Författare Ämne: Nibe 750  (läst 43594 gånger)
Utloggad swahnen
  • Antal inlägg: 18
SV: Nibe 750
« Svar #45 skrivet: 22 november 2010, 15:44:09 »
Jag har också 995 och den ska dom byta ut imorgon så får vi se om det blir någon skillnad.
Ta kontakt med nibe så borde du få din bytt.
Utloggad karlstapöjk
  • Stad/land: karlstad
  • Antal inlägg: 52
SV: Nibe 750
« Svar #46 skrivet: 23 november 2010, 18:44:48 »
Har också en 995....... då är det bara att kontakta nibe då!!!!
Nibe flvp 750. Bor i ett 1 1/2 plans hus med golvvärme i bottenplattan på 101 kvm och en övervåning med 65 kvm med radiatorer. Har ett vidbyggt garsge på 32 kvm som i framtiden ska värmas till ca 15 grader. Bor 2 vuxna + 2 barn.
  • Antal inlägg: 52
SV: Nibe 750
« Svar #47 skrivet: 23 november 2010, 18:50:32 »
Någon som har fått sin felaktiga version bytt????
Och om det blir ngn märkbar skillnad??
Utloggad swahnen
  • Antal inlägg: 18
SV: Nibe 750
« Svar #48 skrivet: 23 november 2010, 22:16:27 »
Installatören som skulle uppdatera min version hade tagit med fel usb minne  huvuddunk
Så jag får vänta lite med besked.....
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
SV: Nibe 750
« Svar #49 skrivet: 24 november 2010, 20:51:56 »
1096.
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
SV: Nibe 750
« Svar #50 skrivet: 24 november 2010, 21:29:04 »
En annan fråga: enligt vår vent.ritning ska frånluftsflödet vara 72 liter per sekund. Den info jag lyckats hitta på displayen visar ett "värde lufthastighetssensor" på ca 160. Är det liter per sekund eller vad? Kan nämna att vi har inte fått ventilationen injusterad än.
  • Antal inlägg: 52
SV: Nibe 750
« Svar #51 skrivet: 28 november 2010, 21:35:48 »
Vilken maxtemp släpper ni ut på golvvärmeslingorna när ni har parkett???
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
SV: Nibe 750
« Svar #52 skrivet: 29 november 2010, 18:04:48 »
Är också nyfiken på vad det värdet står för.
Dessutom vore jag glad om nån kunde förklara hur "Tidfaktor", som finns under infomenyn på både kompressor och el-tillsats, funkar?
Nu har jag uppgraderat min VP till version 1237! Mailade Nibe och de ringde upp och sa att jag kunde få uppgraderingen mailad till mig. Sen var det bara att lägga över på USB-minne och stoppa in i VPn. Klart på 1min.  Thumbsup
Återstår att se om jag märker nån skillnad.
Utloggad Gotavi
  • Antal inlägg: 22
SV: Nibe 750
« Svar #53 skrivet: 29 november 2010, 20:34:28 »
Skulle gärna vilja ha en kopia på 1237 om du vill dela med dig.  studs studs studs
Mvh Anders
Uppvärmning med frånluftsvärmepump Nibe F750, samt solfångare med 90 st heatpipe rör kopplade till en akumulatortank på 500 liter.
  • Antal inlägg: 52
SV: Nibe 750
« Svar #54 skrivet: 29 november 2010, 21:22:26 »
Skulle också gärna ta en kopia, har varit i kontakt med nibe men inget verkar hända!!!!!
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
SV: Nibe 750
« Svar #55 skrivet: 30 november 2010, 10:54:13 »
Jag kan tipsa er som vill ha uppgraderingen att maila på service@nibe.se
Ha sen tålamod, det tog nån vecka men sen fick jag svar.
Gotavi och karlstapöjk, jag mailade er.
Notering just nu. -12 ute. 22 inne. Eltillsatas: från.  :D
Utloggad Vifa
  • Antal inlägg: 22
SV: Nibe 750
« Svar #56 skrivet: 07 december 2010, 00:01:11 »
Tidfaktor elpatron tror jag står för hur länge elpatronen kört på full effekt, alltså 6.5kW. Så om tidfaktorn är 10h så har man förbrukat 65kWh.
Sedan förmodar jag att värde lufthastighetssensor är i m3/h. Det skulle i ditt fall bli 72 l/s • 3600/100=259m3/h. Men jag vet inte om man kan lita på den givaren att den ger ett korrekt värde.
Jag har ett tips om att rengöra luftfiltret regelbundet. För när jag gjorde det så ökade värdet för lufthastighetssensor med 20%. Vilket har gjort att pumpen kan jobba effektivare.
Om den nya displayversionen gör någon skillnad i avfrostning så skulle jag också gärna ha en kopia. Jag pratade med Nibe men de visste inget om någon felaktig version.
/Vifa
Nibe F750. 1 1/2 plans hus byggt våren 2010 på 150 kvm med golvärme/radiatorer. Förbrukning första året, juni 2010 till juni 2011: Värme=5500 kWh, Hushållsel=3200 kWh, Totalt=8700 kWh
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
SV: Nibe 750
« Svar #57 skrivet: 07 december 2010, 09:19:38 »
Tack för info om tidfaktorerna, då ska jag notera lite faktorer och se efter imorgon om jag kan räkna ut hur mycket pumpen dragit senaste dygnet.
Vad gäller display-versionen, eller firmware:n som det kanske heter, så tror jag inte det finns någon direkt "felaktig" version. Men det jag däremot har noterat efter uppgraderingen är att den verkar gå "mjukare" nu. Dvs när gradminutrarna börjar närma sig "Start tillsats" värdet så börjar den köra på 0,5kW för att gradvis öka om så behövs. För att sen gradvis minska när den börjar krypa under start tillsats värdet. Förut var det fullt ös på, fullt ös av. Sen verkar den avfrosta mer sällan. Inte mycket alls faktiskt. Så jag gissar att det är optimeringar som gör den effektivare i den nyare versionen.
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
SV: Nibe 750
« Svar #58 skrivet: 17 december 2010, 21:49:57 »
Fick installerat enn 750 för en vecka sedan i pågående nybyggnation. Med nuvarande inställningar är innetemperaturen 19 grader. Jag tycker pumpen drar för mycket energi (ca 110 kwh om dagen) visst är det rätt kallt -2 dagtid -10 nattetid och det finns inga andra värmekällor i huset. När jag kollade idag (efter att ha stängt av tillsatsen) värmde pumpen vid 60 Hz från 25,7 på returen till 28 på framledningen, känns som en liten ökning mot vad jag läst om andra system här på forumet.
Kan det vara:
-För låg innetemp
-Inga andra värmekällor att höja temperaturen på frånluften
-Fuktig platta
Har 47% på fläkten, uppmätt att motsvara 0,35 l/s x Area.
« Senast ändrad: 17 december 2010, 22:28:16 av ontop »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Nibe 750
« Svar #59 skrivet: 18 december 2010, 17:01:33 »
Låter lite mycket, storlek på huset?
  • Dot gäster: 4419
