Författare Ämne: 5års garanti?  (läst 4970 gånger)
Utloggad CamillaH
  • Stad/land: Sälen
  • Antal inlägg: 4
  • Kön: Kvinna
5års garanti?
« skrivet: 21 oktober 2010, 15:50:53 »
Då var jag här igen, med frågorna kring värmepump i garaget..
Nu har vi kommit så långt i planeringen att vi sållat ut bland de olika fabrikanterna. De som står kvar och är mest intressanta är Toshiba, Fujitsu, Panasonic samt Mitsubishi.
Men hur är det med 5 års garanti? Är det något som ni andra haft som krav när ni inskaffat värmepump? Som vi förstår det så har inte alla fabrikanter denna garanti eller har vi fel?
Helt spontant, vad skulle ni rekomendera oss till att köpa? Med tanke på att det är till ett garage, det som väger tungt är att den måste ha ett bra COP värde och i och med det bra underhållsvärme, då vi kan ha många riktigt kalla nätter och dagar under vinter halvåret.
Tacksam för svar från er experter ^-^
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: 5års garanti?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2010, 17:51:50 »
Hej Camilla....såg att du bodde i Sälen, jag har själv bott i Transtrand ett par vintersäsonger och vet att det kan va både kallt och med hög luftfuktighet...så min rekomendation är att köp pumpen utav någon som både säljer och installerar på orten om det krånglar så går det förhoppningsvis att få hjälp med garantin ganska fort......
Utloggad CamillaH
  • Stad/land: Sälen
  • Antal inlägg: 4
  • Kön: Kvinna
SV: 5års garanti?
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2010, 20:01:17 »
Ja det stämmer. Ja vi har hört oss för, men IVT är det som säljs mest här i kring. Men vi går emot strömmen och väljer något annat  *roflmao*
Vi får se vad det kan bli av alla dessa värmepumpar, velar fram och tillbaka  Sc:,h
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: 5års garanti?
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2010, 20:09:03 »
Canvac-levererade Mitsubishi har 5år totalgaranti... innefattar inte bara mtrl, utan även arbetet  ;)
Utloggad Energipojkarna
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 63
  • Driver företaget Energipojkarna (Gbg)
    • www.energipojkarna.se
SV: 5års garanti?
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2010, 20:44:04 »
Du tar upp 4 bra märken (Toshiba, Fujitsu, Panasonic samt Mitsubishi). Så tror ni kommer bli nöjda med vilket som men här kommer några tips..
Om en pump ska sitta i ett garage ska man tänka på att underhållsvärme (+8 eller +10 grader) ibland inte räcker till. För lite effekt denna funktion är enligt många tekniker vi pratat överflödig. Enligt test hos en tekniker var skillnaden mellan att ha pumpen på +10 grader och +16 grader 15kr/månad. Bara vissa modeller har underhållsvärme men tycker det går bra med de som endast har lägsta 16 grader också.
5 års garanti lämnar (vad vi känner till)
Canvac - Generalagent för Mitsubishi
FG Nordic - Generalagent för Fujitsu
LMG - Generalagent för Panasonic
Kinnan - Generalagent för (också) Sverigepumpen Panasonic
Känner ej till vad Ventilationsutveckling och toshiba lämnar..
Tips: 5 års garanti lämnas med villkor att man ska registrera serienummer på generalagents hemsida glöm inte detta, tror att det har med paralellimporten att göra.
Till garage skulle vi tipsa om:
Mitsubishi 5,3kW GE35 (finns en mindre men tycker att 4,5kW är för lite när det kallnar till ordentligt dvs mer problem)
Panasonic 5,4kW NE9
Finns så klart fler men där har du två bra.
Lycka till :)
Mvh
Andreas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: 5års garanti?
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2010, 21:13:02 »
Hej Andreas!  Ventilationsutveckling lämnar också alltid 5 års helgaranti på sina pumpar. ;) Om man är Eon-kund så kan man dessutom t.om få hela 6 års helgaranti på pumparna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad CamillaH
  • Stad/land: Sälen
  • Antal inlägg: 4
  • Kön: Kvinna
SV: 5års garanti?
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2010, 22:27:17 »
Tack till er som svarat! Här blir det att kolla upp dessa förslag på pumpar ni givit oss  :)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: 5års garanti?
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2010, 23:28:44 »
Försiktigt med Panasonic...
It's  a Jungle. Många Panasonic är inte importerade av LMG eller Kinnan. Där tar Panasonic inget garantiansvar om återförsäljaren tex går i konkurs.
SV: 5års garanti?
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2010, 00:03:23 »
Tror det gäller även dom andra märkena som är paralellimporterade som Toshiba och Mitsubishi Electric !
Är det någon som har kollat om Svenska Generalagenter för andra märken tar garantiansvaret för paralellimport vid tex konkurser ?
Mitsubishi Elecric och Toshibas så kallade "Nordiska" modeller dansar in från tex Estland, Finland och Sydeuropa
  • Antal inlägg: 63
SV: 5års garanti?
« Svar #9 skrivet: 22 oktober 2010, 00:53:14 »
Har hört att de i finland (mitsubishi) har 5 år men är i princip omöjliga att få tag på när det väl gäller.
Har kanske också att göra med vem du känner verkar det som.. :/
/Andreas
SV: 5års garanti?
« Svar #10 skrivet: 22 oktober 2010, 01:34:59 »
Det beror nog på vilken Finsk leverantör man handlar av då det är olika garantier från olika leverantörer !
