Författare Ämne: Kallt i huset idag  (läst 11830 gånger)
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
SV: Kallt i huset idag
« Svar #15 skrivet: 21 oktober 2010, 22:04:20 »
Första huset jag hade för 40 år sedan gjorde jag det misstaget att stänga av cirk.pumpen. Det har jag inte gjort sedan dess.
Svärsonen som har en IVT 490 installerade en luft/luft och stängde flertalet radiatorer. När vintern kom fick han ingen värme på radiatorerna. Ventilerna hade kärvat ihop så det var tummen och nätta slag med hammaren för att få rörelse igen.
Jag har aldrig behövt byta en cirk.pump.
Hur gör man att alltid ha cirkulationspumpen igång, även mitt på sommaren? Sätter man upp sommardrifttemperaturen till en hög, typ 29 grader?
Ni har väl rumstermostater?
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 21 oktober 2010, 22:42:00 »
Ett injusterat system behöver inga termostater. Räcker med inomhusgivare för att kompensera över/undertemp
Med termostater som lägger sig i regleringen kan man få konstiga fenomen, oftast behöver dessutom värmepumpen jobba med en högre kurva än vad huset egentligen behöver ha.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 21 oktober 2010, 22:46:43 »
Blir varmare i huset på sommaren om den alltid går. Bättre att motionera pumpen under kortare tid då och då under sommaren.
Det är inte nödvändigtvis så utan det beror på hur systemet ser ut med radiatorer, golvvärme etc.
I vårt system funkar det utmärkt att ha cirkulationen igång året om, de varma rummen blir svalare och de svala golven i badrummen blir ljumnare. Värmeflyttning sker mellan de olika delarna. I ett hus med källare kan det bli riktigt behagligt om man har problem med fukt.
  • Antal inlägg: 345
« Svar #18 skrivet: 22 oktober 2010, 19:50:49 »
Min erfarenet av drift med enbart FLVP är att det fungerar utmärkt med rumstermostater för både radiatorer och golvvärme. När jag installerade LVVP så var jag tvungen att tänka om, men fortfarande kan man ha en inomhusgivare som komplement till utegivare för att hindra VPdrift när man har tillfälliga kyliga nätter och fortfarande varmt i huset. Det gäller framför allt golvvärmei betongplatta som är trögrörlig.
Utloggad nisse490
  • Antal inlägg: 8
« Svar #19 skrivet: 23 oktober 2010, 10:38:41 »
Nej, jag har bara utomhusgivare. Men det hade varit bra. Hur som helst kommer jag nog inte byta cirkulationspump utan prova att ha igång den här så länge som det går. Det fungerar ju inte att byta cirkulationspump vart annat år. Då blir det inte särkskilt billigt med frånluftsvärmepump. Sist jag bytte gick alltihopa på drygt 5000:-  :'(
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #20 skrivet: 23 oktober 2010, 12:04:23 »
Låter dyrt för men det kanske är vad det kostar med restid, arbete och material   Sc:,h
« Svar #21 skrivet: 23 oktober 2010, 20:44:42 »
Finns det ingen 'motioneringsfunktion' i VP'ns styr?
Utloggad nisse490
  • Antal inlägg: 8
« Svar #22 skrivet: 23 oktober 2010, 21:44:19 »
Jag hittade följande skrift i installationshandledning:
http://www.lindskallmans.se/HomeSite/lindskallmans/home.nsf/vImageArchive/0E920701F284EB3DC12576AC004BEF6D/$file/IVT%20490.pdf.pdf
Motionskörning
"Under sommardrift ser reglercentralen till att vitala delar såsom pump och
shunt motionskörs."
Så du har rätt, det bör göras automatiskt på sommaren. Då är det jag som haft otur med cirkulationspumpen, eller är det bara dålig kvalité.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #23 skrivet: 25 oktober 2010, 14:21:13 »
Nu har visserligen inte jag en 490. Men en äldre optima 1000 från 2006. Där ligger motionskörning av pumparna ( 2st ) på 3 minuter vart tredje dygn. Har rego 603 som är ganska gammal. Har svårt för att tro dom tagit bort en sådan vettig funktion.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #24 skrivet: 25 oktober 2010, 17:43:29 »
Fixar lite sommarjobb åt dig.  :D
http://www.nibeonline.com/pdf/611411-3.pdf
På sidan 30 har du text och fina bilder på hur en cirkpump ser ut inuti.
Men orsaken är nog inte bara otur med pumpar,utan det ligger i ledningarna och i botten på elementen.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
