Författare Ämne: Vågar man mer än 180meter borra med nibe, eller drar man på sig problem?  (läst 1471 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
Jag har ju hela tiden resonerat att ha 200 aktivt hål.
Pratade med nibe och det var ju gränsfall de inte rådde mig till.
Deras mer industriella maskiner kör på 200djupet men de har hjälppumpar.
Hur djupt vågar jag utan att riskera dra på mig problem att den ska orka utan extra pumpar?
  • Antal inlägg: 36601
Jag har 500 meter (markvärme) på min Nibe.
DeltaT blir ca 5 grader, vilket är på gränsen till "för mycket" enligt manualen, men det har funkat fint för mig i 8 år nu.
200 meter borra + några meter mellan VP och borra borde inte vara några större problem så länge de använder en 40 mm kollektor.
Det är viktigt med en tillfredsställande avluftning av KB, och speciellt om man har en maximalt lång kollektor.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
Jag har en Nibe 1215 8,5 där jag borrade 200m.  Därtill kommer slang och rör fram till värmepumpen om 9 m. Totalt 209 m enkel resa. Tog 35 mm Cu-rör invändigt. Det har ej varit något problem. Med läge 3 på köldbärarpumpen har delta tillfälligt nått max 5,0 grader på delta. Normalt 4- 4,5. Vid varmvattenberedning 3.
Jag har då mätt med termometrar i dykrör och graderad med tiondelar som kalibrerats. ( Nibe har endast hela grader på denna modell vilket ger större osäkerhet i verkligt värde på delta)
