Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
5års garanti?
Ämne: 5års garanti? (läst 4975 gånger)
CamillaH
Nybörjare
Stad/land: Sälen
Antal inlägg: 4
CamillaH
5års garanti?
21 oktober 2010, 15:50:53 »
Då var jag här igen, med frågorna kring värmepump i garaget..
Nu har vi kommit så långt i planeringen att vi sållat ut bland de olika fabrikanterna. De som står kvar och är mest intressanta är Toshiba, Fujitsu, Panasonic samt Mitsubishi.
Men hur är det med 5 års garanti? Är det något som ni andra haft som krav när ni inskaffat värmepump? Som vi förstår det så har inte alla fabrikanter denna garanti eller har vi fel?
Helt spontant, vad skulle ni rekomendera oss till att köpa? Med tanke på att det är till ett garage, det som väger tungt är att den måste ha ett bra COP värde och i och med det bra underhållsvärme, då vi kan ha många riktigt kalla nätter och dagar under vinter halvåret.
Tacksam för svar från er experter
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
SV: 5års garanti?
21 oktober 2010, 17:51:50 »
Hej Camilla....såg att du bodde i Sälen, jag har själv bott i Transtrand ett par vintersäsonger och vet att det kan va både kallt och med hög luftfuktighet...så min rekomendation är att köp pumpen utav någon som både säljer och installerar på orten om det krånglar så går det förhoppningsvis att få hjälp med garantin ganska fort......
CamillaH
Nybörjare
Stad/land: Sälen
Antal inlägg: 4
CamillaH
SV: 5års garanti?
21 oktober 2010, 20:01:17 »
Ja det stämmer. Ja vi har hört oss för, men IVT är det som säljs mest här i kring. Men vi går emot strömmen och väljer något annat
Vi får se vad det kan bli av alla dessa värmepumpar, velar fram och tillbaka
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
SV: 5års garanti?
21 oktober 2010, 20:09:03 »
Canvac-levererade Mitsubishi har 5år totalgaranti... innefattar inte bara mtrl, utan även arbetet
Energipojkarna
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 63
Driver företaget Energipojkarna (Gbg)
Energipojkarna
SV: 5års garanti?
21 oktober 2010, 20:44:04 »
Du tar upp 4 bra märken (Toshiba, Fujitsu, Panasonic samt Mitsubishi). Så tror ni kommer bli nöjda med vilket som men här kommer några tips..
Om en pump ska sitta i ett garage ska man tänka på att underhållsvärme (+8 eller +10 grader) ibland inte räcker till. För lite effekt denna funktion är enligt många tekniker vi pratat överflödig. Enligt test hos en tekniker var skillnaden mellan att ha pumpen på +10 grader och +16 grader 15kr/månad. Bara vissa modeller har underhållsvärme men tycker det går bra med de som endast har lägsta 16 grader också.
5 års garanti lämnar (vad vi känner till)
Canvac - Generalagent för Mitsubishi
FG Nordic - Generalagent för Fujitsu
LMG - Generalagent för Panasonic
Kinnan - Generalagent för (också) Sverigepumpen Panasonic
Känner ej till vad Ventilationsutveckling och toshiba lämnar..
Tips: 5 års garanti lämnas med villkor att man ska registrera serienummer på generalagents hemsida glöm inte detta, tror att det har med paralellimporten att göra.
Till garage skulle vi tipsa om:
Mitsubishi 5,3kW GE35 (finns en mindre men tycker att 4,5kW är för lite när det kallnar till ordentligt dvs mer problem)
Panasonic 5,4kW NE9
Finns så klart fler men där har du två bra.
Lycka till
Mvh
Andreas
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: 5års garanti?
21 oktober 2010, 21:13:02 »
Hej Andreas! Ventilationsutveckling lämnar också alltid 5 års helgaranti på sina pumpar.
Om man är Eon-kund så kan man dessutom t.om få hela 6 års helgaranti på pumparna.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
CamillaH
Nybörjare
Stad/land: Sälen
Antal inlägg: 4
CamillaH
SV: 5års garanti?
21 oktober 2010, 22:27:17 »
Tack till er som svarat! Här blir det att kolla upp dessa förslag på pumpar ni givit oss
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
SV: 5års garanti?
21 oktober 2010, 23:28:44 »
Försiktigt med Panasonic...
It's a Jungle. Många Panasonic är inte importerade av LMG eller Kinnan. Där tar Panasonic inget garantiansvar om återförsäljaren tex går i konkurs.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: 5års garanti?
Svar #8 skrivet:
22 oktober 2010, 00:03:23 »
Tror det gäller även dom andra märkena som är paralellimporterade som Toshiba och Mitsubishi Electric !
Är det någon som har kollat om Svenska Generalagenter för andra märken tar garantiansvaret för paralellimport vid tex konkurser ?
Mitsubishi Elecric och Toshibas så kallade "Nordiska" modeller dansar in från tex Estland, Finland och Sydeuropa
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Energipojkarna
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 63
Energipojkarna
SV: 5års garanti?
Svar #9 skrivet:
22 oktober 2010, 00:53:14 »
Har hört att de i finland (mitsubishi) har 5 år men är i princip omöjliga att få tag på när det väl gäller.
Har kanske också att göra med vem du känner verkar det som.. :/
/Andreas
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
SV: 5års garanti?
Svar #10 skrivet:
22 oktober 2010, 01:34:59 »
Det beror nog på vilken Finsk leverantör man handlar av då det är olika garantier från olika leverantörer !
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
(Moderatorer:
pi.r
5års garanti?
gäster: 2316
användare: 5
en.knapp
kullabacken
macman
ANSA
tnhd
