Författare Ämne: Elmätare / Energimätare  (läst 12274 gånger)
Utloggad totto15
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 25 oktober 2010, 12:46:22 »
Letar efter en enkel Elmätare / Energimätare för att ha koll på vad min Mitsubishi förbrukar.
Jag har idag en elmätare med stickpropp. Det känns inge vidare då barnen kan rycka ur den.
Jag önskar en fast installation (inte DIN) i form av dosa där man kopplar strömmen "rakt igenom" den.
Tips tack. Hur har ni löst det?
Mvh
Tobias
Utloggad totto15
  • Antal inlägg: 19
SV: Elmätare / Energimätare
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2010, 13:01:47 »
Gärna digital och aktuell watt, annars tack för tipset.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2010, 21:25:16 »
Digital och visar momentan effekt - Dyr men bra:
http://www.energibutiken.se/hem/5-kamstrup-382-elmatare.html
(jag hade tur o kunde köpa en begagnad...)
Billig, Digital - men bara begränsad visning av momentan effekt:
http://www.energibutiken.se/elmatare/17-3-fas-elmatare-siemens-landis-gyr-zmd120ser53.html
Man måste lura den att funka på 1-fas. Koppla in den enda matande fasen parallellt på alla (eller minst 2) faser på mätaren. Det räcker med att ta ut strömmen från en av mätarens faser.
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 19:43:50 av Rickard »
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2010, 02:57:31 »
*insert bild Siemens Landis & Gyr Dialog mätaren*
Haha, va fasen?! Måste den ha spänning på minst två faser för att leva?!? Hur sjutton kan den vara godkänd för debiteringsmätning?!
Då skulle ju användaren kunna skruva ur två av huvudsäkringarna och sno gratis ström från sista fasen!  Sc:,h
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2010, 06:48:27 »
Jag har sålt ett antal digitala elmätare som 1-fas mätare, med instruktionen att bara koppla in L1, och har inte hört att det skulle behövas mer än så.
Jag har inte själv provat men kan inte tänka mig att man behöver lura den på något sätt.
Har den spänning på L1, och nolla ansluten, så funkar ju elektroniken, och mätningen bör ju fungera om elektroniken får spänning...
Både tillverkaren, och det ackrediterade elmätarlab jag talat med säger att 3-fas elmätarna visar rätt även på bara en fas.
Utloggad Paxmax
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2010, 11:46:41 »
Ah, bra, annars skulle något mystiskt vara i görningen  Thumbsup
Enl. den gällande standard så får 3-fas mätaren mäta lite mer fel om spänning inte finns på alla faser.
Liknande gäller om strömmen är obalanserad.
Inloggad Rickard
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2010, 14:53:22 »
Precis vad de svarat mig, att den FÅR visa mer fel, men att dom som regel liggern inom felmarginalen.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2010, 22:17:06 »
Ja det var ju så jag resonerade när jag köpte mina mätare.
Kamstrup-mätaren jag köpte funkar så - inga problem att gå på 1-fas.
Men Landis+Gyr -mätaren ZMD120ASer53 som jag köpte samtidigt, går inte om man bara lägger in 1 fas. Jag tänkte precis som du Paxmax: Hade man en så'n som huvudmätare så skulle man ju kunna ta ur 2 proppar och få gratis el..!
Den verkar inte starta upp ordentligt på bara 1 fas. Vid normal uppstart visas initialt den ackumulerade förbrukningen med 3 decimaler, och för att siffrorna då ska räcka till, trunkerar siffrorna till vänster (ex. xxx1234,123). Men på 1 fas går den aldrig vidare till normal visning utan decimaler (min står på över 40 000 kWh). Den räknar heller inte upp när man förbrukar ström. Det lustiga är att den faktiskt ändå mäter. För den indikerar rätt momentan-effekten som visas i grova steg  med "pluppar" på LCD-displayen. Jag lät den gå i flera dagar, innan jag gav upp och kopplade in 2 faser. Då går den som den ska...
Det kan ju förstås vara fel på min... Jag köpte 2 st av samma sort, men har inte testat den 2:a än. Får väl ta o göra det - så vi får veta...
Inloggad Rickard
« Svar #9 skrivet: 03 november 2010, 20:10:24 »
Testkörde en Ser53 idag, och den funkade helt OK, växlade mellan F00000000 och visning med decimaler (som räknade upp) i 1 timme, sen gick den över till att visa ackumulerad energi utan decimaler.
Det är viktigt att man har fas/nolla kopplad rätt väg, annars funkar den, och visar antagligen momentaneffekten, men räkneverket räknar aldrig upp.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #10 skrivet: 03 november 2010, 22:03:08 »
Alltså...  dom är lite mysko dom där Landis+Gyr -mätarna...  Sc:,h
Jag har testat min andra mätare nu. - Den funkar inte på samma sätt som min första...
- Om jag kopplar in den på fas L1:  Inga problem... Funkar fint, precis som du säger Rickard.
- Om jag kopplar in den på fas L2 eller L3:  Helt död..! Displayen är blank. Jag ska låta den stå så nu med last ett par timmar så får vi se om det är "permanent".
- Om jag kopplar in den på fas L2 och L3:  Funkar också fint...
Min första mätare har jag tyvärr inte testat på fas L1 över huvud taget. Men när jag försökte köra den på L3, så visade den i alla fall uppstarts-lägets blinkande siffror. Även om de aldrig räknade upp, eller gick ur uppstarts-läget och in i normal-läge. Lite märkligt att mina 2 mätare beter sej olika...
Anledningen till att jag valde att köra den på fas L3, är bara att den fasen sitter bredvid nollan i skruvplinten, och då slipper man "spreta" isär trådarna så mycket.
Ska man gå på hur min andra mätare funkar, så kan man nog sluta sej till att det är klart lämpligare att välja fas L1 i stället.
Rickard..!
hur menar du med att "Det är viktigt att man har fas/nolla kopplad rätt väg" ?
Mätaren kan aldrig skilja på fas och nolla. I alla fall inte om den bara får 1 fas. Du menade kanske att man måste koppla "matingen" och "lasten" rätt väg för fasen? (Nollan är gemensam och sitter ihop)
« Senast ändrad: 03 november 2010, 22:06:42 av pi.r »
Inloggad Rickard
« Svar #11 skrivet: 04 november 2010, 06:37:24 »
Det är L1 som skall kopplas in för att elektroniken skall fungera.
Med rätt väg menar jag att fasen måste in på L1 (Plint 1) och ut på L1 (plint 3) annars går strömmen bakvägen, och då registreras inte någon förbrukning även om dispalyen ser ut att fungera, och det indikerar effekt på effektmätaren.
Elmätarna är inte konfigurerade för att registrera bakströmmar.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #12 skrivet: 04 november 2010, 23:17:03 »
Exaktemente...
Min L3-kopplade mätare som jag satte på test igår - är fortfarande "död". Den funkar alltså definitivt inte på endast L3. Så det är bara att koppla om den till L1...
Att dom inte funkar på bara en fas, om man inte kör på L1, spelar ju ingen roll för oss som mäter "frivilligt". Men för elbolagen kan det ju bli problem - om hus-ägarna börjar skruva ur huvudsäkringarna... Är det därför dom är utbytta månne..?
Inloggad Rickard
« Svar #13 skrivet: 05 november 2010, 07:01:28 »
Exaktemente...
Utan att ha kollat är det nog samma på nya mätare...
Elektroniken går så vitt jag kan se på bara en fas, och får den inte spänning på alla faser så funkar det inte.
Kanske dags att säkra upp lite, och omfördela i elcentralen...  ;)
Utloggad Paxmax
« Svar #14 skrivet: 06 november 2010, 12:29:55 »
Bah... kollade min mätare, "mätare för 1, 2 eller 3 faser"
Suck... min är immun  >:D
