNC 50.
Tidigare uppskattad förbrukning 35 000 kWh/år (värme + VV). Siktar på att komma ner till 8500 kWh/år.
inghus
Nybörjare
Antal inlägg: 9
inghus
Svar #9 skrivet:
18 november 2010, 11:44:08 »
På det totala fullpriset 166800 kr så blev arbetskostnaden 52600kr= 31.5%. Nu ger IVT 10000kr i rabatt på värmepumpen så mitt totala pris blir 130500 kr inkl moms och rotavdrag (26300).
inghus
Nybörjare
Antal inlägg: 9
inghus
Svar #10 skrivet:
28 mars 2011, 13:59:28 »
Då är allt klart och värmepumpens kompressor i drift på sedan 14/3 Själva Vp pannan installerad 1/2 och körning på endast eltillskott till 14/3. Borrning utförd början av Mars och berg hittat på 31 meters djup. 50 kubik tillströmmande vatten per timme under borrning, Grundvatten nivå efter stabilisering ca 5 meter ner under marknivå. Ger mig nu en temp på köldbäraren in +5 grader och ut +3 grader varmt. Ingen eltillskott sedan 14/3 och då har tempen ute varit ner någon gång under -20 grader minus. Va kul!! väntar till nästa vinter för mer exakta siffror.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #11 skrivet:
29 mars 2011, 00:08:51 »
trevligt att du tog dig tid att berätta hur det gick!
och det låter ju som om pumpen och borrhålet fungerar fin-fint grattis! Thumbsup
(Moderator:
gäster: 2682
användare: 0
