Författare Ämne: Golvvärme med fjärrvärme  (läst 38820 gånger)
Utloggad FatZo
  • Antal inlägg: 39
SV: Golvvärme med fjärrvärme
« Svar #60 skrivet: 11 november 2010, 00:18:17 »
Säger bara ur mitt perspektiv, och vart bodde trådskaparen? Pris i hans kommun, avgifter?
I denna stad går folk ur fjärrvärmen, för priset bara stiger..
Jo, min 'kalkyl' byggde på Ridax uppgifter om fjärrvärmen i Göteborg. Här i Sundsvall är det inte riktigt samma förhållande - Installation 55 000:-, sedan 72,5 öre/kWh.
Nu har dom höjt till 76 öre/kWh och dom lär ju fortsätta höja.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #61 skrivet: 11 november 2010, 09:22:48 »
Höjningarna lär aldrig ta slut. En klassiker på smyghöjande är försäkringsbolag.
Har dom (FV) inget avtal liknande riddax? Då kan de extra 45 metrarna vara en ringa kostnad för dig att stå för. Eller försök dela den med FV!!
ÄÄÄääH! Köp en VP så får du många nya vänner på forumet. Dessutom lite spänning i livet om 15-25 år. Ska vp'n orka en vinter till?
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #62 skrivet: 11 november 2010, 10:13:59 »
Boverket har gjort en konsekvensutredning avseende de föreslagna nya husbyggnadsreglena. Det ingår i remissen som är ute nu
Myckat att läsa http://www.boverket.se/Global/Om_Boverket/Dokument/diarium/Remisser/energihushallning/Konsekvensutredning%20-%20Remissutskick.pdf
Men där står faktiskt på sid 27 "medan Göteborgs kommun hade det högsta fjärrvärmepriset för småhus, 97,5 öre per kWh."
Då räknar de räknat med den fasta kostnaden + rörlig i fjärrvärme 1 paketet.
Dvs del av investeringen/anslutningsavgiften är då med i energipriset. Liiiiite ovanligt :)
Det blir svårt att jämföra om man friskt kan välja vad i investeringskostnad som skall räknas på energipriset.
Räknar man på samma sätt med VV-VP blir den fasta kostnaden kanske  mellan 100000/10 år - 150000/20 år ==> 7500-10000 per år.
Remissen är annars mycket intressant då den i princip kräver FTX eller FLVP i alla  nya hus. Inkl fjärrvärmeanslutna.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #63 skrivet: 12 november 2010, 18:28:38 »
Nybyggda hus med fjärrvärme är undantagna BBR kraven..fjärrvärmen anses så miljövänlig! Tycker nog alla ggr att värmepump som går på grön är bättre alla ggr.
Umeås fjärrvärme ligger ganska billigt det man hört, men alldeles för dyrt! Statkraft, nej tack..
Om jag förbrukade 20 000kwh/år med fjärrvärme, så är det årskostnaden som är intressant, Gbg pris är kanske 38 öre, men lär inte ligga halva priset motför resten av landet, sen tillkommer avgifter mm, samt höjningar varje år..
« Senast ändrad: 12 november 2010, 18:38:37 av Apan »
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #64 skrivet: 12 november 2010, 21:17:02 »
Vilka då avgifter menar du tillkommer?  Förutom investeringskostnaden en gång på 130,000:- så tillkommer INGA avgifter.  Inte ens faktureringsavgift.  Varför har du så svårt för att fatta detta?  Du tycker helt enkelt det är för otroligt bra för att vara sant?  Varför gör du inte lite egen efterforskning om du nu tvivlar på det och ringer och frågar dem vilka avgifter som tillkommer?
Det kostar 38,3 öre/kWh (år 2010).  INGA AVGIFTER TILLKOMMER WHAT-SO-EVER.
När det gäller prisutvecklingen, så har fjärrvärmepriset höjts mycket långsammare än bränsleindex.
« Svar #65 skrivet: 12 november 2010, 21:45:52 »
Här är min senaste faktura från Göteborg Energi för fjärrvärme.  Observera att jag körde på fjärrvärmepaket 3 (82,000:- insats och 54,3 öre/kWh) på den tiden.  Håller just på att uppgradera till fjärrvärmepaket 4 (då betalar man mellanskillnaden mellan 130,000 och 82,000).
« Senast ändrad: 12 november 2010, 21:51:51 av Ridax »
Utloggad Apan
« Svar #66 skrivet: 12 november 2010, 21:52:56 »
Så du ska lägga in 48' för att få några ören billigare pris?? Tyckte föregående talare sa att Gbg var dyraste fjärrvärmen, alla har olika upplägg med fasta avgifter samt pris och installationpris..men i slutändan är det nog ganska lika, precis som med elpriset.
Fjärrvärmen kostar lika mycket att tillverka över landet, bara att olika delar av landet kräver olika mycket energi och kallare klimat, samt att vissa har fördelen att kunna använda spillvärmen från fabriker eller dylikt, tex Luleå.
Umeå eldar sopor, samt fastbränsle, och värmepumpar, och olja om tempen hamnar under va -14.
« Svar #67 skrivet: 12 november 2010, 22:05:21 »
Jaha, så om alla är ganska lika, så kan alltså alla få fjärrvärme för 38,3 öre/kWh genom att betala 130,000:- i engångskostnad.  Utmärkt... då behövs det ju inga värmepumpar där det finns fjärrvärme alls då?
Tror inte alls att alla är samma.
Angående att jag själv tänker lägga in 48' för att få ner priset 16 öre, så stämmer det.  Jag gör av med ca 40,000 kWh/år (värmer upp ca 300kvm) så det hela är intjänat på ca 8 år om man räknar på investeringen.  Om man istället tittar på avkastning av satsat kapital så får jag ju ca 13% avkastning på satsat kapital.  Eftersom jag har pengar stående på bankkonto till 2% ränta, så är det inget jättesvårt val.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #68 skrivet: 12 november 2010, 23:18:03 »
Är det inte så att man helt enkelt satt sig ner och räknat fram ett konkurrenskraftigt prisalternativ för fjärr gentemot VP anl i göteborg??? Vilket får en del som går i VP tankar att koppla in sig på fjärr.... ???
Det blir typ en diskussion om huruvida en billigare luftpump, än en dyr bergvärmeinstallation är lönsam.
Alla om och men. Eller kanske ungefär blir avgörande.
Sedan hade jag en bestämd uppfattning att Ridax redan tillbakalutad betalade 38,3 öre för värmen.
Jag har svårt att förstå hur man kan ha 48 tusen på banken ock till 2% ränta då man redan för 2 månader sedan skulle ha fixat ett bättre avtal. Ska man låna 48 tusen kanske man gruvar sig. MEN!
Det enda som är säkert att vi småkonsumenter i slutändan betalar kalaset.
« Svar #69 skrivet: 13 november 2010, 06:26:02 »
Det är ganska självklart att det är så att alternativet att betala 130,000:- och komma ner i kWh-pris på 38,3 öre/kWh är för att erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ till bergvärme.  Jag kan ju också tala om att detta 4:e alternativ inte fanns från början utan har tillkommit de senaste åren.
Jag har i denna tråd diskuterat vilka fjärrvärmepriser som finns, inte vilka priser som JAG har.  Jag tycker det är viktigare vad som erbjuds än vad just jag har.  Anledningen till att jag inte har detta paket från början är ju helt enkelt att detta alternativ inte fanns när jag kopplade in mig på fjärrvärmen.  Sedan har det helt enkelt inte blivit så att jag räknat på det hela så mycket.  Men nu tycker jag att det är ett bra alternativ för mig och dessutom är jag trött på att snåla på värmen, så jag planerar att öka förbrukningen lite för bättre komfort i vissa utrymmen.
Men jag noterar den diametralt motsatta åsikten mellan Stig-H pch Apan.  Stig-H kan inte förstå att man inte för länge sedan har betalat 48,000:- för att komma ner i pris, medan Apan förundrar sig över att man ens kan komma på tanken att göra detta... ::)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #70 skrivet: 13 november 2010, 08:32:25 »
Jag skulle gladeligen betala 130.000 SEK för att få billig värme.
Vilka tidsbegränsningar finns i detta fina avtal, Ridax?
Utloggad Apan
« Svar #71 skrivet: 13 november 2010, 13:25:39 »
Och priset bara ökar när tillräkligt många blivit lurade..för oss finns ej fjärrvärme för nya huset, och kommer aldrig konkurera med VP, de nya ägarna till detta hus skulle ansluta sig fj värmen, och dubbla driftkostnaden, men slippa Nocrian är nog anledningen..
« Svar #72 skrivet: 13 november 2010, 14:25:16 »
Då antar jag att elbolagen tycker att tillräckligt många har blivit lurade att skaffa värmepump redan, eftersom priserna på el bara går upp...  ;D  Så du tror att Göteborg Energi inte tycker de har tillräckligt med kunder att lura redan då?
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #73 skrivet: 13 november 2010, 14:36:15 »
Det blir spännande på sikt att se hur priserna förändras.
Bara detta med vindsnurror som i början var toppen toppen för att de kunde placeras nära där man behövde elen. Små förluster mm.mm...... Nu bygger man vindsnurror i Norrland så man måste bygga ut stambanan för att leverera ström söderut!!??
De bli lite knepit tänk ibland bland de bestämmande.
Men vad Gb's avtal klart visar, är att det finns rejäla marginaler i utpriset till kund. Så vist är alla lurade! Mer eller mindre.
« Svar #74 skrivet: 06 oktober 2022, 19:04:45 »
12 år senare...  Letade bland gamla inlägg efter något helt annat när jag stötte på den här tråden.  Fjärrvärmen lugger nu på 51 öre/kWh och elen kostar ca 320 öre/kWh (september månadsrörligt) och alla bävar för ännu högre priser i vinter.
