Författare Ämne: Säkring 13A Toshiba Polar 1 RAS 16 SKVP-E  (läst 24179 gånger)
Utloggad Red Baron
  • Antal inlägg: 9
SV: Säkring 13A Toshiba Polar 1 RAS 16 SKVP-E
« Svar #15 skrivet: 31 oktober 2010, 00:08:15 »
Hoj igen!
Bara ett klargörande ang. ev. byte av bottenplatta: förvisso skall inte ett byte innebära att någon 13A säkring används. Bottenplatta och ny tråd (trådar?) gäller då användning av 16A och då främst för den säkring som skall användas för just värmepumen. Sedan har ju inte jag någon kolla skall det sägas om också övriga ledningar behöver bytas ut, får då finns där plenty av dom, då nästan uteslutande har 10A och 1,5mm2 kablar. Så jag hoppas verkligen inte att samtliga kablar behöver bytas? ???
Och Raffen, har inte Du något att säga i denna sak? Du brukar ju sprida både kunskap och åsikter lite här och var på forumet, har jag sett... :) Till allmän trevnad och förtret för somliga. a:gl Även om Dina senaste inlägg i denna tråd inte direkt handlar om just mitt "problem" har jag tagit del av det Du skrivit med intresse!
Red Baron
Bor i tvåplans kåk byggd 1974 av SIAB = lite eller ingen isolering i väggarna, tyvärr. Två-glas fönster som är otäta runt om, men tycker att det är för dyrt att byta till bättre... Kan ju diskuteras. Har haft VP från Toshiba sedan 2002, först en RAS 13 YKV-E från V U och nu en RAS SKVP-16-ND. Annars består uppvärmning medelst el-radiatorer och olje-dito i några rum. Förbrukade innan VP ca.25000kw/år. Ligger lägre nu, vet dock inte exakt hur mycket. Kostar vad det kostar med uppvärmning och anser att komfort går före priset. Vem vill frivilligt frysa i detta kalla land???
« Svar #16 skrivet: 31 oktober 2010, 00:48:31 »
Byta bottenplatta behöver du bara göra om du skall säkra upp det aktuella uttaget till 16A. Men, då måste du även byta till 2.5mm2 kablar till det uttaget.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #17 skrivet: 31 oktober 2010, 08:09:39 »
För att ytterliggare förvirra det så kan man faktiskt i undantagsfall köra 16A på 1,5mm2 men det krävs erfarenhet och utbildning som yrkesmannen ska ha för att göra den bedömningen/beräkningen. "Problemet" är nog att det sker så få elolyckor samt att elmaterial som bara får monteras av behörig installatör säljs på ICA så folk inbillar sig att det bara är att köra på.
Exempelvis så är det är ett behörighetsarbete att förlägga VP-rör i vägg, detta kan verka löjligt men säg att du överbockar så man får en knäck på röret, då kan man få kallflytning efter några år med överslag som följd. Har man då inte sett till att utlösningsvillkoret är uppfyllt så har man en fin liten värmekälla inbyggd i väggen.Har man turen på sin sida så blir överslaget mellan fas-jord, då löser JFB men blir överslaget mellan fas-nolla löser den inte.
Mitt tips är att ta hem en elektriker för liknande jobb, det kan verka dyrt men det är inte främst arbetet man betalar för utan kompetensen att utföra arbetet.
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
« Svar #18 skrivet: 31 oktober 2010, 08:52:20 »
16 A på 1,5mm2, kan fungera men det är i ytterst få fall, så det ska man aldrig kalkylera med. I "normala" elinstallationer förkommer det INTE.   Problemet är i första hand att ledningen kan bli så varm att det till sist tar eld, förr eller senare. Isoleringen på ledarna tål bara en viss temperatur innan den börjar förstöras.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #19 skrivet: 31 oktober 2010, 09:01:02 »
Därav ordet undantagsfall Thumbsup, tror vi är överens, ville bara poängtera att detta med ledningsdimensionering inte är någon barnlek b00k.
« Svar #20 skrivet: 31 oktober 2010, 09:07:41 »
Och jag ville bara trycka på just UNDANTAG, för allt för ofta läser folk bara en del av texten. Det som dom vill ska vara "rätt" för att passa deras önskemål. Så i det här fallet skulle vissa läsa det som att det troligen funka hos dom. Så vi är helt överens Thumbsup
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #21 skrivet: 31 oktober 2010, 09:16:45 »
Lite off topic men när ändå diskussionen är igång så har jag sett på några billighets-/byggmarknader att det säljs RDOE (H07RN-F) 5G1,5 med CEE don. Samma gränsland gäller där och jag skulle aldrig använda en sån kabel själv.
Skarvkablar brukar sällan användas till endast ett enda ändamål och det är det största skälet att undvika en sån kabel.  knUp
« Senast ändrad: 31 oktober 2010, 09:18:45 av Lelle »
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #22 skrivet: 31 oktober 2010, 19:18:41 »
Det är ju egentligen inte märkligare än att det säljs SKX och RKK 0,75mm2 i grendosor eller att man säljer sladdvindor som måste rullas ut för att undvika varmgång, användandet av dessa grejor faller under egenansvar och eftersom de inte monteras fast får de lättare kylning men i sak håller jag med dig eftersom det generellt struntas i vad som står på grejorna gällande användning och belastning
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #23 skrivet: 31 oktober 2010, 20:53:57 »
Håller med dig. Men första gången jag såg en sån kabel på 25 m så riktigt hajade jag till. I alla fall med utlösningsvillkoren i tanke. Problemet var att det endast fanns 5G1,5 mm2 att köpa så för någon som inte är insatt så är risken stor att man inte alls förstår problemet.
Dessutom var den nästan lika dyr som en 5G2,5 mm2 på annat håll, så man sålde den antagligen för att det är större vinstmarginal på den.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #24 skrivet: 02 november 2010, 11:38:43 »
http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Produktsakerhet/Forsaljningsforbud/3-fas_skarvsladd_10101/ *roflmao*
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #25 skrivet: 03 november 2010, 09:05:02 »
 Thumbsup   Jaha, där ser man!  *vinkar*
Utloggad Mats B
  • Antal inlägg: 1
« Svar #26 skrivet: 10 november 2010, 10:26:54 »
Men en fråga som inte besvarats i denna tråd är ju varför en pump som max drar 7,82 A ska vara säkrad till 16 A. Sc:,h
Den maxar ju på 1800W & det motsvarar ju ca7,82 A vid 230V b00k
« Svar #27 skrivet: 10 november 2010, 10:37:03 »
För att klara startströmmen.
  • Antal inlägg: 9240
« Svar #28 skrivet: 10 november 2010, 10:51:12 »
Startströmmen på ser ut att vara straxt över 9 amp  i servicemanualen
Det borde inte vara så många minuter den går på den effekten
« Svar #29 skrivet: 10 november 2010, 12:48:56 »
Startstömmen drar den väl bara nån sekund...
