Författare Ämne: Elmätare / Energimätare  (läst 12273 gånger)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Elmätare / Energimätare
« Svar #15 skrivet: 06 november 2010, 23:41:06 »
Paxmax..!
Vad är det för modell på din mätare...?
Kollade just... Den Kamstrup-mätare jag köpte av Rickard, kör jag på L1, så jag vet faktiskt inte hur den funkar på L2 eller L3.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #16 skrivet: 07 november 2010, 01:33:27 »
Landis+Gyr ZMF120ACe
3x230/400 Cl.2 50Hz
5(100)A    Led 1000imp/kWh
"Mätare för 1,2 och 3 faser med nolledare"
Den har dessutom en modul för kommunikation över kraftnätet.
Ser ut som på bild
EDIT: ser nästan ut som på bild.. suck får fixa duglig bild på söndag
« Senast ändrad: 07 november 2010, 01:38:48 av Paxmax »
