Författare Ämne: SC 1235, "nu ännu bättre"  (läst 4009 gånger)
Utloggad Aouseus
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 21 oktober 2010, 10:54:58 »
Hej på er,
har funderat på en SC 1235 som ett komplement därhemma då vi har ett gammalt hus (inte optimalt för vår ursprungspump från IVT med planlösning och trappor men men) och ser i ny reklam så skriver man " Zibro SC 1235 "Nu ännu bättre" " vad är det som har gjorts bättre undrar man? Nån som vet?
En annan fråga, hur är det med dessa on off pumpar, den vi har är ju en inverter så hur märker man av skillnaden tydligast mellan dessa två? Är det så enkelt som att den är 100% på sen stänger den av sen 100% på igen medans invertern underhållsblåser lite hela tiden?
Tacksam för svar!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: SC 1235, "nu ännu bättre"
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2010, 12:16:54 »
Hej Aouseus!  Ja ungefär så enkelt är det alltså att en on/off-pump är igång 100% tills den stänger av 100% medans invertern i huvudsak är igång och ger värme i olika omfattning efter behov mestadels kontinuerligt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2010, 16:03:00 »
Kan inte svara på vad som blivit bättre, men jag märker vissa skillnader mellan S-1233 i garaget (köpt och installerad för snart ett år sen) och S-1225 i bostaden (köpt i somras).
1233:an avfrostar flera minuter åt gången, och verkar faktiskt avfrosta onödigt mycket. Hade aldrig en tillstymmelse till is på ytterdelen trots vintern som var, vilket iofs var bra men...
Den har en avlång (och rätt ful) fjärrkontroll.
1225:an verkar avfrosta oftare, men man märker det knappt eftersom det går så fort. Den stänger dessutom "vingarna" när den har värmt klart eller går in i avfrostning. 1233:an behåller dem i inställd position och slår bara igen när man stänger av på fjärren.
Vidare så har 1225 ett FP-läge (frostskydd) samt en annan rektangulär fjärr som är lika som den som följer med pumparna från Coolix etc...
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Aouseus
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2010, 07:40:02 »
Hej Raffen,
tack för ditt svar och HAR sett ditt meddelande du skickade förra året  :-\ om spec över förbrukning etc. på vår IVT (ska se om jag hittar journalen jag hade då).¨
Tack även till dig 245GLT, ja det är väl så precis som med allt annat att man utvecklar hela tiden...
För att svara mig själv så är dom nya funktionerna: Underhållsvärme 8 ºC och ett litet litet litet bättre coop (+0,1) enl. en ÅF jag pratade med igårkväll...
Får se hur vi gör i slutändan...
Utloggad Goforit
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2010, 15:34:22 »
Inomhusenheten stannar ju aldrig helt, men fläkten går ner i varvtal när Utedelen/kompressorenheten står stilla.
Zibro SC-1235 som komplement till vattenburen pelletsanläggning.
