Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Zibro
(Moderator:
Rickard
SC 1235, "nu ännu bättre"
Ämne: SC 1235, "nu ännu bättre" (läst 4006 gånger)
Aouseus
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Aouseus
21 oktober 2010, 10:54:58 »
Hej på er,
har funderat på en SC 1235 som ett komplement därhemma då vi har ett gammalt hus (inte optimalt för vår ursprungspump från IVT med planlösning och trappor men men) och ser i ny reklam så skriver man " Zibro SC 1235 "Nu ännu bättre" " vad är det som har gjorts bättre undrar man? Nån som vet?
En annan fråga, hur är det med dessa on off pumpar, den vi har är ju en inverter så hur märker man av skillnaden tydligast mellan dessa två? Är det så enkelt som att den är 100% på sen stänger den av sen 100% på igen medans invertern underhållsblåser lite hela tiden?
Tacksam för svar!
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: SC 1235, "nu ännu bättre"
Svar #1 skrivet:
21 oktober 2010, 12:16:54 »
Hej Aouseus! Ja ungefär så enkelt är det alltså att en on/off-pump är igång 100% tills den stänger av 100% medans invertern i huvudsak är igång och ger värme i olika omfattning efter behov mestadels kontinuerligt.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Volvo245GLT
Expert på värmepump
Stad/land: Ljusne
Antal inlägg: 490
Karma +3/-0
Volvo245GLT
Svar #2 skrivet:
21 oktober 2010, 16:03:00 »
Kan inte svara på vad som blivit bättre, men jag märker vissa skillnader mellan S-1233 i garaget (köpt och installerad för snart ett år sen) och S-1225 i bostaden (köpt i somras).
1233:an avfrostar flera minuter åt gången, och verkar faktiskt avfrosta onödigt mycket. Hade aldrig en tillstymmelse till is på ytterdelen trots vintern som var, vilket iofs var bra men...
Den har en avlång (och rätt ful) fjärrkontroll.
1225:an verkar avfrosta oftare, men man märker det knappt eftersom det går så fort. Den stänger dessutom "vingarna" när den har värmt klart eller går in i avfrostning. 1233:an behåller dem i inställd position och slår bara igen när man stänger av på fjärren.
Vidare så har 1225 ett FP-läge (frostskydd) samt en annan rektangulär fjärr som är lika som den som följer med pumparna från Coolix etc...
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Aouseus
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Aouseus
Svar #3 skrivet:
22 oktober 2010, 07:40:02 »
Hej Raffen,
tack för ditt svar och HAR sett ditt meddelande du skickade förra året
om spec över förbrukning etc. på vår IVT (ska se om jag hittar journalen jag hade då).¨
Tack även till dig 245GLT, ja det är väl så precis som med allt annat att man utvecklar hela tiden...
För att svara mig själv så är dom nya funktionerna: Underhållsvärme 8 ºC och ett litet litet litet bättre coop (+0,1) enl. en ÅF jag pratade med igårkväll...
Får se hur vi gör i slutändan...
Goforit
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
Goforit
Svar #4 skrivet:
22 oktober 2010, 15:34:22 »
Inomhusenheten stannar ju aldrig helt, men fläkten går ner i varvtal när Utedelen/kompressorenheten står stilla.
Zibro SC-1235 som komplement till vattenburen pelletsanläggning.
Zibro
(Moderator:
Rickard
gäster: 2070
användare: 6
Börje__
OlofM
Hansson
Blue2526
Smurfen.
Valiant
